Drzwiczki serwisowe
Slawol74
Drzwiczki serwisowe
Postautor: Slawol74 » poniedziałek, 16 sty 2017, 12:36
Hejka.Dawno nie zaglądałem ;) Pytanie o drzwiczki serwisowe . Mam zamiar zamontować podobnie jak kolega CornBlumenBlau . Znalazłem 2 rozmiarówki pierwsza to 800x300 , druga 522x277 . Ta większa to pewnie na styk będzie co ? Dlatego zastanawiam się nad tą mniejszą . Będę trzymał tam drobnice czyli jakoś nie zależy mi na wielkim otworze . Może jakieś sugestie od użytkowników .
Re: Drzwiczki serwisowe
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 16 sty 2017, 13:22
Wysokość 30 cm to faktycznie max w eNce aby otworem otwartej klapy zmiescić się między stelażem skrzyni łóżkowej a sklejką podłogi. Dolna krawędź ramki klapy znajduje się wtedy poniżej poziomu podłogi, dzięki czemu otwór jest maksymalnie wysoki. Ale skoro zmiesciłem bez problemu obie, znaczy że się mieszczą. Co do szerokości to Karolus zmieścił nawet 110cm.
Wybrałem 30x80, bo moim skromnym, subiektywnym zdaniem ładnie się komponują z całokształtem bryły eNki, zwłaszcza kiedy zainstaluje się je dokładnie pod bocznymi szybami, tuż za światłem odblaskowym pomyślałem, że w ten sposób nie naruszają zbytnio sztywności skorupy, zwłaszcza z przodu przyczepy.
2025: 67 / 5514 km
Drednot
Postautor: Drednot » poniedziałek, 16 sty 2017, 15:10
Chłopaki, wiem że temat drzwiczek pojawiał się wielokrotnie ale mnie zawsze nurtowało jedno pytanie - czy nie ma obawy że w ten sposób osłabi się konstrukcję budki?
Slawol74
Postautor: Slawol74 » poniedziałek, 16 sty 2017, 16:34
Pewnie każda ingerencja , cięcie , wycinanie ,osłabia ale wycięcie tego otworu nie powali i cepki na amen .Choć mnie korci zastosować ten mniejszy zestaw drzwiczek .
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 16 sty 2017, 17:28
Apropos drzwiczek - ostatnio na Fejsbooku na grupie Campermajstry koleś prezentował swoje wykonanie dwrziczek (ramki). Przerabiał temat bo sam budował z tego co pamiętam nadstawkę campingową do pickupa. Niestety, nie mogę udostępnić filmu, bo jest tylko dla członków grupy. :/
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 16 sty 2017, 17:41
Sławek, nawet przy tym mniejszym pamietaj o usztywnieniu wyciętego otworu drewnianymi listwami od środka. Usztywni to znacząco otwór a ramkę klapy będzie do czego solidnie dokręcić. Jeśli idzie o obawy z osłabieniem ściany, także je miałem, ale bez przesady, wystarczy trochę wyobraźni. Proponuję nie umiejscawiać klapy blisko przedniego rogu przyczepy. Myślę także, że wycięcie otworu bezpośrednio pod oknem właśnie minimalizuje te obawy, bo praktycznie nie tracimy nic z pionowych podparć dachu.
Ale co Ci będę pisał, i tak zrobisz to perfekcyjnie.
Ps. Korcą Cię te mniejsze... Już ja dobrze wiem co tam bedziecie z Dywanem kitrać ;)
2025: 67 / 5514 km
Slawol74
Postautor: Slawol74 » poniedziałek, 16 sty 2017, 18:15
;) No właśnie listewki trzeba zrobić solidne .No mi i dywanowi dużo do szczęścia nie potrzeba wystarczy suche miejsce do przekimania , suche ubranie , może być suchy prowiant i takie tam suszone cudeńka . A drzwiczki muszą być bez tego jest lipa .Ze względu na słabe dojście do pojemnika pod wyrem nigdy nic tam jeszcze nie woziłem mam zamiar to zmienić . Raz otwierałem do wymiany bezpiecznika od kolegi z nikiem niebieski kwiat kukurydzy :) Jutro kupuje te mniejsze jednak .
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 16 sty 2017, 21:23
Czekamy na fotorelację, bo temat ciekawy i rozwojowy.
2025: 67 / 5514 km
marcinPLtorun
Postautor: marcinPLtorun » wtorek, 21 lut 2017, 14:14
Hey.I jak przebiega montaż klapy serwisowej ? Może masz jakieś foto poglądowe.
Slawol74
Postautor: Slawol74 » wtorek, 14 mar 2017, 16:26
U mnie już są dzisiaj 4 godzinki i po robocie .
marcinPLtorun
Postautor: marcinPLtorun » wtorek, 14 mar 2017, 18:08
idealnie fajna sprawa
Postautor: CornBlumenBlau » wtorek, 14 mar 2017, 20:24
Patencik z osb chyba wart naśladowania, bo w jednym kawałku i wodoodporne.
Podklejałeś osb czymś od środka, czy tylko wkręty (a może śrubki) w ramkę drzwiczek przez laminat w osb?
Takie ładne drzwiczki, to by wypadało kolegom dać popodziwiać.
Ciechocinek? ;)
2025: 67 / 5514 km
Slawol74
Postautor: Slawol74 » wtorek, 14 mar 2017, 23:48
Od tyłu ramka jak widać i wkręty do drewna (duży skok ) wszystko sklejone , uszczelnione uszczelniaczem butylowym z alledrogo . Wkręty przez laminat wkrętareczką . Jest okej sztywno .Widać że ramka robi robotę . A Ciechocinek miałem jechać bo temat blisko chaty ale w sobotę mam integrację w pracy i wypada być cholera .
NIL2
Postautor: NIL2 » sobota, 18 mar 2017, 08:59
Slawol74 pisze:Od tyłu ramka jak widać i wkręty do drewna (duży skok ) wszystko sklejone , uszczelnione uszczelniaczem butylowym z alledrogo . Wkręty przez laminat wkrętareczką . Jest okej sztywno .Widać że ramka robi robotę . A Ciechocinek miałem jechać bo temat blisko chaty ale w sobotę mam integrację w pracy i wypada być cholera .
Super sprawa, też mnie wkurza ciągłe rozwalanie wyra żeby coś wyjąć, gdzie taki zestaw można nabyć, czy nawiercałeś otworki do wkrętów w laminacie, wkręty z nierdzewki???
Pozdrowionka
Slawol74
Postautor: Slawol74 » sobota, 18 mar 2017, 12:04
U mnie od początku posiadania przyczepy zawsze mam wyrko rozłożone. Nigdy nic tam nie woziłem ze wzgl na dojście. Patent uważam za jeden z lepszych. W jednym tylko "pudle" zmieściłem tyle towaru walającego się po szafach że szok. Sklep GoMarket.pl wymiary to 552 x 277 idealna wysokość dla N -ki cena za 2 szt 560 zł plus 25 zł wykładzina i styropian do wypełnienia drzwiczek, 30 zł uszczelniacz butylowy i kilka wkrętów nierdzewnych. Czyli lekko powyżej 600 zł .Teraz 339 zł kosztują. Otworki wkręt i wkrętarka same dały radę bez wiercenia. Tak samo zrobiliśmy u kolegi Dywana (z którym w niedługim czasie zostaniemy rodziną hihihi). Robota lekka fajna i przyjemna.
Wróć do „Nadwozie”
