Światła oryginalne czy inne ?
Mam dylemat muszę wymienić światła stare są popękane i sparciałe.
Nie mogę się zdecydować czy dać oryginalne czy nowe. Z oryginalnymi sprawa jest prosta kupić i założyć, z nowymi jest pewien problem bo trzeba ślady po starych światłach zaślepić - nie wiem czy dam redę to zrobić od zewnątrz bo wnętrze remontowałem ponad dwa lata temu. Tak czy siak przyczepa będzie wkońcu malowana.
Re: Światła oryginalne czy inne ?
przy tych lampach nie musisz mieć dodatkowego trójkąta za to musisz ciągnąć kabel do wstecznego o lile kojarzę jedna ma przeciwmgielne druga cofania ale możne się mylę
wyjazdy 2025 640 km 2 nocki
Właśnie te nie mają cofania tylko przeciwmgielne, ale są też z cofania do wyboru.
rób co chcesz,ja najpierw zmieniłem a potem wróciłem do oryginału...
http://www.fanklub-niewiadowek.com/niew ... lampy.html
założyłem klosze z odbłyśnikami i efekt super
Jakieś namiary na lampy oryginalne z kloszami z odbłyśnikami, na razie znalazłem tylko u DARIUSA ale bez odbłyśników
http://niewiadow.pl/katalog/cat/czesci_zamienne/typ/1
poszukał bym w lokalnych sklepach auto moto - czasem można same klosze nabyć
Można też u producenta Zem Polmo
Laguna 3 2.0/Espero 1.5 GLX + N-126NT
U mnie klosze nie pomogą, właśnie zamówiłem lampy w Niewiadowie, dzięki za linka.
Ja miałem taki zamiar zmiany tylnych lamp jeszcze nawet przed kupnem przyczepki:), myślałem, że to doda blasku leciwej N-ce, ale jak później zobaczyłem na fotkach jak to wygląda u innych, że pasuje jak kwiatek do kożucha, zrezygnowałem i zostałem przy oryginalnych.
2025: 27 / 1302 km
2025: 27 / 1302 km
jedrek101 pisze:http://niewiadow.pl/katalog/cat/czesci_zamienne/typ/1
Wczoraj złożyłem w Niewiadowie zamówienie m.in. na te piękne lampy i dzisiaj dostałem odpowiedź, że nie są już dostępne, gdyż producent zakończył ich produkcję
Bardzo mi się podobają te okrągłe małe lampy, ale jest chyba deficyt albo nie potrafię ich znaleźć.
Jeśli ktoś coś wie to byłbym wdzięczny za jakieś informacje, namiary.
...a swoją drogą to jakie oryginalnie montowano lampy w N132?
n132d
n132d
Uważam, że tylko te małe i okrągłe rodem z PRL-u !!! Mają to COŚ !
Poszukaj po necie w sklepach z częściami do przyczep, w swoim czasie jak kupowałem wszędzie było pełno -ale wydaje mi się, że najtaniej dostałem w Niewiadowie...
Pozdrawiam MISIEK
misiekban pisze:Uważam, że tylko te małe i okrągłe rodem z PRL-u !!! Mają to COŚ !
Jestem podobnego zdania.
Te rolnicze o średnicy 90mm to już nie to samo
n132d
n132d
W 132-kach widziałem i typowe "żuczki"
jak i te okrągłe montowane w 126-tkach
prawdopodobnie wszystko zależało od tego co było dostępne na magazynie ...
a trafić na nie się da tu komplet za 74 zł http://allegro.pl/lampa-tylna-kierunkowskazu-syrena-bosto-zuk-prl-i4262892681.html
i jeszcze http://allegro.pl/lampa-kierunkowskazu-zuk-i4210996789.html
i cały kierunek z odbłyśnikiem http://allegro.pl/zuk-lampa-kierunkowskazu-przod-tyl-okragla-i4251794502.html
i klosz z odbłysnikiemhttp://allegro.pl/zuk-nowy-klosz-lampy-tylnej-i4262025034.html
szukałbym w lokalnych moto i polecam te z odbłyśnikami
w stolycy powinieneś dostać na ul.Św.Bonifacego 75
http://goo.gl/maps/IgfA5
Dzięki za rzeczowe informacje. Ten komplet za 74,- jest bez odbłyśników, właśnie się dowiedziałem.
Jeszcze trochę czau upłynie zanim będę montował światła, więc może się coś skompletuje, może zajrzę do sklepu na Bonifacego, ostatecznie właśnie coś w stylu "Żuk".
n132d
n132d
abes7 pisze:Mam dylemat muszę wymienić światła stare są popękane i sparciałe
w poprzedniej zmieniłem bo chciało mi sie - były , "żuki" a dałem podobne jak twoje przemyślenia
w obecnej dałem tylko nowe klosze bo na więcej nie starczyło mi zapału
