Zalaminowanie okna
: niedziela, 26 wrz 2021, 17:24
autor: Pablozzz
Witam serdecznie. Miałbym prośbę czy ktoś z forumowiczów pamięta posty/temat remontowy w którym pomniejszano okno przednie bądź całkowicie zostało zalaminowane. Gdzieś to czytałem ale od dwóch dni nie mogę namierzyc autora tematu. Chyba że ktoś mógłby mi mniej wiecej podpowiedzieć jak podejść do tematu zalaminowania połowy okna,czy oprócz konstrukcji wzmacniającej z listewek powinienem zastosować np. sklejke i ją zaszpachlować, czy wystarczy żywica,mata,włóknina w kilku warstwach zalaminowana na podkładzie np. szyby,sklejki tak aby wyszło te 2-3mm grubości jak fabryczny laminat.
Z góry dziękuję za podpowiedzi
Re: Zalaminowanie okna
: niedziela, 26 wrz 2021, 19:33
Pytaj @Tomek Mal, @Arrow, @Kuba, @Confex
: niedziela, 26 wrz 2021, 20:59
autor: Pawel90
Najprościej i najszybciej załatwić kawałek poszycia z kontenera dostawczego samochodu, poskręcać śrubkami i zalaminować od tyłu, następnie wyrzucić śrubki, dolaminować a od przodu wypełnić szpachlówką z włóknem szklanym.
Tu zdjęcie podglądowe:
: poniedziałek, 27 wrz 2021, 09:02
autor: zoja
Można też samemu zrobić kawałek laminatu odpowiadającego wielkością otworowi okna laminując na szybie lub unilamie (warstwa wosku-rozdzielacz, żelkot i mata 2x450g/m kw. ). Następnie dociąć laminat według otworu w skorupie, umocować w otworze (np jak wyżej) zalaminować łączenie od wewnątrz i na koniec zaszpachlować szczelinę na zewnątrz.
: poniedziałek, 27 wrz 2021, 16:34
autor: Pablozzz
zoja pisze: (warstwa wosku-rozdzielacz, żelkot i mata 2x450g/m kw. ). Następnie dociąć laminat .
Właśnie nad tym myślałem tylko nie wiedziałem jak to uszykować i w jakiej kolejności kłaść składniki.
Rozumiem że najpierw na zabezpieczoną "forme" tym woskiem lub jakimś gotowym "oddzielaczem" do form rozlewam płynnie rozmieszany żelkot i przekładam 2 razy matą lub tkaniną żeby nasiąkła i pozostawiam do utwardzenia. Potem obróbka i dalsze już łączenie żywicą matą do otworu okna jak opisał wyżej kolega Paweł
: poniedziałek, 27 wrz 2021, 16:44
Dorabiałem płaskie kawałki laminatu gdy przerabiałem kufer. Jako rozdzielacz posłużył... papier do pieczenia z Lidla położony na zwykłej płycie wiórowej. Pięknie wszystko odeszło.
: poniedziałek, 27 wrz 2021, 17:42
autor: Miron EZD
Pablozzz pisze:
Po nałożeniu żelkotu musisz poczekać aż stwardnieje na tyle aby układana na tym tkanina nie zatopiła się w żelkocie.
Następnie smarujesz żywicą i dopiero w niej zatapiasz matę lub tkaninę.
: wtorek, 28 wrz 2021, 01:37
autor: Pablozzz
Rozumiem, czyli żelkot będzie warstwą zewnętrzną a potem dopiero tkanina z żywicą. Jak gruba powinna być ta warstwa samego żelkotu?
: środa, 29 wrz 2021, 08:49
autor: zoja
Pablozzz pisze:Rozumiem, czyli żelkot będzie warstwą zewnętrzną a potem dopiero tkanina z żywicą. Jak gruba powinna być ta warstwa samego żelkotu?
Około 0,5 mm t.j. około 70dkg na metr kw.
: czwartek, 30 wrz 2021, 00:15
autor: Pablozzz
Ok. Dziękuję za porady, zobaczymy przy remoncie czy coś z tego wyjdzie.
: czwartek, 1 wrz 2022, 03:15
autor: Pablozzz
Coś tam udało się podziałać, może komuś się przyda.
Zalaminowałem na papierze do pieczenia (dobrze działa jako oddzielacz) dwie warstwy maty szklanej 300, następnie dwie formatki wstawiłem w okno przykręcając do kilku drewnianych dystansów.
Następnie od środka wlaminowalem paski maty na łączeniach dookoła i na środku tak aby wzmocnić łączenia.
Później przykleiłem ramkę i wzmocnienia drewniane tak aby usztywnić całość. Od zewnątrz na całej powierzchni zalaminowalem tkaninę rowingową a na koniec szpachlowałem szpachlą z włóknem i później finisz.
No i kilka fotek dla zobrazowania.
: czwartek, 1 wrz 2022, 07:08
Pablozzz pisze:Zalaminowałem na papierze do pieczenia (dobrze działa jako oddzielacz)
Też go używałem, działa zaskakująco dobrze
: czwartek, 1 wrz 2022, 19:42
autor: Pablozzz
Dokładnie. Człowiek nieraz szuka, kupuje różne gadżety a nie pomyśli, że można wykorzystać to co pod ręką ma w domu. Zanim zabrałem się za kapitalny remont przyczepki to prawie pół roku (zimą) studiowałem fora, tematy, artykuły itp. i dzięki temu trochę kasy zaoszczędziłem wykorzystując patenty remontujących w pocie czoła te klasyki.
: środa, 7 wrz 2022, 10:31
autor: Pablozzz
