Strona 1 z 2
Komin dolny/adapter DO PIECA TRUMA 3002/3004
: niedziela, 23 paź 2022, 20:01
autor: robert
Witajcie
Czy Truma oryginalnie coś takiego wypuściła?
Czy to rodzima twórczość?
https://www.olx.pl/d/oferta/komin-dolny-adapter-do-pieca-truma-3002-3004-CID5-IDPtqjC.html
Re: Komin dolny/adapter DO PIECA TRUMA 3002/3004
: niedziela, 23 paź 2022, 20:17
autor: reflexes
Nie mam pojęcia w sumie, ale z drugiej strony nigdy nie widziałem pieca na podwyższeniu, a kilka razy przyczepy szukałem więc naogladałem się ogłoszeń i przyczep trochę.
: niedziela, 23 paź 2022, 20:54
autor: z1c00
Mi to nie wygląda na komin dolny, a bardziej na przedłużenie dolotu powietrza i według mnie raczej samoróba.
: niedziela, 23 paź 2022, 21:06
autor: cyran'o
Raczej oryginał i jest w ofercie
https://intercamp.pl/pl/p/Wlot-powietrza-pieca-gazowego-Truma-50cm-rura/25532
Trzeba pamiętać, że Truma to nie tylko przyczepy.
: niedziela, 23 paź 2022, 21:29
autor: stachu_gda
To jest dolot do Trumy montowanej na podwyższeniu (poczytaj instrukcję montażu - wymagania montażowe są jasno podane). Oficjalna część Trumy, niedostawalna obecnie na rynku pierwotnym (z jakiegoś powodu się wycofali), no kurczę tanie to nie jest, raczej biały kruk. Szukałem tego ustrojstwa po sklepach kempingowych robiąc pszczółkę, jakbym wtedy dorwał to bym rwał jak Reksio szynkę :)
: niedziela, 23 paź 2022, 21:52
autor: CornBlumenBlau
Skoro się wycofali to wcale się nie dziwię. Jakoś trudno mi wyobrazić sobie aby mocowanie tego adaptera do pieca wewnątrz pojazdu było na tyle szczelne, aby zapobiegać wysysaniu powietrza z pokładu mieszkalnego...
Powiem tak, można to ogarnąć z głową i wszystko będzie ok, ale przy braku wyobraźni można też zrobić sobie kuku :D
: poniedziałek, 24 paź 2022, 07:51
autor: robert
CornBlumenBlau pisze:Skoro się wycofali to wcale się nie dziwię.
Skoro jest dostępny w intercamp to chyba nie wycofali.
: poniedziałek, 24 paź 2022, 08:11
autor: reflexes
cyran'o pisze:Raczej oryginał i jest w ofercie
Jestem zaskoczony.
Andrzej gdzie montuje się Trumy na podwyższeniu, bo naprawdę nie widziałem?
CornBlumenBlau pisze:Skoro się wycofali to wcale się nie dziwię. Jakoś trudno mi wyobrazić sobie aby mocowanie tego adaptera do pieca wewnątrz pojazdu było na tyle szczelne, aby zapobiegać wysysaniu powietrza z pokładu mieszkalnego...
Nie popadajmy w skrajności. Tam nie ma takiego ssania żeby wyssać powietrze z przestrzeni mieszkalnej. Powietrze podobnie jak woda znajdzie sobie zawsze drogę po najmniejszej linii oporu i jeśli ktoś nie zatka otworu na końcu tej rury to nic się nie stanie. Przypomnę tu dla przykładu chociażby sytuację jednego z naszych fanklubowiczów, który dopiero po jakimś czasie zorientował się, że nie ma szybki w wizjerze Trumy i żyje.
: poniedziałek, 24 paź 2022, 09:05
autor: stachu_gda
Wklejam fragment instrukcji, nie ma co płynąć z własną twórczością i wynalazczością :)
: poniedziałek, 24 paź 2022, 09:23
autor: robert
stachu_gda pisze:Wklejam fragment instrukcji, nie ma co płynąć z własną twórczością i wynalazczością :)
Dzięki.
Napisałem do sprzedającego, że chcę kupić.
Na razie niech leży i czeka.
Z czasem się okaże, czy się przyda.
: poniedziałek, 24 paź 2022, 09:27
autor: stachu_gda
No w blaszaku to się może przydać, można zrobić mniejszy otwór i go ciut przesunąć, nie ma takiego reżimu montażowego jak przy montażu na podłodze.
: poniedziałek, 24 paź 2022, 09:57
autor: cyran'o
reflexes pisze: Andrzej gdzie montuje się Trumy na podwyższeniu, bo naprawdę nie widziałem?
Ja też nie widziałem, dopuściłem jednak taka możliwość. Pisząc Truma to nie tylko przyczepy, miałem na myśli również kampery. Czytałem, że Trumę montują również na jachtach, a tam montaż w podłodze z oczywistych względów odpada :D Nie wiem jaki model tam montują i jak to wygląda, ale tak wyobrażam sobie rozwiązanie zasilania pieca i podłączenie go do jakiejś czerpni powietrza.
: poniedziałek, 24 paź 2022, 11:52
autor: stachu_gda
Myślę, że taki montaż ma sens jak ktoś ekstremalnie topi auto w błocie :) Albo jak ma ekstremalnie grubą podłogę (np podwójną). Kiedyś widziałem fotkę gdzie Truma była zamontowana na podwyższeniu, utkwiło mi to w pamięci bo było nietypowe i pomyślałem że ktoś zrobił bez sensu, ale jak widać da się to zrobić prawidłowo. Chociaż, gdybym to ja robił, to na pewno bym dał większą wentylację niż te 2cm kwadratowe, bo jeśli by się zebrał gaz, to może nieźle pier***nąć.
: poniedziałek, 24 paź 2022, 14:35
autor: robert
stachu_gda pisze: No w blaszaku to się może przydać, można zrobić mniejszy otwór i go ciut przesunąć, nie ma takiego reżimu montażowego jak przy montażu na podłodze.
Trafiłeś w sedno...
PS. kupiłem :mrgreen:
: poniedziałek, 24 paź 2022, 14:47
autor: stachu_gda
Szczerze mówiąc to dzisiaj też bym chyba montował na podwyższeniu, w szafie ubraniowej, tak aby wencik chował się nad nadkolem.
