Carver 1800 remont
: poniedziałek, 30 paź 2017, 19:12
autor: Samoogon
Witajcie!
Drogą kupna stałem się posiadaczem takiego oto piecyka:
Pomny doświadczeń kolegi @naala i po lekturze tematów rozprawiających o bezpieczeństwie postanowiłem założyć ten temat.
Mojemu piecykowi przydałby się przegląd i wymiana kilku części. Mam więc kilka pytań do ludzi którzy to robili lub wiedzą jak to zrobić.
Kilka zdjęć:
Pierwszy problem to okienko, czy pasuje to z trumy?
Do carvera nie mogę znaleźć, z tego co się orientowałem są dwie długości czy to jedyna różnica? Czy jeśli kupię okienko do trumy o długości jak moje, będzie ono pasowało?
Na forum kilka razy czytałem, że warto wymienić przewody gazy które są pod podłogą. Jaki widać u mnie nie są w najlepszej kondycji, zatem taki zabieg bylby wskazany.
Z tego co zdążyłem się zorientować nowe są nie do dostania. Na oko sprawa wygląda prosto, trzeba by odciąć w nienaruszonym miejscu, kupić złączkę, nowe rurki i to poskładać.
Po telefonie do Opalenicy wygląda na to, że nie jest to takie proste, średnica rurki to 4.8mm i tzw baryłki uszczelniające na taka średnicę są u nas nie do kupienia. Podobno można próbować rozwiercać stare, ale szanse na uratowanie nie są zbyt duże.
Jak to naprawialiście w waszych piecach?
Nie bardzo się nad tym znam i przychodzą mi do głowy jedynie metody małego Kazia
Z gazem nie ma żartów, więc liczę na pomoc w tej kwestii.
Jedyna rada jaką dostałem to oczyścić i jeśli nie ma dziur zabezpieczyć i tak zostawić. Nie uśmiecha mi się...
Re: Carver 1800 remont
: poniedziałek, 30 paź 2017, 19:46
autor: TomekN126N
Co Ci powiedzieć... rozbieraj wszystko do zera. Strona 3, 4, 5...
http://fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=36&t=5497&hilit=route+66&start=30O okienka zapytaj w sklepie "Kena" Wrocław. Przewody do gazu wymień np. na miedziane i nie stosuj baryłek od gazownika samochodowego - przepuszczają, bo tu inaczej sie je skręca, niż w aucie. Także kłania się Kena, lub inny sklep. Tam tez dostaniesz takie krótkie rurki "fi" 6mm do włożenia w przewód średnicy 8mm (skąd tam 4,8mm i gdzie dokładnie?), ażeby Ci baryłka przy skręcaniu nie zaciskała miedzi, bo będzie puszczać bokiem gaz. Nie rozwiercaj baryłek, bo nigdy tego dobrze raczej nie zrobisz i będą nieszczelności. Moja rada, poświęć odpowiednio dużo czasu i się nie śpiesz. Ja też robiłem pierwsze... trzy razy (poprawki, nieszczelności etc.) i choć już szczelne, to do końca nie jestem zadowolony i chyba znowu wymienię cały zawór rozdzielający.
Napisz priv do Dworka, On robił carvera 1800, to Ci więcej doradzi.
: poniedziałek, 30 paź 2017, 20:25
autor: Samoogon
Dziękuję za namiary, dzwoniłem do gościa z Opalenicy i on mi mówił o tych baryłkach że są na przewody 4.8mm I że jest z nimi problem.
Jeszcze tego nie rozbierałem bo się boję że nie będzie jak złożyć później.
Najchętniej wymieniłbym całe te przewody, problem w tym że nie mam doświadczenia z tego typu instalacją. Muszę trochę poczytać.
: wtorek, 31 paź 2017, 08:01
autor: stachu_gda
Co do okienek - wiem że te blaszki które dociskają szybki nie są piękne, ale skoro szybki całe to po co wymieniać? Nie lepiej rozebrać, oczyścić i złożyć?
Upewnij się czy faktycznie jest to rurka 4,8mm bo ja wiem że w swoim piecyku gdzieś miałem podłączenie do rurki fi6 - nie pamiętam dokładnie co i jak, ale może Anglicy stosują "szóstki". Jeśli tak to baryłki od ręki kupisz bez problemu.
: wtorek, 31 paź 2017, 10:18
autor: naal
Jak będziesz chciał sprawdzić działanie na sucho bez montażu w budzie to poza szczelnością rurek i zaworu sprawdź szczelność korpusu. Odpal piec niech pochodzi kilka minut co by woda odparowała i metodą "czy trup jest trupem" przykładaj lusterko wzdłuż linii spawów na korpusie. Przy spalaniu gazu wydziela się para wodna i jeśli taka nieszczelność jest to wyjdzie to na lusterku.
: wtorek, 31 paź 2017, 10:22
autor: Samoogon
Szukam i czytam.
Na razie znalazłem okienko 52mm szerokie i kosztuje 70 zł. Trochę dużo za wygodę obserwowania płomyka. Teoretycznie ważne są tam uszczelki więc znalazłem takie coś:
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6821288882Lub takie tańsze trochę ale temp do 200stC
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6985251972Wiecie może jakaś tam podejmuje temperatura?
Naal dzięki za radę, sprawdzę to.
: wtorek, 31 paź 2017, 10:43
autor: stachu_gda
Wolałbym już kupić silikon wysokotemperaturowy, bo ten materiał na uszczelki to takie trochę przepłacanie jednak.
Rozkmiń w jakim stanie masz uszczelkę komina - tę wkładaną na rurę w części wchodzącej w korpus pieca.
: wtorek, 31 paź 2017, 10:48
autor: Samoogon
Muszę go rozebrać na części pierwsze, wtedy dopiero zobaczę jak to wygląda.
: wtorek, 31 paź 2017, 11:22
autor: naal
stachu_gda pisze:Rozkmiń w jakim stanie masz uszczelkę komina - tę wkładaną na rurę w części wchodzącej w korpus pieca.
To akurat nie ma znaczenia w przypadku trumy choć w przypadku carvera na pewno bym wymienił. To w końcu używany piec.
: wtorek, 31 paź 2017, 12:34
stachu_gda pisze:Co do okienek - wiem że te blaszki które dociskają szybki nie są piękne, ale skoro szybki całe to po co wymieniać? Nie lepiej rozebrać, oczyścić i złożyć?
Samoogon pisze:Na razie znalazłem okienko 52mm szerokie i kosztuje 70 zł. Trochę dużo za wygodę obserwowania płomyka.
Zrób jak Stachu pisze, zdejmij i oczyść. Jeśli szkiełko jest OK to wystarczy dorobić uszczelkę.
stachu_gda pisze:Wolałbym już kupić silikon wysokotemperaturowy
Szkoda się paćkać. Wyciąć uszczelkę to nie problem a będzie porządnie zrobione.
Mam sporo materiału na uszczelki, daj namiar na PW to Ci wyślę i wytniesz sobie nawet kilka bez problemu.
Wycinaliśmy z tego materiału z Piotrkiem (z1c00) uszczelki do jego Trumy.
naal pisze:Jak będziesz chciał sprawdzić działanie na sucho bez montażu w budzie to poza szczelnością rurek i zaworu sprawdź szczelność korpusu.
Oraz działanie zabezpieczenia odcinającego gaz po zgaśnięciu płomienia
: wtorek, 31 paź 2017, 17:43
autor: Samoogon
Dzięki za rady, odezwę się na pw w sprawie uszczelek.
Jeszcze pytanko, czy rurka wchodzi w otwór np zaworu(tam gdzie jest gwint dla nakrętki) i męczyła zaciskania jest przez nakretkę?
Pytam bo kombinuje jak wymienić przewody na jakieś typowe. Można by rozwiercic to gniazdo np na 6mm?
: piątek, 17 lis 2017, 00:04
autor: Samoogon
No to tak:
Wieeeeeeeelkiiieeeee dzięki dla @RAFALSKI za podesłanie materiału na uszczelki, kolejny raz otrzymałem coś za darmo nawet nie płacąc za pocztę.
Trochę się z tym czuje niekomfortowo, ale cóż wszystkich którzy mi pomogli znajdę i opiję
Otrzymałem również ogrom wiedzy przez PW, za co również niezmiernie dziękuję, zapłata jw
Co do pieca to rozebrałem, na czynniki pierwsze(mimo rad żeby tego nie robić) tak jakoś wyszło
Przewód zasilający nie jest problemem, ma śr 8mm, więc bez przeszkód kupimy taki razem z baryłkami.
Gorzej z przewodem, który idzie od zaworu do palnika. Ten w oryginale ma 4.8mm jak pisałem już kiedyś. Baryłek nie ma do niego. Po rozkręceniu zapadła decyzja o rozwierceniu zaworu i palnika do 6mm. Wiem karkołomna decyzja, ale prosta do wykonania. Normalnie wziąłem wiertło 6mm, rozwierciłem i już
Później jeszcze poprawilem fazę większym, chyba ósemka, żeby się baryłka dobrze zaginiotła.
Wszystko wyczysciłem, powyginałem przewody i zmontowałem.
Zdziwko, działa, jest szczelne. Sprawdzałem jakimś specyjałem w sprayu niby do tego stworzonym.
Czyli da się
Okienka:
Ty kolejne zdziwko, w oryginale nie było żadnych uszczelek! Kawałek dość sztywnej folii(myślałem że tam jest szkło) odnowiłem, wyciąłem uszczelki i gotowe.
W transporcie pogieły się szpliki, musiałem to wszystko ponaprawiać i w zasadzie bebechy gotowe.
Co do obudowy to szukam miejsca gdzie mi to wypiaskują i natrafiłem na opór materii
nic to, popytam i znajdę.
Muszę piecyk jakoś umocować i przeprowadzić grubsze testy zgodnie z radami jakie od Was dostałem.
Jeszcze tylko link do instrukcji jaką dostałem od @Stacha_gda(jeszcze raz serdeczne dzięki)
http://www.igaz.pl/index.php?i20,montaz ... ek-rvs-rstMoże komuś się przyda, mnie pomogła
: niedziela, 26 lis 2017, 02:36
autor: Beata&Radek
Witaj
Niebawem czeka nas to samo zadanie.
Rafalskiego o materiał na uszczelki prosić nie śmiem, ale proszę o informacje jaki to materiał i gdzie go kupie.
Dodatkowo dobrze rozumiem że szkiełko pieca jest w rzeczywistości folią ?
Widać że rureczki i połączenia rzetelnie zrobione - czy giąłeś przewody miedziane przy użyciu jakieś giętarki czy jakimś sposobem ?
Pozdrawiamy
: niedziela, 26 lis 2017, 09:19
autor: Samoogon
Ręcznie to wszystko wygiąłem, nie ma z tym większego problemu. Masz rację szkiełko to po prostu kawałek jakiejs żaroodpornej folii, służy też jako szablon do uszczelki. Wyślij mi adres na pw prześle Ci materiał bo dostałem za dużo.
