Strona 6 z 7
Re: Prawie jak remont
: niedziela, 27 gru 2015, 11:50
autor: Robcio
kooba pisze:Tiaaa... tylko jeszcze muszę dorobić kategorię T, nie mówiąc o czasie dojazdu gdziekolwiek.
...nie byloby tragedii, wspolczesne ciagniki jezdza bardzo szybko. A mozna jeszcze kola zwiekszyc ;-P
kooba pisze:Żadna przygoda. Pies na podwórku musiał przejść koniecznie między murem a przyczepą i zaczepił obrożą.
...cale szczescie, ze nie zahaczyl za dyszel, bo pewnie wyrwalby zaczep :-D
Naskrobane Tapatalk'iem.
: niedziela, 27 gru 2015, 12:08
autor: Mobil-Zasada
Jak masz B to Ursusem też możesz kierować. Może warto się zastanowić? :lol:
: niedziela, 27 gru 2015, 15:28
autor: Tarapukuara
Mobil-Zasada pisze:Jak masz B to Ursusem też możesz kierować. Może warto się zastanowić? :lol:
Ale trzeba by "B"+"E"
: niedziela, 27 gru 2015, 17:23
autor: Karolus
Tarapukuara pisze:
W powyższym przypadku z przyczepa dwuosiową.
Jeżeli jednoosiowa wystarczy samo B...
: niedziela, 27 gru 2015, 23:34
Mam B + E, ale tu chyba nie uprawnia do jazdy ciągnikiem z dwoma przyczepami.
: poniedziałek, 28 gru 2015, 07:10
B+E
•zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.
•ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami)
•pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.
http://word.szczecin.pl/egzaminy/kategorie-prawa-jazdy
: niedziela, 6 mar 2016, 23:21
Wiosna się zbliża wielkimi krokami, wyjazd w Bieszczady tuż tuż, więc i prace przy przyczepie ruszyły pełną parą.
Na początek musiałem zająć się nieszczelnością w układzie tankowania LPG powstałą po reorganizacji kufra. Dzięki czemu miałem okazję na wyprowadzenie przyczepy na spacer bo musiałem sprawdzić szczelność.
Zanim wybrałem się na spacer to zmontowałem wreszcie minijunkersa, który na jesieni przybył z Ameryki
Piecyk zasilany (iskrownik, elektrozawór gazu) jest z dwóch baterii R20. Nie byłbym jednak sobą gdybym nie podłączył go do instalacji przyczepy :mrgreen: dlatego zamiast baterii wstawiłem przetworniczkę step-down i ustawiłem na 3V.
Piecyk jest do montażu zewnętrznego, więc wisi na rączce manewrowej. Zabezpieczenie wieszania jest jeszcze do poprawy/wymyślenia, ale to już pikuś.
Instalacja wodna zbudowana jest na złączkach ogrodowych żeby łatwo było spiąć wodę z piecykiem i bez. Bez piecyka wężyk połączony jest w kufrze, a jak podłączam piecyk to przez bok kufra przechodzi woda do i z piecyka.
Nie chciałem jednak pozbawiać przyczepy wody zimnej, dlatego gniazdo na boku kufra sterowane jest ze środka. Zasada jest bardzo prosta, przy braku zasilania woda przepływa przez piecyk, ale nie ma iskry i nie otwiera się elektrozawór gazowy. Dla zapewnienia szybkiej oceny jaka będzie woda, ciepła czy zimna, wyłącznik jest z diodą.
: niedziela, 6 mar 2016, 23:36
autor: fortis
Lubie to :lol: może uda się zobaczyc na żywo ten podgrzewacz :)
: niedziela, 6 mar 2016, 23:47
autor: Robcio
Ciekawy patent.
Czyli w momencie kiedy piecyk jest zasilany, to jakikolwiek przeplyw wody uruchamia iskrownik, ktory zapala gaz, tak?
: poniedziałek, 7 mar 2016, 00:06
fortis pisze:Lubie to :lol: może uda się zobaczyc na żywo ten podgrzewacz :)
Pierwsza szansa w Bieszczadach, druga na majówce, trzeciej w tym roku raczej nie będzie.
Robcio pisze:Czyli w momencie kiedy piecyk jest zasilany, to jakikolwiek przeplyw wody uruchamia iskrownik, ktory zapala gaz, tak?
Dokładnie tak. Tylko jeszcze bardzo ważny jest tu elektrozawór na gazie. Gdyby go nie było to przepływ wody puszczałby gaz, ale bez iskry.
: poniedziałek, 7 mar 2016, 06:16
autor: BobBudowniczy
Ja tylko zapytam ile wyniosły opłaty celne za taki podgrzewacz? I czy nie można dorobić w nim zewnętrznego odprowadzania spalin. ?
: poniedziałek, 7 mar 2016, 07:53
autor: grzesiek0
kooba pisze:....., trzeciej w tym roku raczej nie będzie.
Tak szybko się poddajesz i piszesz że wyjazdów nie będzie. Ogrzewanie i ciepłą wodę do kąpieli już masz więc z oporządzeniem nowego członka rodziny nie będzie problemu.
kooba pisze:
Jeszcze pytanie czy możesz regulować przepływ wody, czy możesz go zmniejszyć?
Jaki następny etap w mini remoncie? Zmiana butli na większą? :lol: Bo zużycie masz coraz większe.
: poniedziałek, 7 mar 2016, 08:41
grzesiek0 pisze:Jaki następny etap w mini remoncie? Zmiana butli na większą? :lol: Bo zużycie masz coraz większe.
Taka jest kolej rzeczy, zaczyna się od stalówki 2kg a kończy na cysternie :p
: poniedziałek, 7 mar 2016, 08:42
autor: ttaber
Kooba, dziecko życie trochę przemeblowywuje. :) Ale to jeszcze nie koniec świata. Powodzenia!
: poniedziałek, 7 mar 2016, 09:03
autor: Robcio
ttaber pisze:Kooba, dziecko życie trochę przemeblowywuje. :) Ale to jeszcze nie koniec świata. Powodzenia!
...jedno dziecko, to jeszcze pikus. Totalne zamieszanie zaczyna sie dopiero przy dwoch lub wiecej - wtedy dopiero jest "przemeblowanie" :)
