Nasze Holowniki
- Mobil-Zasada
Re: Nasze Holowniki
Ale w benzynie nie puścisz takiego dymka, jak dieslem
- mannt
Re: Nasze Holowniki
Miałem prawie ćwierć wieku temu Renault 19 1.4 txe energy. On puszczał z rury nawet takie kółka dymne, jak niektórzy palacze potrafią. Oleju brał 1l na 200km, jak dwusuw[emoji23]
Re: Nasze Holowniki
Witam!
Oczywiście przy czujnikach cofania cofając z p-pą piszczą. Ja od razu montując założyłem na przewodzie zasilającym (tym od lampy cofania) wyłącznik, który mam w bagażniku i zaraz po podpięciu p-py wyłączam czujniki i temat z głowy (wiadomo, że na czas holowania). Kamery nie mam, ale myślę, że też trzeba by było tak zrobić.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Re: Nasze Holowniki
Ja tam jestem zwolennikiem automatyzacji wszystkiego o czym można zapomnieć
To gniazdo co prawda domyślnie przez wyłącznik obsługuje tylne przeciwmgłowe, ale na 100% po drobnej ingerencji będzie mogło obsługiwać odłączanie zasilania od czujników cofania.
https://allegro.pl/oferta/gniazdo-elekt ... 1626359779
Re: Nasze Holowniki
Ja mam gniazdo starego typu bez takich wymysłów, a poza tym sam jestem "starego typu " i taka automatyzacja to za mądre dla mnie.
- Mobil-Zasada
Re: Nasze Holowniki
W takim wypadku można wykorzystać pin 12 do sterowania czujnikami. Tak nawet zrobiłem w Golfie.
Tzn. we wtyku w przyczepie mam zrobiony mostek pinu 12 do masy
Dzięki temu, jeśli czujniki podłączymy odpowiednio z wykorzystaniem przekaźnika, po włożeniu wtyczki z mostkiem, czujniki się nie będą uruchamiać.
Niestety nie będzie to działać gdy podłączymy inne przyczepy czy przejściówkę 13/7pin...
Ogólnie nie jestem fanem rozwiązań, które raz działają a raz nie, ale zawsze to jakieś wyjście.
Re: Nasze Holowniki
We wtyku 13 pin, pin 12 powinien być połączony z masą pin 3 zawsze w każdej przyczepie właśnie po to aby "poinformować" pojazd o jej podłączeniu. A co tam się będzie dalej działo to już zależy od holownika, mogą być np. w taki sposób odłączane czujniki cofania.
Zamierzam zrobić tak u siebie, właśnie z przekaźnikiem.
- ruciak76
Re: Nasze Holowniki
RAFALSKI pisze:We wtyku 13 pin, pin 12 powinien być połączony z masą pin 3 zawsze w każdej przyczepie właśnie po to aby "poinformować" pojazd o jej podłączeniu. A co tam się będzie dalej działo to już zależy od holownika, mogą być np. w taki sposób odłączane czujniki cofania.
Nie wiem jak to było zmajstrowane, ale pamiętam że w fabrycznie nowym polonezie Caro 1996r z hakiem zakładanym w Polmozbycie zaraz po zakupie autka z fabryki, przy gnieździe 7 pinowym po podłączeniu wtyczki od przyczepki na desce zapalał się symbol kuli haka że przyczepka podłączona. Jak to działało skąd brało sygnał, nie wiem, ale zawsze mi się to podobało i tu niby autko o korzeniach PRL a taka tam technika była
2024 - 8 nocek 1023 km
2023 - 20 nocek, 1861 km
Re: Nasze Holowniki
Bo Polonez wspaniałym samochodem był.
Re: Nasze Holowniki
Witam!
Potwierdzam. Oprócz tej kontrolki była też taka, która informowała o spaleniu się którejś z żarówek. Ja nie narzekałem na
swojego. Mój miał przygotowaną instalację pod hak zakończoną kostką. Wystarczyło tylko wpiąć się kostką z haka. Pozdrawiam.
Re: Nasze Holowniki
Ciekawe rozmowy o holownikach, jest motyw N126N i spalania
Posłuchajcie sobie to całe, warto.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Ogar 205 1988r. (dwubiegowy)
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Re: Nasze Holowniki
Oni pojęcia o marce, przyczepie, karawaningu nie mają.
Re: Nasze Holowniki
dmb5 pisze:Oni pojęcia o marce przyczepie karawaningu nie mają.
Zgadza się, sam z tego się śmiałem, ale potem opisywali ten swoj GMC na LPG, o momentach obrotowych, elektrykach, itp...
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
Re: Nasze Holowniki
dmb5 pisze:Oni pojęcia o marce, przyczepie, karawaningu nie mają
To samo pomyślałem po pierwszych sekundach filmu jak próbował wyrwać budę z ramy. Pokazywanie Enki i mówienie, że "TEN model" powstał w 73' roku też dość słabe.
Re: Nasze Holowniki
Ten holownik mnie zainteresował. Raz chodzi na 4 gary raz na 6... Co to za rozwiązanie?
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
N126e 1986r.
T4 Atlantis 1999r.
W210 1998r.
Passat B5 2004r
Passat B4 1994r.
