Benior
Postautor: Benior » czwartek, 16 cze 2016, 09:28
TomekN126N pisze:Ta "przednia szyba" Ci nie popęka podczas jazdy? Buda pracuje... Można było całą górę ściany zalaminować żywicą, tj. tę wklęsłość nad rączkami wyrównać i dopiero lakier.
Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze i nie popęka. W końcu zrobiła już budka ok. 500km i nic się nie stało. Z pewnością można by było dać jeszcze jedną warstwę PCV aby ładnie wyrównać przód i aby ładnie się wsparło na całej ścianie.
Od środka jak dojdą meble (tam będzie kuchnia) to też wzmocni cała konstrukcję.
Jaki wywietrznik? ten na dole?
Postautor: TomekN126N » czwartek, 16 cze 2016, 09:30
Spoko, niech służy jak najlepiej ;-)
Benior
Postautor: Benior » czwartek, 16 cze 2016, 09:41
TomekN126N pisze:Spoko, niech służy jak najlepiej ;-)
edytowałem więc mogłeś nie zauważyć
Czy chodzi Ci o ten wywietrznik na dole? z jednej strony pomalowany ale z drugiej właśnie nie miałem jeszcze pomysłu.
Czy zlewozmywak z kuchenką gazową też da się ładnie wypolerować?
Postautor: TomekN126N » czwartek, 16 cze 2016, 09:46
Wywietrznik ten ze zdjęć z poprzedniej strony tzn. kratka wentylacyjna. Do kuchenki kup sobie pastę "aluchrom" (castorama, lub sklepy motoryzacyjne, albo lakiernicze). Koszt ok. 10zł i trochę polerowania szmatką. Panel kuchenny błyszczy się, więc tą pastą dasz radę. A kratkę z drzwi możesz podesłać, jeśli chcesz, bo jest matowa i tu trzeba maszyną polerować na kilku gradacjach tarcz. Ja polerowałem sobie blachy kuchenki i tez fajnie wyglądają ;-)
P.S. nie znam się i nie chcę być złym doradcą, ale wracając do przedniej ściany, może u góry pod lampkami przykręć z powrotem listwę nadokienną, to Ci usztywni ścianę. Jednak podczas jazdy cały wiatr idzie w cepkę...
Benior
Postautor: Benior » czwartek, 16 cze 2016, 09:58
Raczej jej jakiś kolor pyknę, z drugiej strony jest pomalowana na kolor przyczepki.
Wiem, wiem amelinium się nie pomaluje :lol:
Dzięki za chęci
pojeżdżę i zobaczę jak się to zachowuje
fortis
Postautor: fortis » czwartek, 16 cze 2016, 23:44
możesz podesłać linka gdzie kupowałeś zbiorniki? wzmacniałeś ramę z tyłu?
fortis
Postautor: fortis » piątek, 17 cze 2016, 10:25
fortis pisze:możesz podesłać linka gdzie kupowałeś zbiorniki? wzmacniałeś ramę z tyłu?
a ja proszę o odpowiedz :roll:
Benior
Postautor: Benior » wtorek, 28 cze 2016, 20:57
fortis pisze:
http://allegro.pl/zbiornik-pojemnik-kan ... 47515.html
zbiorniki będą zaraz przed przednią osią, z tyłu jest tylko koło
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » wtorek, 28 cze 2016, 22:01
Dołożyli lejek za dwie dyszki. Kiedys były około 120 zł
Benior
Postautor: Benior » wtorek, 28 cze 2016, 22:03
grzesiek0 pisze:Dołożyli lejek za dwie dyszki. Kiedys były około 120 zł
drogi ten lejek :evil:
może trzeba poszukać głębiej ale kupowałem w GoMarkecie
Benior
Postautor: Benior » wtorek, 28 cze 2016, 22:22
jedno okno zrobione i jak widać ma znaczenie jak mocuje się uszczelkę
przed
po
fortis
Postautor: fortis » wtorek, 28 cze 2016, 23:11
Benior pisze:
fortis pisze:
trochę przegieli z ceną, zastosowałem zwykły kanister 20l z pokrywką od ori zbiornika , całość wyszła 40zł
Postautor: RAFALSKI » środa, 29 cze 2016, 11:12
Benior pisze:jedno okno zrobione i jak widać ma znaczenie jak mocuje się uszczelkę
Fajnie, że problem rozwiązany. Uszczelniałeś dodatkowo jakimś uszczelniaczem czy nie?
Benior
Postautor: Benior » środa, 29 cze 2016, 11:21
RAFALSKI pisze:
Nie, nie uszczelniałem. Były w miedzy czasie duże deszcze i nic nie przeciekało więc stwierdziłem, że to niepotrzebne.
Jak będzie to się jeszcze okaże ale po tych zlewach co przeszły przez weekend też nic nie wypłynęło a było to już po odwróconej uszczelce.
Niestety omordowałem się z oknem bo musiałem najpierw włożyć uszczelkę na ramę, potem włożyć okno a dopiero na końcu klin.
Ze sznurkiem to by było 15min pracy i brak obolałych palców ale niestety musiałem zastosować technikę jak opisałem wyżej :evil:
Benior
Postautor: Benior » sobota, 16 lip 2016, 21:47
Coś się robi.
