"Przyczepy Niewiadów to nie stan posiadania, to stan umysłu. Bo jak inaczej wytłumaczyć, że jak człowiek wjeżdża na pole kempingowe i widzi zachodnie przyczepy za kupę kasy, luksusowe i nie czuje, że czas na zmiany". Marek http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/
Trzy drzwiowa szafa gdańska czyli RollerTeam Kronos 284TL zwana "Romek"
: poniedziałek, 17 lis 2025, 08:07
autor: kooba
Taki mały chwalipost, że u nas jak zwykle stałe zmiany
Na spotkanie do Ciechocinka wyjechaliśmy z domu osobówką, a dotarliśmy... kamperem
Dętkowe prawilnie postawione bo nie mogło być inaczej
Tyle z zewnątrz, a w środku zdecydowanie lepiej niż ja prezentuje go Pani Ola
Nowy oczywiście jest zajefajny bo nowy, ale i tak zawsze coś jest do zrobienia, więc coś niecoś będę relacjonował.
Re: Trzy drzwiowa szafa gdańska czyli RollerTeam Kronos 284TL zwana "Romek"
: poniedziałek, 17 lis 2025, 09:32
autor: Miron EZD
To ile masz tych kamperów?
Bo już się pogubiłem.
p.s. szafa gdańska trzydrzwiowa przeważnie występuje z lustrem
: poniedziałek, 17 lis 2025, 11:11
autor: kooba
Miron EZD pisze:To ile masz tych kamperów?
Chwilowo 2, ale Adrianna za chwilę po gruntownym rozpakowaniu i sprzątaniu będzie szukała nowego szczęśliwego właściciela.
Miron EZD pisze:
Przecie jest
: poniedziałek, 17 lis 2025, 15:33
autor: tomcat
Fiu, fiu; zacny sprzęt. Gratki
: poniedziałek, 17 lis 2025, 18:23
autor: __ArroW__
następne dętkowe wewnątrz, skoro już zdjęta została ta folia
: poniedziałek, 17 lis 2025, 19:09
autor: stachu_gda
Gratuluję nabytku!
: wtorek, 18 lis 2025, 05:48
autor: Murano
Od cyganów kupiłeś, że folia wszędzie?
A na serio to gratulacje!
Następna alkowa i będziesz miał pełen obraz karawaningu i wreszcie można będzie przy czymś zostać
: wtorek, 18 lis 2025, 18:09
autor: kooba
O ile półintegra była rozważania przy poprzednim zakupie kampera choć wtedy wygrał kampervan to nigdy, ale to przenigdy nie myślałem o alkowie. To przy każdej rozmowie było kategoryczne NIE. Ale nie zamykam się na zmiany bo o pełnej integrze to rozmowy były
: piątek, 21 lis 2025, 21:38
autor: stachu_gda
Kuba, z ciekawości - dlaczego alkowę odrzucasz?
: piątek, 21 lis 2025, 21:42
autor: tantalos
Kooba gratki!
Dlaczego zmiana?
: piątek, 21 lis 2025, 22:40
autor: kooba
stachu_gda pisze:Kuba, z ciekawości - dlaczego alkowę odrzucasz?
1. Jeszcze większe opory powietrza niż półintegra
2. Jakoś nie widzi mi się wyskakiwać tam na górę
3. Nie podoba mi się
tantalos pisze:Kooba gratki!
Dlaczego zmiana?
Za ile przeciw było wiele do rozważenia, ale 2 najważniejsze powody to:
1. W kampervanie trochę nam ciasno, zwłaszcza na zimowych wyjazdach gdy trzeba żyć bardziej w środku niż na zewnątrz
2. Podatki i to jak banki traktują przedsiębiorców
: sobota, 22 lis 2025, 09:13
autor: kooba
No dobra, prace trochę ruszyły. Nowy jak nowy, ale i tak trzeba było coś tam zrobić.
Na pierwszy ogień poszły prace stolarskie, czyli cięcie deski żeby akumulator się zmieścił.
Tak, ten z Adrianny przeprowadził się razem ze mną do nowego M1
Przy okazji zaległa fotka gotowego akumulatora bo przy Adriannie nie zrobiłem, a obiecałem.
Ten sterownik obok BMS to regulator temperatury bo ogniwa są obłożone folią grzewczą.
: sobota, 22 lis 2025, 19:53
autor: __ArroW__
Gwarancja nie ucierpi przez takie prace? (pytam z ciekawości, bo przy dołożeniu paneli już robią co niektórzy problem)
: niedziela, 23 lis 2025, 22:01
autor: kooba
__ArroW__ pisze:Gwarancja nie ucierpi przez takie prace? (pytam z ciekawości, bo przy dołożeniu paneli już robią co niektórzy problem)
Nie ma problemu. Pytałem.
Jak przyczepę kupowałem to pytałem jak jest z dokładniem paneli czy markizy i co z gwarancją. Odpowiedź była, że jako takiej utraty gwarancji całości nie ma, ale jak potem będzie jakikolwiek problem ze ścianą którą dziurawiłem albo z dachem to producent nie uzna gwarancji na tę część. Dlatego zdecydowałem się na markizę, panele i bojler gazowy od razu z przyczepą żeby ASO zakładało.
A ja podłubałem dalej
Przecież nie może tak być żeby nie było przetwornicy. Musiałem to ogarnąć tak żeby 230V z przetwornicy było co najmniej przy kuchni i na pewno nie było do lodówki i do ładowania akumulatora. Na szczęście podłączenie prądu ze słupka jest pod kuchnią tam rozdziela się na kuchnię i drugi kabel do elektrowni koło akumulatora, a tam dalszy rozdział dalej. Taka sytuacja prawie idealnie mi pasuje. Koło przetwornicy dałem przekaźnik R15 z cewką na 12V. W pozycji spoczynkowej wszystko jest połączone i prąd ze słupka jest w całym kamperze. A jak włączam przetwornicę to włącznik podaje też 12V na przekaźnik i łączy przetwornicę z kablem od kuchni odłączając jednocześnie dalszą część kampera w tym lodówkę i ładowarkę.
Dorobiłem też gniazdo obok przetwornicy żeby było koło stołu np. do laptopa.
A wszystko tak na prawdę po to żeby kawa była z ekspresu, który to tak się ładowanie złożyło, że dostał stałe miejsce na blacie i dedykowane gniazdeczko
Jedyne co mnie w tym boli to brak możliwości zautomatyzowania odłączenia przetwornicy od instalacji kampera jak podłączam się do słupka
Dla bezpieczeństwa dałem w szeregu z włącznikiem ogólnodostępnym dodatkowy wyłącznik po deską. Jak będę podłączał słupek to najpierw wyłączę ten dodatkowy po deską żeby nawet jak ktoś z rozpędu kliknie ten ogólnodostępny to przetwornica i tak się nie włączy.
Lipa tylko taka, że to nadal opiera się na mojej pamięci żebym wyłączył pstryczek zanim podłączę słupek. A jak wiadomo w każdym systemie zabezpieczeń najsłabszym ogniwem jest użytkownik
