uszczelka drzwi i śruby
fortis
Postautor: fortis » środa, 21 wrz 2016, 19:05
Nie jestem pewny czy do 132'ki jest ta sama uszczelka co do N126? jaką twardość muszą mieć śruby łączące podłogę z ramą ?
Re: uszczelka drzwi i śruby
Postautor: dzin1975 » środa, 21 wrz 2016, 19:18
Nie wiem jak uszczelka.Sruby dałem 8.8
Postautor: stachu_gda » środa, 21 wrz 2016, 20:05
fortis pisze:Nie jestem pewny czy do 132'ki jest ta sama uszczelka co do N126? jaką twardość muszą mieć śruby łączące podłogę z ramą ?
Fabrycznie są 8.8 śruby w n126, więc wydaje mi się że w 132 będą podobne.
fortis
Postautor: fortis » środa, 21 wrz 2016, 20:14
Dzieki za odpowiedz pozostaje niewiadoma z uszczelką
fortis
Postautor: fortis » środa, 21 wrz 2016, 20:57
Powroce jednak do tych srub, jaka dlugosc bedzie odpowiednia?
Postautor: stachu_gda » środa, 21 wrz 2016, 21:05
fortis pisze:Powroce jednak do tych srub, jaka dlugosc bedzie odpowiednia?
U mnie była różna, zależnie od śruby. :)
Marcin4x4
Postautor: Marcin4x4 » środa, 21 wrz 2016, 22:55
Takie mam pytanie - w sumie dość podstawowe, ale mimo przetrzepania paru wątków remontowych nie znalazłem nigdzie w pełni satysfakcjonującej mnie odpowiedzi :/
Jak wygląda łączenie budy z ramą w N124e? Z tego, co wywnioskowałem śruby idą przez podłogę? Czy źle myślę?
Pozdrawiam!
Marcin
Postautor: stachu_gda » czwartek, 22 wrz 2016, 07:07
Marcin4x4 pisze:Takie mam pytanie - w sumie dość podstawowe, ale mimo przetrzepania paru wątków remontowych nie znalazłem nigdzie w pełni satysfakcjonującej mnie odpowiedzi :/
Jak rozumiem chodzi Ci o n126e - tak jest 8 śrub klasy 8.8 "zamkowych", które przechodzą przez podłogę w miejscu w którym są kantówki (podkładka -> sklejka -> kantówka -> laminat -> 2 nakrętki). Dla niektórych śrub w mojej przyczepie producent nawet przewidział danie podkładki sprężystej pod nakrętkę (wg widzimisię montującego chyba).
Marcin4x4
Postautor: Marcin4x4 » czwartek, 22 wrz 2016, 17:46
Tak, po ciemku pisałem i w klawisz nie trafiłem :/ 126 oczywiście.
OK, czyli tak jak sobie wyobrażałem. To teraz kolejne pytanie - mam zamiar zdemontować podłogę. Jak rozumiem równa się to odłączeniu budy od ramy?
Pewnie podłogę zdemontuję w kawałkach a w otwory po śrubach zamkowych dam jakieś śruby "tymczasowe", żeby mi budka nie zjechała z ramy - dobry tok rozumowania...? (nie mam potrzeby oddzielania budy od ramy)
Pozdrawiam!
Marcin
fortis
Postautor: fortis » czwartek, 22 wrz 2016, 18:09
a jakie dać śruby do osi i ramy?
Marcin4x4
Postautor: Marcin4x4 » czwartek, 22 wrz 2016, 19:16
W takim zastosowaniu 8.8 to w zupełności wystarczające śruby.
Jeśli chodzi o podłogę to ja byłbym skłonny dać śruby z płaskim łbem na imbus zamiast zamkowych - coś takiego, tylko oczywiście dłuższe.
Jak śruba zamkowa się okręci to jest spory kłopot, tutaj jest możliwość zablokowania jej kluczem, a łeb jest bardzo płaski, nie będzie wystawał bardziej niż w zamkowej.
Pozdrawiam!
Marcin
Re: RE: Re: uszczelka drzwi i śruby
Postautor: __ArroW__ » wtorek, 27 wrz 2016, 21:07
fortis pisze:a jakie dać śruby do osi i ramy?
Też jestem na tym etapie rozważania i zdecydowałem się na śruby zamkowe bo takowe akurat potrzebuję o wymiarze 12x100 z kwasiaka i max twardości.
Pozdr ArroW!
Postautor: stachu_gda » środa, 28 wrz 2016, 07:17
Marcin4x4 pisze:Jeśli chodzi o podłogę to ja byłbym skłonny dać śruby z płaskim łbem na imbus zamiast zamkowych - coś takiego, tylko oczywiście dłuższe.
Potwierdzam że jak się okręci to jest masakra. Ja dałem oryginalne z powrotem ale się musiałem nagimnastykować. Dodam też, że wszystkie śruby są ukryte pod meblami, więc od biedy nawet jak się da zwykłe i na to jakiś kapselek to się da przeżyć.
zoja
Postautor: zoja » środa, 12 paź 2016, 15:59
fortis pisze:Dzieki za odpowiedz pozostaje niewiadoma z uszczelką
Zastosuj uszczelkę jak do drzwi n126d,e. Nie będzie problemu http://www.darius-przyczepy.pl/cz%C4%99 ... 26e-detail
Wróć do „Sprawdzone Porady”
