Strona 1 z 3
Pompa ciepła
: czwartek, 3 paź 2019, 19:46
autor: popiolekpolska
Czy ktoś użytkuje może pompę ciepła powietrze-woda. Chodzi między innymi o realne zużycie prądu, a nie z tabelki.
Re: Pompa ciepła
: czwartek, 3 paź 2019, 20:30
autor: Darekga
Czyli taką bez wykopów w ziemi? Używam od trzech lat Dimplex LAK 9IMR. Zużycie prądu ciężko mi ocenić gdyż wszystko w domu mam na prąd i przy taryfie g12w oraz temperaturze w domu 20-22 stopnie maksymalny rachunek za prąd w sezonie grzewczym to był 540 zł za miesiąc
Re: Pompa ciepła
: czwartek, 3 paź 2019, 20:59
Właśnie o takiej myślałem. Rozważam zmianę z ekogroszku na pompę lub gaz kondensacyjny. Rozważam wszystkie za i przeciw, porównuje koszty. A jak spada sprawność względem temperatury ujemnej i czy masz jeszcze inne źródło ciepła.
Re: Pompa ciepła
: czwartek, 3 paź 2019, 21:13
autor: Darekga
Mam jeszcze kominek i używam go raczej weekendowo w okresie przejściowym. Kominek bez płaszcza wodnego. Oczywiście im niższa temperatura na zewnątrz to pompa intensywniej chodzi i grzeje. Mam ją tak zaprogramowaną, że ma chodzić w korzystnej taryfie czyli w godzinach 13-15 i 22-6 a w weekendy pompa sama reguluje moment włączania się. Oczywiście gdy jest już bardzo zimno czyli temperatury poniżej -10 stopni pompa chodzi tak aby utrzymać temperaturę minimalną zadaną w domu czyli 19 stopni
Re: Pompa ciepła
: piątek, 4 paź 2019, 08:15
autor: mannt
Używam pompy Atlantic Extensa roczna konsumpcja prądu to 5000kwh. Dom 260m2 temperatura zawsze 23st. 3 osoby i zasobnik cwu 200l.
Re: Pompa ciepła
: wtorek, 8 paź 2019, 15:51
autor: Paczek
mannt pisze:Używam pompy Atlantic Extensa roczna konsumpcja prądu to 5000kwh. Dom 260m2 temperatura zawsze 23st. 3 osoby i zasobnik cwu 200l.
Bardzo liczyłem Marcinie, że odezwiesz się w tym temacie
Jedno pytanko
Czy :
Nawet gdy na dworze -20
Re: Pompa ciepła
: wtorek, 8 paź 2019, 18:46
autor: mannt
Zawsze 23, [emoji1787] spadek temperatury oznaczałby wniosek rozwodowy, "bo ten dom to moja wina. "
- 20 nie robi żadnego wrażenia na pompie, gorzej z licznikiem bo przy takiej temperaturze zapotrzebowanie na energię elektryczną drastycznie wzrasta. Ale ile jest takich dni w roku z takimi temperaturami?
Re: Pompa ciepła
: środa, 9 paź 2019, 09:39
autor: Paczek
mannt pisze:Zawsze 23, [emoji1787] spadek temperatury oznaczałby wniosek rozwodowy, "bo ten dom to moja wina. "
Tak. Zgadza się!
Czy kominek stanie się tylko mebelkiem, na którym będą zbierane pamiątki z podróży?
No i fajnie.
Re: Pompa ciepła
: środa, 9 paź 2019, 20:57
autor: mannt
W kominku palę w święta Bożego Narodzenia oraz na wyraźne życzenie gości. Tyle że trzeba otwierać okna po godzinie palenia. Duża bezwładność podłogi + kominek = 28 stopni, a to już nie jest komfortowe.
Re: Pompa ciepła
: sobota, 12 paź 2019, 10:40
autor: szteker
tu można wiele poczytać o pompie i jakie ma realne zużycie prądu.
http://www.projektstodola.pl
Re: Pompa ciepła
: sobota, 12 paź 2019, 18:34
Dzięki odpowiedzi i za link. Decyzja zapadła będzie PC, po niedzieli idę się dowiedzieć o dofinansowanie do pomp i paneli pv po zmianie z węglówki. I wtedy będziemy podejmować decyzje czy wszystko na raz czy najpierw PV a PC zaczeka za rok. Jeśli macie pompy 1f to jakie zabezpieczenie macie, skoro grzałki są 6kW?
Re: Pompa ciepła
: sobota, 12 paź 2019, 20:51
autor: tantalos
To masz fajnie że sobie możesz o tak dotację załatwić. U mnie na wsi jest kolejka na kilka lat a kwota jest po prostu śmieszna.
Re: Pompa ciepła
: sobota, 12 paź 2019, 21:38
autor: mannt
W Kielcach jest prosto bez kolejki, bez dotacji bez ściemy. Chcesz to kup nie to nie. Żadnych zachęt. Za to w okolicznych gminach instalacja pv 4.5 kw za 6500 zł.
Re: Pompa ciepła
: niedziela, 13 paź 2019, 09:58
autor: tantalos
Pisałem o dofinansowaniu. Jak położysz kasę na stół to za tydzień masz elektrownię słoneczną, wiatrową, pompy i czego tylko dusza zapragnie. Czytam wiele na ten temat i nie łudźmy się ale nawet z dotacją takie inwestycje wychodzą co najwyżej na zero. Bez dopłat jesteś niestety stratny. Mam na myśli przede wszystkim kolektory i panele.
Re: Pompa ciepła
: niedziela, 13 paź 2019, 12:14
autor: Paczek
Opoczno jest na 3 miejscu jeśli chodzi o najbardziej zasmogowane miasta i..... żadnych dotacji nie ma.
Po prostu nasi miejscy urzędnicy mają poważniejsze problemy niż Świerże powietrze.
Nawet ostatnio na zlecenie UM wycinano stare olbrzymie drzewa.
No bo po co nam drzewa ?
Jak się zdecyduje na PC to najwyżej szwagier pomoże mi w montażu i tyle.
