konstrukcja podlogi
: wtorek, 13 maja 2008, 12:39
autor: nutka
Remontowicze, zastanawiam się jak w mojej przyczepce wygląda konstrukcja i przymocowanie podłogi od spodu. Podłoga jest trochę nadwyrężona wilgocią i zaczęlam myśleć czy uda mi sie ją zerwać i obsadzić nową. No i tu zaczęły się wątpliwości:
Czy to jest jedna powieżchnia, czy jest ją do czego przykręcić ?
Jeśli tak to jak ją wsadzić do do środka przecież przez okno raczej nie wejdzie nawet po przekątnej?,
Czy dużo roboty jest z przycinaniem tego pod ksztalt przyczepy czy nie trzeba specjalnie wnikać w dopasowanie?
Re: konstrukcja podlogi
: wtorek, 13 maja 2008, 13:28
autor: serek
tu masz odpowiedzi na swoje pytania...
niewiadowki/remonty/marek.html
: wtorek, 13 maja 2008, 19:36
autor: marek
Tak po kurtce 8 śrub meblowych trzyma budę z ramą , łebki najlepiej ściąć szlifierką następnie wyjąć podłogę i zostawić jako szablon.Nowa podłoga to 2 kawałki ja dałem płytę OSB 10mm i jeszcze potrzebę kantówki we wgłębienia przed położeniem zaimpregnować ścięte śruby zostawić na wzór chodzi o długość i proponuje nie meblowe tylko na klucz a od spodu wystarczy nakrętkę z teflonem nie trzeba wtedy kontrować
: środa, 14 maja 2008, 08:06
autor: nutka
Dziękuję obie informacje b.się przydały. Teraz juz wiem, że bylabym w stanie dokonać remontu podłogi. Tylko nie mam szlifierki kontowej na wypadek jakiejś opornej śruby:-)
Zastanawiam się także na ile potrzebne są dziury w podłodze odprowadzające wodę (wiele osób pisze o takim rozwiązaniu) przecież jeśli wyremontujemy przyczepkę to woda nie powinna przedostawać i gromadzić wewnątrz a przez otwory dostawać się będą przeróżne stwory.
PS. Co do kantówek, chodzi tu o te listwy na podłogę, tak? (zdaje się że o wymiarach 5cm szer i 2 cm grubości)
: środa, 14 maja 2008, 13:01
autor: marek
Co do kantówek to tak listwy na podłogę, wymiarów nie pamiętam,a co dziur ma po 2 na dole nadkola w razie jak by co ,poprzednik nie zrobił a jak by były to bym przedsionek miał.Remont remontem a woda potrafi sobie miejsce znaleźć więc lepiej zrobić 4 dziurki co ci szkodzi.
: czwartek, 15 maja 2008, 07:37
autor: nutka
W sumie to nie szkodzi zupełnie nic. Jedyne czego się obawiam to robactwo a właściwie mrówki i przczoły. Na terenie na którym stoi przyczepka są hordy mrówek (do domu też mi wchodzą) a w zagięciu daszku co roku mam gniazda przczółek. Jedno i drugie muszę tępić a pod podłogą będzie ciężko. A może jakiś koreczek sieknę i będzie z czaszki.
: czwartek, 15 maja 2008, 22:13
autor: jacek45
Tak możesz otwory zatkać koreczkami ,ale z zewnątrz aby co jakiś czas
sprawdzić czy coś się nia nazbierało wody.Podobną sprawę mam z małym
plastikowym bączkiem (łódką) zawsze po wyciągnięciu na brzeg okazuje
się że jast woda pomiędzy ściankami i taki otworek zatkany koreczkiem
rozwiązuje temat .Pozdrawiam
