N126N nowe wyzwanie
Re: N126N nowe wyzwanie
Postautor: Murano » czwartek, 22 sie 2019, 13:17
kooba pisze:Ładnie zrobiona. Gratuluję.
Zastanawia mnie tylko jaki masz nacisk na hak po założeniu 4 rowerów. Sprawdzałeś?
Z uwagi na brak kufra, butli 11kg, przedłużacza i paru innych gratów pewnie jest na plusie 50 kg. Więc bilans może być nie najgorszy, rowery 60, bagażnik 10.... Czyli dobrze zapakowany kufer w niejednej Ence.
Postautor: kooba » czwartek, 22 sie 2019, 15:10
Fakt, kufer trochę waży.
60 kg to chyba mało policzyłeś na rowery. 1 rower to prawie 20 kg.
Postautor: Murano » czwartek, 22 sie 2019, 15:47
kooba pisze:Fakt, kufer trochę waży.
60 kg to chyba mało policzyłeś na rowery. 1 rower do prawie 20 kg.
Eeee tam. Współczesne rowerki ważą 13-16 kg. No dobra, 20 może... ale z zakupami w sakwach :-)
george_michal
Postautor: george_michal » czwartek, 22 sie 2019, 21:38
Nie sprawdzałem.
Dobra uwaga, muszę w niedługim czasie sprawdzić.
Orientujesz się jaki nacisk powinien być?
Mamy 3 rowery po 15kg plus bagażnik 15.
I jeszcze trzeba doliczyć wagę mocowania. Czyli około 70 kg.
Tyle to chyba może być?
Czy ktoś przyklejał odblaski do przyczepki, tylko przyklejał? Zastanawiam się czy trzymały by się tylko na kleju.
Przy rozbieraniu i zakładaniu osłony gumowej na zaczep nie zwróciłem uwagi w którą dziurkę powinienem włożyć śrubę (prawdopodobnie w pierwszą z lewej strony).
W tulejce z mocowaniem zaczepu jest w środku cięgno (mniejszy pręt z otworem) i to wszystko powinno być połączone razem. Czy ja dobrze myślę?
Zdjęcie znalazłem gdzieś na necie. Mam stary typ tulei.
Scaliłem posty. R.
Postautor: Murano » czwartek, 22 sie 2019, 22:48
george_michal pisze:Nie sprawdzałem.
Nacisk na hak generalnie określa producent haka (auta). Z reguły jest to 75 kg. Jeśli masz auto z hakiem fabrycznym to po otwarciu bagażnika gdzieś na wnęce powinna być naklejka. Ale dla przyczep takich jak Niewiadów to ok 50 kg jest ok. Ja ostatnio zważyłem i było 70 (sporo bagażu w budzie) i powiem ci, że to już czuć na aucie.
Co do suwadła i otworów to nie bardzo wiem o co chodzi. Na fotce są dwa różne (dwa typy mocowań zaczepu), musisz kupić taki zaczep jak masz otwory (w jednej osi lub przesunięte o 90°).
Suwadło wchodzi do obudowy od tyłu i blokowane jest taką blachą kwadratową. W środku jest amortyzator.
Postautor: kooba » piątek, 23 sie 2019, 00:03
Większość aut ma max nacisk 50 kg. 70-75 kg coraz częściej się pojawia w większych autach. Minimum jakie trzeba miec żeby przyczepa się dobrze prowadziła to 30-35 kg.
Murano dobrze podpowiada. Sprawdź tabliczkę od haka/auta.
Lukasz_b20
Postautor: Lukasz_b20 » piątek, 23 sie 2019, 08:16
george_michal pisze:Czy ktoś przyklejał odblaski do przyczepki, tylko przyklejał?? Zastanawiam się czy trzymały by się tylko na kleju.
Ja mam boczne przyklejone na taśmie dwustronnej. Na postoju sie trzyma. W trasie nie sprawdzałem ale mysle,ze nie powinno być kłopotu-zawsze to mniej otworów w laminacie a i z wymianą nie ma problemu.
Postautor: tomcat » piątek, 23 sie 2019, 08:21
Ja też mam przyklejone na taśmę dwustronną i trzyma bez problemu.
Postautor: oko » piątek, 23 sie 2019, 08:49
george_michal pisze:Czy ktoś przyklejał odblaski do przyczepki, tylko przyklejał? Zastanawiam się czy trzymały by się tylko na kleju.
Ja mam przyklejone na taśmie dwustronnej. Niestety oryginalna taśma z odblasków jest bardzo słabej jakości. Po zimie musiałem wymienić na mocniejszą bo puszczała. Z tym, że teraz mam taśmę stosowaną w reklamie, odporną na warunki atmosferyczne.
george_michal
Postautor: george_michal » niedziela, 8 wrz 2019, 16:22
Padła mi waga więc nici z wynikiem nacisku na hak. Czekam aż przyjdzie nowa.
Nie mam seryjnie montowanego haka ale chyba jest 75. Na tabliczkach nie znalazłem wartości.
Mam zwymiarowane meble, może komuś się przydadzą.
george_michal
Postautor: george_michal » wtorek, 17 wrz 2019, 04:09
W końcu przyszła waga i trochę czasu znalazłem.
Nacisk na hak 56-57kg myślę że dobrze zważyłem
Trzy rowery, bagażnik i kufer.
Tylko że kufer pusty i to dla tego.
tomcat pisze:Ja też mam przyklejone na taśmę dwustronną i trzyma bez problemu.
Wszystkie odblaski przykleiłem na taśmę. Brakuje czasu aby wypróbować jak będą się trzymały. W trasie.
Muszę pomyśleć o ogrzewaniu - myślałem o elektrycznym. Może nagrzewnicy małej ale ona trochę hałasuje. Może jakiś mały grzejnik co wy na to?
Tak. Wiem, że najlepsze byłoby założenie ogrzewania na gaz.
Postautor: tantalos » wtorek, 17 wrz 2019, 06:35
george_michal pisze:Muszę pomyśleć o ogrzewanu- myślałem o elektrycznym. Może nagrzewnicy małej ale ona trochę hałasuje. Może jakiś mały grzejnik co wy na to??
W takim wypadku tylko olejaczek bo bezgłośny i bezpieczniejszy.
Postautor: reflexes » wtorek, 17 wrz 2019, 07:01
george_michal pisze:Tak Wiem że najlepsze byłoby założenie ogrzewania na gaz .
Sam sobie odpowiedziałeś :D . Na początek może być olejak ale przygotuj sobie wszystko pod Trumę i z czasem w nią zainwestuj i zamontuj. To jest jedyne sensowne rozwiązanie. Wiem co mówię, bo miałem niewiadówkę tylko na prąd i szybko musiałem ją sprzedać, bo szybko się przekonałem, że trzeba było słuchać bardziej doświadczonych, którzy mówili, że pozbycie się gazu to słaby pomysł.
Postautor: BoskiWalenty » wtorek, 17 wrz 2019, 13:41
george_michal pisze:Mamy 3 rowery po 15kg plus bagażnik 15
I jeszcze trzeba doliczyć wagę mocowania . Czyli około 70 kg.
Tyle to chyba może byc??
Ja mam przyklejone przednie zamiast oryginalnych okrągłych. Oryginalnie miały cieniutka taśmę dwustronną którą zamieniłem na mocną grubą. Działa trzeci rok.
Postautor: RAFALSKI » wtorek, 17 wrz 2019, 16:13
george_michal pisze:Przy rozbieraniu i zakładaniu osłony gumowej na zaczep nie zwróciłem uwagi w którą dziurkę powinienem włożyć śrubę (prawdopodobnie w pierwszą z lewej strony).
Zdjęcie które znalazłeś pochodzi z mojego wątku remontowego :) Ukazuje stare, oryginalne suwadło AL-KO i nowe (inny układ otworów) dokupione u Dariusa.
Teraz rozbierzmy to co napisałeś, więc tak:
1) "w tulejce z mocowaniem zaczepu" - to nie tulejka, ta rura to suwadło,
2) "jest w środku cięgno" - to co nazwałeś cięgnem to jest amortyzator najazdu,
3) "to wszystko powinno być połączone razem. Czy ja dobrze myślę?" - tak, przez jedną ze śrub mocujących zaczep do suwadła (ta dalsza od kuli haka) przechodzić ma tulejka amortyzatora. Drugi jego koniec mocowany jest śrubą na samym początku korpusu urządzenia najazdowego. Dzięki temu suwadło suwając się w tulejach ściska i rozciąga amortyzator.
reflexes pisze:
Popieram Kolegę, dobrze radzi. Też zaczynałem od elektryki ale szybko zdałem sobie sprawę, że to jest ślepa uliczka. Takich jak nas dwóch jest tu więcej, nie musisz dołączać do tych mądrych "po szkodzie" tylko od razu zrób jak trzeba.
kooba pisze:Większość aut ma max nacisk 50 kg. 70-75 kg coraz częściej się pojawia w większych autach.
Ja wiem czy coraz częściej i w większych? Nawet Meriva matki ma 60 kg nacisku. Moje Sandero to typowa miejska puszka a ma 75 kg, w starym E-36 też mam tyle samo. Krzycho miał Kappę która też jakaś specjalnie wielka nie jest a miała 90 kg.
