Zaczynam remont zapiekanki w dość opłakanym stanie, kupiona za małe pieniądze i mam nadzieje, że będzie wyglądać jak za miliony
Remont Zapiekanki
Remont Zapiekanki
Cześć.
W planie jest zrobienie jej dla 2 osób. Była prawdopodobnie na jakiejś budowie gdzie cała buda podziurawiona od nitów i pomalowana grubo farbą olejną. Do tego jestem laikiem, który dopiero zaczyna przygodę (mam nadzieję, że zostanę na dłużej). Ogólnie wszystko co było w środku, czyli płyty osb zgnite całkowicie wszędzie woda, no ale ktoś musi zaopiekować się tym kawałkiem polskiej historii. W planie jest zamontowanie solara, plus webasto grzejące środek i wodę, zewnętrzny prysznic. Planów jest dużo tylko trzeba się nie przejechać na kosztach
Aktualnie jestem w trakcie ścierania farby olejnej (uczę się szlifować dlatego szpachli będzie więcej niż laminatu
). Życzcie mi powodzenia i czekam na porady, żeby czegoś nie zepsuć. Wrzucam parę fotek z postępów i pierwotnego wyglądu.
Re: Remont Zapiekanki
Cześć!
Kupa roboty przed Tobą . Powodzenia w remoncie.
A tak nawiasem mówiąc to zacząłeś od wątku w dziale remontów nie przedstawiając się
Wrzuć kilka słów o sobie w dziale ogólnym i temacie "Przedstawmy się"; taki mamy zwyczaj
Joanna1988
Powodzenia
tomcat pisze:Cześć!
A tak nawiasem mówiąc to zacząłeś od wątku w dziale remontów nie przedstawiając się![]()
Dzięki wielkie już poprawiłem się i jest post w sekcji przywitaj się
Joanna1988 pisze:Powodzenia
Dziękuje również na pewno nie będzie łatwo
Mam takie pytanie jaką farbę stosowaliście do swoich niewiadówek, u mnie była olejna w większości już przeszlifowana, pytanie tylko jaki rodzaj farby wybrać, ogólnie w malowaniu jestem zielony, ale mam można powiedzieć, że "znajomego" lakiernia, który by to ogarnął, ale potrzebuje porady co do podkładu i farby
- mannt
Podkład epoksydowy, https://allegro.pl/oferta/oliva-bosman- ... 7512721715 , później farba poliuretanowa https://allegro.pl/oferta/oliva-farba-p ... 9396741333 (kolor dowolny
) a na wierzch można dać klar również poliuretanowy https://allegro.pl/oferta/poliuretanowy ... 0595833558.
mannt pisze:Podkład epoksydowy, https://allegro.pl/oferta/oliva-bosman- ... 7512721715 , później farba poliuretanowa https://allegro.pl/oferta/oliva-farba-p ... 9396741333 (kolor dowolny) a na wierzch można dać klar również poliuretanowy https://allegro.pl/oferta/poliuretanowy ... 0595833558.
A masz może wiedzę ile tego mniej więcej potrzeba na n126e?
mannt pisze:Nie malowałem n126e to się nie wypowiem co do ilości.
Poczekam na kogoś, kto przerabiał już temat
Podkładu 3 litry, bazy 4-5 na dwie warstwy w zależności od technologii nakładania.
Do bazy natryskowo ok 20 25% rozcieńczalnika w zależności od sprzętu.
Murano pisze:Podkładu 3 litry, bazy 4-5 na dwie warstwy w zależności od technologii nakładania.
Dzięki wielkie za informację przymierzam się do kupna tego co kolega wyżej polecał. Dam znać jak coś pójdzie do przodu, mam chwile na zastanowienie bo trzeba dziury łatać po nitach
W moim podpisie masz linki do 2 remontów. Obie przyczepy były malowane tymi lakierami. Pierwsza wałkiem, druga pistoletem. Poczytaj i wszystko będziesz wiedział.
Aktualnie malowanie przełożone z powodów bólu zęba niestety. Nie ma kiedy poszpachlować wszystkiego ładnie , ale naruszyła mnie druga myśl odnośnie stelażu. Chodzi mi po głowie zrobienie stelażu z łat 4, bo przyczepka wyglada bardzo niestabilnie i boje się, że szafki wiszące na ścianie nie będą się trzymały samego laminatu. Ktoś może doradzić apropo tego tematu?
W środku z oryginalnej zabudowy nic nie zostało? Normalnie spody szafek wiszących mocowane są do listew drewnianych przyklejonych i przylaminowanych do skorupy, a góra do kątownika wlaminowanego w dachu. Na bokach są płyty OSB?
. A co na suficie? Co z tym zrobisz, zostawisz?
zoja pisze:W środku z oryginalnej zabudowy nic nie zostało? Normalnie spody szafek wiszących mocowane są do listew drewnianych przyklejonych i przylaminowanych do skorupy, a góra do kątownika wlaminowanego w dachu. Na bokach są płyty OSB?. A co na suficie? Co z tym zrobisz, zostawisz?
Płyty osb już ściągnięte, wszędzie była wilgoć więc wszystko było do ściągnięcia. Nie było możliwości odratowania tego dlatego wszystko trzeba zrobić od początku. Planowałem zrobić stelaż od dołu i boku z łat 4 i może jakieś lżejsze kontrłaty na dach. Na pewno trochę usztywni całą konstrukcję plus do tego będzie większe bezpieczeństwo przy montażu jakiejś szafki.
Dobrze, że z lat 4 wyszły ostatecznie łaty, czyli listwy drewnianie
(nie mam doświadczenia z dachami)) Ja optuję za oryginalnymi rozwiązaniami.
Ostatnio zmieniony sobota, 15 maja 2021, 18:53 przez zoja, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: czytelnik i 15 gości
