Pchli targ PRL i staroci
Re: Pchli targ PRL i staroci
Dobre oko to podstawa
Murano » ndz, 29 sty 2017, 13:08
Dobre oko to podstawa![]()
Chol...ra, to ja juz nic dzisiaj nie piszę, dwie wtopy
Re: RE: Re: Pchli targ PRL i staroci
TomekN126N pisze:Murano » ndz, 29 sty 2017, 13:08
Chol...ra, to ja juz nic dzisiaj nie piszę, dwie wtopy [emoji38] Nie możecie dać jakieś WueSKi?
Wczoraj byłem u teściów odwiedzić niewiadowke i mój teść pochwalił się zdobyczą...
Pamiętasz Tomek przyczepki z Niewiadowa do motorów?
Sąsiad rozbiera stodołę i przypadkowo znalazł tam taka przyczepkę tylko ze samoróbkę. Ale ładnie odwzorowana, na kole od taczki, lampa z SHL-ki, pędzelkiem numery chyba motocykla na tyle...
Jak będę znowu to zrobię zdjęcia bo wczoraj było już ciemno.
Kondziu, my chyba jeszcze mało Cię znamy...
Żuczek śliczny, coś a'la "Zróbmy sobie wnuka"
Żuk Konrada to idealny obrazek dla powiedzenia "sytuacja napięta jak plandeka na Żuku..."
- ruciak76
CornBlumenBlau pisze:Kondziu, my chyba jeszcze mało Cię znamy...
Lakier chyba faktycznie ten sam, bo zabudowa trochę inna w filmie młodsza
2025 - 27 nocek 2696 km
ruciak76 pisze:
... a w tym roku OC prawie przyprawiło mnie o zawał, bo traktowany jest jako samochód dostawczy i kwota prawie 900PLN przy 60% zniżki
Konrad, ja już Ci proponowałem przyłączenie się do Automobilklubu
a wtedy będziesz miał jeszcze dodatkową zniżkę 70% na OC (w PZU) na wszystkie pojazdy jakie posiadasz powyżej 25 lat.
Roczna składka klubowa jest to 90zł na rok i tylko jednorazowo wpisowe 150zł ale to i tak się opłaca.
Murano » ndz, 29 sty 2017, 13:30
Pewnie, że pamiętam, fajne były i jeszcze można spotkać na portalach.
ruciak76 pisze: kwota prawie 900PLN przy 60% zniżki
Jak Żuk ma ponad 40 lat, to możesz zrobić przerwę w OC, jeśli nie eksploatujesz auta - nie musisz mieć ciągłości.
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
- ruciak76
Marcin4x4 pisze:ruciak76 pisze: kwota prawie 900PLN przy 60% zniżki
Kurcze, dzięki za info,
zawsze myślałem że do zwolnienia z całorocznego OC podstawą jest wiek pojazdu 25 lat i żółte tablice (zabytek), a tu takie kwiatki, nigdy nie słyszałem że funkcjonuje jeszcze określenie "pojazd historyczny" i może być na zwykłych tablicach byle miał wiek powyżej 40 lat.
Chyba dzięki tej informacji Żuczek nie zostanie jeszcze przerobiony na żyletki
W pzu tak mają, że pow. 25 lat są dodatkowe zniżki nawet za "normalne" oc, a w Warcie np. nie. Dlatego przeniosłem wszystkie moturki, bo mają ponad 25 lat (są na białych blachach) i płacę o wiele mniej, niż przedtem.
To jest sprawdzone info?
Nie będzie scigał ten cały fundusz ubezpieczeniowy,czy jakoś tak?
Ustawa o Ubezpieczeniach OC, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli z 22 maja 2003 roku, tekst jednolity znajduje się w Dzienniku Ustaw z 2013 roku, pozycja 392.
Tylko uwaga - jeśli masz "normalne" OC, to musisz je wypowiedzieć - polisa roczna odnawia się automatycznie i nie można po prostu przestać jej płacić.
Trzeba też rozważyć czy nam się opłaca składka krótkoterminowa - czyli minimum na 30 dni. Składka na 30 dni to nie będzie 1/12 składki rocznej! Czasami jest tak, że dobre wznowienie polisy jest niewiele droższe niż składka powiedzmy na 2 miesiące wakacji. Trzeba pogadać z agentem i przekalkulować.
I to, o czym pisali przedmówcy - zniżka na pojazd historyczny w PZU (powyżej 25 lat, niezależnie od koloru tablic) - dla członków PZMot. Super sprawa, szczególnie przy kilku posiadanych pojazdach pozwala ładnie zejść z kosztów. Często wtedy nieopłacalne jest branie polis krótkoterminowych.
I przy każdej okazji powtarzam - trzeba znaleźć dobrego agenta PZU, z reguły agenci mają mgliste pojęcie o pojazdach historycznych, zabytkowych, etc. Jak agent będzie otwarty na współpracę to trzeba go trochę doedukować, czasami wydrukować mu jakiś przepis, czasami poprosić, żeby zadzwonił do swojego wsparcia i dopytał. Dobry agent potrafi zdziałać cuda - nie dalej jak w piątek moja agentka zrobiła mi cenę w granicach 350 zł na polisę, gdzie propozycja na blankiecie była 1200 zł. Pojazd, fakt, kolekcjonerski, ale nie łapie się nawet na zniżkę za 25 lat. Ale jednak dało się
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
To w takim razie mam pytanie: jeśli można kupować polisy krótkoterminowe np. na dwa m-ce, czyli wtedy, kiedy używa się pojazdu zabytkowego (pow. 25 lat), to czy można na podstawie tych przepisów w danym roku wcale nie opłacać polisy, jeśli się nie jeździ? No i niezależnie od koloru tablic.
W przypadku pojazdu powyżej 40 lat (nie 25, chyba, że masz opinię rzeczoznawcy) ubezpieczenie OC musisz mieć jedynie wtedy, kiedy użytkujesz go na drodze publicznej. Czyli jeśli np. remontujesz samochód 2 lata, to nie płacisz OC (pod warunkiem wcześniejszego wypowiedzenia polisy).
Pozdrawiam!
Marcin
Marcin
