Zaczep. Nie jestem pewien.
WojtEwa
Postautor: WojtEwa » wtorek, 21 kwie 2015, 23:17
Vitaycie.
Chciałbym kupić sobie nowy zaczep, mam rurę około 50mm i rozstaw śrub chyba podobny.
Czy będzie on pasował do mojego dyszla, czy to są normatywne sprawy:
http://allegro.pl/uwaga-800-kg-zaczep-hak-kulowy-rurax50-winterhoff-i5262376003.html
Re: Zaczep. Nie jestem pewien.
Postautor: kooba » środa, 22 kwie 2015, 11:51
W Niewiadówce jest rura 35mm i jak dobrze pamiętam to śruby są poziomo. Co oznacza, że zaczep z twojego linku się nie nada.
Postautor: robert » środa, 22 kwie 2015, 11:55
Kuba dobrze prawi.
Mocowanie śrub jest poziome.
Na fotce poniżej masz mojego AKS'a jeszcze przed montażem.
Benior
Postautor: Benior » środa, 22 kwie 2015, 15:36
U mnie jest pionowo więc chyba po jakichś przeróbkach.
Kupiłem taki http://allegro.pl/show_item.php?item=5120306220
Jest do 1400kg i ponoć to lepiej bo lepiej trzyma a to jedyny cześć łącząca samochód z przyczepą.
WojtEwa
Postautor: WojtEwa » piątek, 24 kwie 2015, 23:05
Moja Niewiadka jest chyba starsza od węgla.... :(
Mój zaczep jest taki sam jak kolegi, dziury od góry na ostatnim zdjęciu:
Benior
Postautor: Benior » sobota, 25 kwie 2015, 23:08
to mamy takie same :D
i właśnie dzisiaj okazało się, że kupiłem w ciemno a dziury nie pasują :evil:
Chyba będę musiał poszukać nowej rury aby zamontować zaczep tylko coś mi nie idzie.... :(
WojtEwa
Postautor: WojtEwa » niedziela, 26 kwie 2015, 18:53
W niedziele moja praca w g... się obraca, ale pojechałem tylko zmierzyć.
Okazuje się, że średnica rury mam 52mm, ciasno mierzone suwmiarką, natomiast rozstaw śrub 80mm.
Chyba jednak kupię wskazany na początku tego tematu zaczep i przewiercę albo w rurce albo w zaczepie tak żeby miało to bezpieczny sens.
Benior
Postautor: Benior » poniedziałek, 27 kwie 2015, 08:45
Jeśli przewiercisz w rurze to wyjdzie dziurka obok dziurki to samo w zaczepie więc się osłabi ten element.
Mi się wydaje, że trzeba szukać rurki.
WojtEwa
Postautor: WojtEwa » poniedziałek, 27 kwie 2015, 10:15
No ale można zrobić 2 dziurki :)
Zdystansować je a stare zaspawać.
Coś pokombinuję jak nie kupię właściwego.
Postautor: kooba » poniedziałek, 27 kwie 2015, 12:34
Można wykorzystać jedną dziurkę pionową i dorobić drugą poziomą.
Wróć do „Podwozie”
