Wreszcie i mnie dopadł remont.
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » niedziela, 20 lut 2011, 16:10
Witam.
Jako że długo namyślałem się co zrobić z moją N126e to wreszcie postanowiłem że zaczynam remont.
Były myśli zamiany na większą przyczepę lecz zamiar ten oddaliłem.
Po wędrówkach samotnych w 2010r po naszych Beskidach doszedłem do stwierdzenia że zostaję przy tym co mam.
Moja 126e spisała się jako przyczepka campingowa na plus.
Auto daje radę,[bus VW T4]można zaparkować na małej powierzchni,łatwa w eksploatacji, lekka, zwinna itd.
Moja N126e po kupnie wyglądała na zadbaną.Po okresie używania jej przez trzy sezony okazało się że ma do wymiany lub podklejenia tapicerkę.
Podklejenie nic by nie dało, więc przymiarka do wymiany.Przy okazji kilka usprawnień.
Mam lodówkę na 230V, 12V i gaz.Na gaz nie była nigdy podłączona.Tu moje myśli no uruchomieniu jej na gaz, jest on przydatny w miejscach bez 230V, na pobycie dłuższym.
Zakupiłem wcześniej nowy przedsionek i on też zadecydował o pozostaniu przy tej przyczepie.
Zakupiłem grzejnik elektryczny na 230V o mocy 500wat.
Zakupiłem już część tapicerki orginalnej [góra] myśląc że to wystarczy, Nie nie wystarczyło spadły ściany.
Ściany wykleję wykładziną dywanową.
Myślałem o wklejeniu boczków ze skór baranich z włosem krótkim. Czy taki pomysł był by dobry? nie wiem., zobaczymy.
Mam gdzieś przeciek na tylnej ścianie do wykrycia i do usunięcia.
Czas jaki jest teraz nie sprzyja remontom.Więc myślę o remoncie w maju.
Na wstępie jeśli mi się uda to wklejam kilka fotek, jeśli nie wejdą to będą po zakończeniu prac.
będzie nowa półka, większa, na radio i inne drobiazgi
to tylko przymiarka, wykonanie w toku.
oj z demontażem mebli to chyba będzie troszkę więcej roboty, zardzewiałe wkręty, mocny klej.
Re: Wreszcie i mnie dopadł remont.
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 20 lut 2011, 16:56
Ostatnio zmieniony czwartek, 7 mar 2013, 20:20 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » niedziela, 20 lut 2011, 17:25
Heniu witaj.
Działam i to ostro zaczynam, na wakacje musowo jechać po renowacji.
Heniu, tu link na temat Mazur, lecz wcześniej będę nie daleko Ciebie.
http://www.camperteam.pl/forum/viewtopi ... c&start=15
a tu jeszcze moje wypociny.
Postautor: kotek » niedziela, 20 lut 2011, 19:45
Boguś powodzenia w remoncie, przeciek najczęściej występuje pod listwą okienną lub kedrową, u góry na łączeniu ściana dach.
Postautor: Konto usuniete » niedziela, 20 lut 2011, 20:54
Ostatnio zmieniony czwartek, 7 mar 2013, 20:24 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: kotek » niedziela, 20 lut 2011, 21:02
Chyba tkwi jakiś błąd w linku, albo w serwerze.
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » poniedziałek, 21 lut 2011, 07:12
Witam, mnie link chodzi prawidłowo. jest to przymiarka PL + CZ do pobytu na Mazurach.
Boguś, tak ten przeciek chyba pod listwą, znajdę go. Ale drugi chyba mam przy oknie bocznym, też go znajdę :lol: .
Na jednym ze zdjęć pokazany jest kominek od lodówki.Nie mam natomiast łączącej rury lodówkę z tym kominkiem.Chyba orginału to już nie dostanę?
ps. aby do wiosny.
Postautor: BIGL » poniedziałek, 21 lut 2011, 09:36
:D Zastanawiam się nad tymi skórami baranimi - ja bym się nie odważył, zawze by mogły chłonąć wilgoć lub być mieszkankiem dla moli. Wykładzina dywanowa nei jest zła, dobrze się układa i w razie potrzeby można ją nawet przeprac szczotką. Kominka musisz poszukać najlepiej oryginalnego lub coś dopasować- niby to 2 rurki ale jego budowa wcale taka banalna nie jest , o i oczywiście w grę wchodzi bezpieczeństwo.
Możesz coś pokombinować z http://allegro.pl/lodowka-wydech-komin- ... 56339.html
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » poniedziałek, 21 lut 2011, 10:03
BIGL witaj. - dzięki.
Co do moli to nie pomyślałem, teraz wiem , odpada.
A link do keny.pl to przydatny, jest to ode mnie 3 km.i mają tam serwis.
serek
Postautor: serek » poniedziałek, 21 lut 2011, 10:20
Boguś życzę powodzonka w remoncie. Ja radziłbym jednak wykładzine, tak jak BIGL piszę, jest bardzo fajna w układaniu ( klejeniu), masz wnuczki które zawsze mogą coś "zmalować" a wtedy tylko plyn i szczotka i gotowe...
Koniecznie na bierząco pisz co się dzieje w remoncie...
Pozdrawiam z śnieznego śląska
Postautor: Konto usuniete » poniedziałek, 21 lut 2011, 13:23
Ostatnio zmieniony czwartek, 7 mar 2013, 20:19 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » niedziela, 27 lut 2011, 13:15
Heniu witaj.
tak wygląda moja lodówka z zadka.
b.b tulipan
Postautor: b.b tulipan » niedziela, 27 lut 2011, 13:18
no i mam pytanie, wentylację w budce zrobić na wysokości tych górnych żeberek? czy tak?
Andrzej132
Postautor: Andrzej132 » niedziela, 27 lut 2011, 16:33
Ja mam dwie kratki wentylacyjne: górna na wysokości tych żeberek i dolna tak jak spód lodówki. Kratki na bocznej ścianie
pod oknem.
Postautor: BIGL » niedziela, 27 lut 2011, 16:43
Zrób narazie może jedna kratkę na wysokości radiatora - jak będzie OK (a na 99% wystarczy :wink: ) to tak zostawisz. Zwłaszcza że u Ciebie to przód przyczepy,a więc błoto i deszcz podczas jazdy.
