remont Marcina 126n
marcinPLtorun
remont Marcina 126n
Przyczepka kupiona 1988rok.Od jutra zaczynam działać z remontem.
Plan jest taki że jutro jadę przerejestrować i wyprostować wpisy w dowodzie o ile numer ramy jest ok to już masa przyczepki w dowodzie jest 420kg a na tabliczce jest 620kg no i w dowodzie mam model n126c.
- popiolekpolska
Re: remont Marcina 126n
Tylko pytanie czy nie jakaś rzeźba bo n126c, a n126n to całkiem inne cepki.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
marcinPLtorun
Raczej nie,numer ramy się zgadza.Zrobiłem przegląd wszystkie dane spisane z tabliczki znamionowej teraz urząd komunikacji będzie się starał to zmienić .
Numer ramy się zgadza, bo rama i dowód rejestracyjny są od jednej przyczepy, a skorupa od drugiej. Czyli tak na prawde jedyne co tu nie pasuje to skorupa do ramy i papierów. Czy to jest do wyprostowanie to nie wiem i obym nie miał racji, że to jakiś ulepek. Generalnie do puki nie zaczną w Polsce ważyć kempingów to da się tym jeździć. Problemy mogą się zacząć za granicą i w razie jakiegoś zdarzenia gdy ubezpieczyciel zacznie szukać dziury w całym żeby tylko nie wyplacić odszkodowania.
marcinPLtorun
Buda to nic innego jak N126N.Podejrzewam że ktoś przy pierwszej rejestracji podał n126c i tak zostało.Urząd komunikacji będzie to wyjaśniał już mieli takie przypadki ale może to potrwać
niebieski-n2
marcinPLtorun pisze:BPodejrzewam że ktoś przy pierwszej rejestracji podał n126c
Albo sprzedający przełożył budę na ramę z papierami z "zapiekanki" i zrobił Cię w wała.
marcinPLtorun
na ramie jest wybity numer i pisze tam jak byk .....n126n.....3434.Ostatnie 4 cyfry ą w dowodzie.
degustibus
Marcin, prostuj papiery i się nie przejmuj.
niebieski-n2 pisze:marcinPLtorun pisze:BPodejrzewam że ktoś przy pierwszej rejestracji podał n126c
nie wejdzie, na odwrót tak.
niebieski-n2
to całe szczęście
marcinPLtorun pisze:Buda to nic innego jak N126N.Podejrzewam że ktoś przy pierwszej rejestracji podał n126c i tak zostało.Urząd komunikacji będzie to wyjaśniał już mieli takie przypadki ale może to potrwać
Jeżeli dobrze rozumiem to nie było żadnej rzeźby i po prostu w dowodzie masz tylko błędne dane. Nie ma problemu z wyprostowaniem tego, WK powinien Ci to załatwić "od ręki" podczas rejestracji, na podstawie zaświadczenia wydanego przez diagnostę. Jeżeli masz w nim zawartą informację, że "odczytano z natury, bla bla bla, pełny numer ramy, masę i model N-126N i nie stwierdzono ingerencji w polu numerowym" to nie powinno być problemu. Trzymam kciuki za pomyślne załatwienie sprawy
marcinPLtorun
Tak mam napisane, że odczytano z natury i z tabliczki. W trakcie załatwiania ale nie będzie to od ręki trzeba czekać.
marcinPLtorun
Jestem w trakcie wymontowywania mebli i tak myślę, że może będę chciał się ich pozbyć. Albo wymienić na coś innego. Poszukuje zlewu z kuchenką tej wersji która była instalowana w wersji n126n export.
marcinPLtorun
Przygotowana do malowania. Przed malowaniem będzie ocieplona podłoga styropianem 2cm + folia nrc i nowa płyta osb 12mm albo sklejka 10mm.
