Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
Re: Ogrzewanie dla początkujących po taniości.
Postautor: RAFALSKI » sobota, 11 lut 2017, 11:50
radar75 pisze:Podstawowe pytanie, to czy będziesz jeździł na zorganizowane kempingi czy na dziko? Jeżeli na kempingi to wystarczy Ci zwykły grzejnik konwektorowy,
No właśnie. Jeśli na kempingi to po taniości możesz zapodać taki grzejniczek:
W zeszłym sezonie założyłem po jednym w eNce i w 127. Tani i estetyczny grzejnik o mocy 500W. Jeśli nie będziesz jeździł przy niskich temperaturach, da radę bez problemu.
Teraz przesiadam się na Trumę ale do tego musiałem dojrzeć i przekonać się co mi jest tak naprawdę potrzebne ;)
Postautor: TomekN126N » sobota, 11 lut 2017, 14:45
Powiem tylko tak: zbieraj na trumę, nawet, jak ją kupisz i założysz za rok. Jak Ci brakuje kasy na razie, to kup sobie mały termo-wentylatorek na 220V i sezon przecierpisz, a potem truma i nie będziesz żałował.
Postautor: Romlas » sobota, 11 lut 2017, 20:43
Takie ustrojstwo też Wvariory przy remoncie używali, może się wypowiedza...
A od siebie dodam tylko, daruj sobie to. Lepiej dokupić taki promiennik na butle turystyczna, taniej mniej awaryjnie a zatruć można się równie skutecznie.
AudioBas
Postautor: AudioBas » sobota, 11 lut 2017, 21:37
RAFALSKI pisze:
Teraz przesiadam się na Trumę ale do tego musiałem dojrzeć i przekonać się co mi jest tak na prawdę potrzebne ;)
Możesz coś więcej o tym wynalazku napisać?
Cena?
Model?
Postautor: RAFALSKI » sobota, 11 lut 2017, 21:51
Jest to chyba najmniejszy grzejniczek jaki widziałem. Moc 500W, termostat, przystosowany do montażu na ścianie. Kupowałem na allegro, nówka coś koło 50zł z przesyłką. Przy +5*C na zewnątrz, w eNce z oryginalną tapicerką jest w środku wystarczająco ciepło. Już go zdjąłem bo montuję Trumę.
AudioBas
Postautor: AudioBas » sobota, 11 lut 2017, 21:53
50 zł? Czy 500 zł? :)
z1c00
Postautor: z1c00 » sobota, 11 lut 2017, 21:59
RAFALSKI pisze:Jest to chyba najmniejszy grzejniczek jaki widziałem. Moc 500W, termostat, przystosowany do montażu na ścianie. Kupowałem na allegro, nówka coś koło 50zł z przesyłką. Przy +5*C na zewnątrz, w eNce z oryginalną tapicerką jest w środku wystarczająco ciepło. Już go zdjąłem bo montuję Trumę.
Widze zmiany ale to w N126 czy 132 ??
Postautor: RAFALSKI » sobota, 11 lut 2017, 22:05
AudioBas pisze:50 zł? Czy 500 zł? :)
He he, pięćdziesiąt złotych, zero groszy :D Albo coś koło tego, nie pamiętam dokładnie.
Piotrek, ogrzewanie zakładam w obu przyczepach ale zaczynam od eNki żeby chociaż jedna buda była była gotowa wczesną wiosną. Ze 132 to nie wiem ile czasu mi zejdzie jak już rozgrzebię robotę.
AudioBas
Postautor: AudioBas » sobota, 11 lut 2017, 22:06
Nie mogę znaleźć tego na Allegro dlatego pytam :)
z1c00
Postautor: z1c00 » sobota, 11 lut 2017, 22:11
RAFALSKI pisze:
To pewnie z Enka jedziesz na mazury ?
Zielony
Postautor: Zielony » sobota, 11 lut 2017, 22:14
AudioBas pisze:Nie mogę znaleźć tego na Allegro dlatego pytam :)
Pewnie każdy w podobnej cenie sprawdzi się równie dobrze :D
Postautor: RAFALSKI » sobota, 11 lut 2017, 22:14
Może akurat nie ma w tej chwili, pamiętam, że nie było tego dużo. Kupowałem jeden a później drugi za kilka miesięcy. Oba od tego samego sprzedającego ale trochę się różnią, nazwą na obudowie i jeden jest chyba 50W słabszy ale cena była taka sama.
z1c00 pisze:To pewnie z Enka jedziesz na mazury ?
A tego to nie wiem, zależy czy się wyrobię z robotą. Chciałbym zatargać tam 132 żeby przetestować przedsionek, którego jeszcze nie rozkładałem.
z1c00
Postautor: z1c00 » sobota, 11 lut 2017, 22:17
RAFALSKI pisze:Może akurat nie ma w tej chwili, pamiętam, że nie było tego dużo. Kupowałem jeden a później drugi za kilka miesięcy. Oba od tego samego sprzedającego ale trochę się różnią, nazwą na obudowie i jeden jest chyba 50W słabszy ale cena była taka sama.
Musze sie w koncu do Ciebie wybrac aby zrobic to dodatkowe chlodzenie lodowki oraz 12v :D
Postautor: RAFALSKI » sobota, 11 lut 2017, 22:22
Spoko, przyjdzie wiosna i pomyślimy. Dobra, bo jedziemy poza tematem..
Dałidek i jego n126
Postautor: Dałidek i jego n126 » niedziela, 12 lut 2017, 07:26
Ten piecyk ma wydajność 1.3 kw można go podłączyć do butli ogrzewa zapiekanke bez problemu. Ja miałem coś takiego w bieszczadach na zlocie w marcu gdzie w nocy temperatura spadła do - 8 - 10 stopni jedyne co zrobiłem to otworzyłem kratkę w drzwiach i kratki wentylacyjne u góry po bokach piecyk ograł przyczepę szału nie było bo temperatura jakieś 15-16.st ale spalin też nie czułem. Za to kiedyś zapaliłem kuchenkę żeby się ogrzać sytuacja była dużo gorsza więc wybieram piecyk trzeba tylko pamiętać o wentylacji. Ale to moje zdanie i nikogo nie namawiam niech każdy robi jak uważa. Pozdrawiam.
:roll: :geek:
Wróć do „Instalacje”
