ogrzewanie gazowe
rafał
Re: ogrzewanie gazowe
Postautor: rafał » poniedziałek, 12 paź 2009, 16:35
Witam , jak na mój gust ten pierwszy raczej odpada będziesz wąchał spaliny szczególnie jak będziesz miał propan butan gorszej jakości czuć będzie i to sporo bo z tym gazem jest różnie , co dostawca to różna mieszanka . Kiedyś kupiłem butlę do domu to kuchenka kopciła jak wściekła a na innej butli już nie .Raczej wolałbym dołożyć i kupić ten drugi, ze spalinami święty spokój a jest wydajniejszy przez ten wiatraczek.Piszę bo znajomy miał coś takiego w przybudówce do grzebania przy elektronice i śmierdziało od tego jak licho .Pozdrawiam :idea:
Postautor: kotek » poniedziałek, 12 paź 2009, 19:46
Faktycznie, ten pierwszy, to dodatkowa porcja wilgoci, natomiast ten drugi może być dobry, bo wydajny, tylko odpowiednio zamontować.
zbicho
Postautor: zbicho » środa, 14 paź 2009, 11:57
Fajne ogrzewanko, ale wygląda na to że potrzebuje stałego zasilania 12v, przy tej cenie co osiągnęło, może warto rozejrzeć się za tradycyjną trumą.
N 132 L + mercedes C 220 D
konrad
Postautor: konrad » środa, 14 paź 2009, 13:21
kotek pisze:Faktycznie, ten pierwszy, to dodatkowa porcja wilgoci
to raz
a dwa to ryzyko uduszenia tlenkiem węgla - były już takie przypadki np na jachtach
np takie http://www.allegro.pl/item778550150_promiennik_gazowy_wyprzedaz.html
tam jednak spala się gaz, a do tego potrzeba tlenu :!:
do tego jak już było pisane - śmierdzi
znam temat bo ogrzewaliśmy tym sklep i ... :?
o grzybie od wilgoci nie muszę wspominać
czy np o przypalonym futrze jednej z pań :shock:
Postautor: Paczek » piątek, 16 paź 2009, 23:52
konrad,
Właśnie taki grzejniczek:
http://www.allegro.pl/item778550150_pro ... zedaz.html
prezentował w Nieborowie kolega jędek101 i naprawdę było cieplutko.
Nagrzać przyczepkę przed spaniem a na czas spanka wystawić na zewnątrz.
A przypalone futro jedej Pani - no cóz - może warto pomyślec o depilacji
Postautor: Konto usuniete » sobota, 17 paź 2009, 08:41
Ostatnio zmieniony sobota, 2 mar 2013, 18:09 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
konrad
Postautor: konrad » sobota, 17 paź 2009, 11:12
zundapp600 pisze:Osobiście uważam że to są tylko półśrodki :(
Jeżeli chcesz mieć ciepło i wygodnie trzeba myśleć nad TRUMĄ
dokładnie :!:
wiem że promiennik nagrzeje, ale ... na noc nie zostawisz, a niewiadka po 1-2h się wyziębi
rano wstajesz i masz temp jak na zewnątrz !, a przez noc wdychasz opary spalonego lpg ;)
IMO takie promienniki to można mieć ale tylko awaryjnie.
Jak ktoś planuje wojaże w zimne dni, to tylko ogrzewanie z prawdziwego zdarzenia
marek
Postautor: marek » sobota, 17 paź 2009, 11:28
Jak poprzednicy ,kupić trume najlepiej z nadmuchem i nadmuch skierować do przedsionka to do późna można siedzieć :D
Postautor: piotr05 » wtorek, 27 paź 2009, 07:03
czemu szukacie słoneczek i innych wynalazków ja mam cos takiego i zupełnie wystarcza
http://www.allegro.pl/item786422944_ter ... ejnik.html
darek126N
Postautor: darek126N » wtorek, 27 paź 2009, 07:44
Zamierzam kupić trume S3002 i zamontować ją w swojej niewiadówce 126N.
Interesuje mnie czy ktoś testował takie ogrzewanie w naszych niewiadkach przy tem. rzędu -5,-10 stopni cencjusza.
Truma wystarczy do ogrzania 126N przez całą noc przy takich temperaturach ?
Czy to ma wogóle sens zakładać to ogrzewanie, ściany w naszych budkach są bez izolacji i to ciepło szybko ucieka ?
Chciałbym użytkować niewiadkę przez co najmniej 3/4 roku, czy ktoś tak robi ?, jest to wykonalne ?
Dodatkowo mam pytanie czy jeżdził ktoś niewiadką po śniegu ?
Napiszcie co i jak
Pozdrawiam wszystkich użytkowników niewiadek
przyczepa N126N + kajak Neptun T100 1969r.
Dystans/liczba nocy w 2016r : 5040/26
Dystans/liczba nocy w 2017r : 1245/7
petek
Postautor: petek » wtorek, 27 paź 2009, 09:34
darek126N pisze:Zamierzam kupić trume S3002 i zamontować ją w swojej niewiadówce 126N.
Napiszcie co i jak
Darku, niewiadówka do takich zastosowań się raczej nie nadaje. Do wyjazdów w zimne dni musisz mieć przyczepę z izolowanymi ścianami. Jeśli nawet ogrzejesz powietrze we wnętrzu przyczepy do pożądanej temperatury, spanie w niej nie będzie komfortowe ze względu na przemarzające ściany i zimno od wewnątrz skrzyń łóżek. Poza tym brak izolacji sprzyja powstawaniu skroplin i wilgoci.
Jeśli rzeczywiście chcesz używać przyczepy poza sezonem letnim kup inny model. A jeśli ma to być niewiadówka to co najmniej Freedom, a najlepiej któryś z modeli Sport.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam,
Petek
Postautor: Paczek » wtorek, 27 paź 2009, 11:01
piotr05 pisze:czemu szukacie słoneczek i innych wynalazków ja mam cos takiego i zupełnie wystarcza
A bez prądu działa ?
Ps. mam dokładnie taki sam
Ostatnio zmieniony wtorek, 27 paź 2009, 11:04 przez Paczek, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Paczek » wtorek, 27 paź 2009, 11:03
Ponawaim pytanie , ponieważ zostałem "zakrzyczany" przez innych klubowiczów
Paczek pisze:A co myślicie o tym :
http://moto.allegro.pl/item796298706_og ... s2000.html ?
