Podłączenie lodówki 12V i gaz
stef
Postautor: stef » wtorek, 13 lip 2010, 23:42
Witam.
Stałem się szczęśliwym -póki co - posiadaczem lodówki electrolux model 210. Trochę w niewiadówce jest za płytka szafka i lodóweczka wystaje jakiś centymetr ale nic nie poradzę. Stary to sprzęt ale jak podłączyłem do 220V to chłodzi ładnie.
Ale nie wiem jak podłączyć ja do 12V. Czy jest tu znaczenie do którego zacisku podłączę + a do którego - ?
i drugie pytanie - jak podłączacie gaz? Czy dajecie za reduktorem trójnik i dalej wężyk gumowy, czy jakoś inaczej? U mnie jest na doprowadzeniu gazu odcięta rurka miedziana.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
konrad
Re: Podłączenie lodówki 12V i gaz
Postautor: konrad » środa, 14 lip 2010, 07:14
jeśli chodzi o gaz to w zach przyczepkach masz rozgałęźnik z zaworami
można też wrzucić reduktor np z kilkoma wyjściami
wszystko na stronie elcampu http://elcamp.movera.com/?searchstring=&tpl=plist&navID=24&PHPSESSID=51af505a40b5a987635e95893cfcc456&lang=6&page=1
pamiętaj żeby dopasować sobie ciśnienie, moja lodówka ma np 50mbar
Postautor: Konto usuniete » środa, 14 lip 2010, 08:12
Ostatnio zmieniony niedziela, 3 mar 2013, 00:33 przez Konto usuniete, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: BIGL » środa, 14 lip 2010, 11:52
W mojej lodówce przy 12V są 2 przewody : niebieski + , czarny - . Jeżeli chcesz używać lodówkę w przyczepie i korzystać z zasilania gazem to koniecznie musisz się postarać o komin i kratkę do wylotu spalin no i oczywiście o jak pisze Henio o wlot świeżego powietrza za lodóweczkę. Do zasilania gazem możesz użyć zwykłego przewodu elastycznego (gazowego) z reduktorem i to powinno wystarczyć . Nie wiem jaki masz rozkład wnętrza w przyczepie - czy lodówka stoi daleko od kufra - bo jeżeli tak to możesz pokusić się o miedzianą instalację pod przyczepą . Musisz też zobaczyć jakiego ciśnienia gazu potrzebuje twoja lodóweczka 50 mbar czy 37 mbar. Moja lodówka chyba ma 50 mbar ( też Electrolux -brak oznaczenia :( ) - na 37 też chodzi lecz przy 50 płomień jest lepszy i da się go sprawniej regulować.
Jeżeli będziesz potrzebował końcówek lub przewodów to wszystko znajdziesz w sklepie przy ul. Kopernika ( chyba 58 :roll: ) " Wszystko na gaz" obok PKP Cargo.
stef
Postautor: stef » środa, 14 lip 2010, 11:54
dzięki - zawory są w dechę. będę szukał czegoś dla siebie
a co do odprowadzenia spalin... kratka wywietrznika i dwa wentylatory od zasilacza komputerowego nie wystarczą??
Stefan
T4 EuroSky 550
było
Postautor: BIGL » środa, 14 lip 2010, 11:56
POTRZEBNY CI KOMIN :wink: http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 7a90972e48 . Do stacjonarnych lodówek są specjalne kominki które to odprowadzają spaliny na zewnątrz. Nie myśl nawet o odpalaniu lodówki bez komina w przyczepie (zwłaszcza z małym dzieckiem) - CZAD.
Ostatnio zmieniony środa, 14 lip 2010, 12:13 przez BIGL, łącznie zmieniany 1 raz.
Postautor: Konto usuniete » środa, 14 lip 2010, 12:10
stef
Postautor: stef » środa, 14 lip 2010, 15:57
O czadzie wiem i nawet o tym nie myślałem żeby odpalać lodówkę bez wywietrznika.
ok poszukam jeszcze o odprowadzeniu spalin na zewnątrz.
a póki co muszę mieć lodówkę chociaż na prąd.
Czy przy podłączeniu lodówki do instalacji 12V mają znaczenie bieguny??
Bo nic nie jest opisane na lodówce i nie wiem gdzie + a gdzie -.
Stefan
T4 EuroSky 550
było
jacek45
Postautor: jacek45 » czwartek, 15 lip 2010, 20:47
O ile mi wiadomo to tutaj podłączenie biegunów nie ma znaczenia.Tak jak na 230V to i na 12V pracuje
grzałka , i jak ją podłączysz to jest bez znaczenia (jak żarówkę),tylko przy 12V nie masz regulacji temp.
