Remontu nadszedł czas...
Re: Remontu nadszedł czas...
Postautor: jedrek101 » sobota, 27 mar 2010, 21:33
silikon im lepszy tym bardziej pachnie octanem , zapach znika po pełnym utwardzeniu silikonu....
NIL
Postautor: NIL » sobota, 27 mar 2010, 22:04
ocet to kwas i wchodzi w reakcje z metalami , a więc lepszy będzie uszczelniacz bezkwasowy
rafał
Postautor: rafał » niedziela, 28 mar 2010, 07:34
Ja na poprawki kupiłem tzw. neutralny .Takiego silikonu używa się w np w szklarstwie .Silikon octowy dobry jest ale przy pracach np z rurami odpływowymi a z metalem faktycznie lubi zareagować tworząc na powierzchniach aluminiowych ciemniejsze widoczne plamy .
rafał
Postautor: rafał » środa, 31 mar 2010, 20:06
Moje łatanie z użyciem żywicy i mat szklanych jak na pierwszy raz wyszło .Jeden ból nie mam polerki i polerowałem szlifierką oscylacyjną .Nawet dość wyrównałem ale widać trochę będzie.Zacząłem przykręcać listwy wykończeniowe wkrętami nierdzewnymi .Po tym pójdą do wymiany klamki , elektryka i wreszcie tapicerka.
rafał
Postautor: rafał » wtorek, 13 kwie 2010, 20:33
Klamki wymienione , obrysówki założone i zaczynam podłączać Co do instalacji wymieniam tylko tą na 230V a na 12V zostaje ale z modyfikacjami .Co mogę doradzić wszystkim to warto polutować kable tam gdzie są kostki połączeniowe bo po upływie dłuższego czasu śniedzieją i światła zaczynają słabo świecić .Kabli raczej nikt nie popieprzy chyba ,że ktoś kolorów nie rozróżnia bo np czerwony do czerwonego itp.Kable do 12V są dość grube 1,5mm2 .U mnie obrysówki, oświetlenie wewnętrzne pozycyjne przednie , oświetlenie kuferka i oświetlenie obok koła zapasowego będzie na białych ledach .Dobrze jest sobie dorobić ze 2 gniazda zapalniczki bo się mogą przydać.
rafał
Postautor: rafał » czwartek, 15 kwie 2010, 20:24
Trzy czwarte roboty zrobione jak dobrze pójdzie to w sobotę zabieram się za wykładzinę ...
gimof
Postautor: gimof » czwartek, 15 kwie 2010, 20:37
A tak przy okazji pod pytam, wymieniałeś uchwyt drzwi (ten mały żeby drzwi zahaczyć) ?
Kupiłem nowy, ale jest większy i będę musiał nowe dziury stworzyć, czy w drzwiach też jest kawałek drewna czy trzeba jakoś to wzmocnić czy jak?
C5 ;)
rafał
Postautor: rafał » czwartek, 15 kwie 2010, 21:21
Jeszcze do uchwytu nie doszedłem .To tak bliżej końca na kosmetykę też kupiłem nowy.
rafał
Postautor: rafał » sobota, 17 kwie 2010, 20:25
No i dziś udało się oleić pół przyczepy wykładziną dywanową już bliżej jak dalej .Jeszcze dinozaurów nie widzę po nawąchaniu się butaprenu i nitro . Całą fotorelację poślę adminowi do umieszczenia w dziale Remonty.
skorat
Postautor: skorat » sobota, 17 kwie 2010, 23:22
Jeżeli chodzi o gniazdo i zatrzask do trzymania drzwi to gniazdo powinno być przymocowane do przyczepy (od środka jest zalaminowany kawałek deski mniej więcej w szafie w mojej N-126n), natomiast zatrzask w drzwiach (Tu powiem szczerze nie wiem jak wygląda sprawa wzmocnień, bo drzwi nie rozkręcałem) i trzyma mocno. Ja już to zamocowałem (na wkrętach nierdzewnych). Wykorzystałem jeden oryginalny otwór, natomiast drugi oryginalny zakleiłem klejem montażowym i z ciężkim sercem wywierciłem nowy otwór pasujący do nowych rozstawów. Zatrzask fajnie zakrywa oryginalny (zaklejony) otwór. Pozdrawiam i życzę powodzenia oraz wytrwałości w remoncie ;) Tadek
Citroen Xsara Picasso 2,0HDI + N-126n
rafał
Postautor: rafał » wtorek, 20 kwie 2010, 21:03
Oklejanie zakończone... Teraz sufit i wnoszę meble.
krisio
Postautor: krisio » poniedziałek, 26 kwie 2010, 10:04
Witam. Podłącze się pod ten temat żeby nie zakładać nowego. Czy te wykładziny co kupujecie na oklejanie przyczepek nazywają się również "remontowe" jak również "budowlane" ? jest promocja w komforcie na wykładziny po 4,95 tylko ona sie nazywa remontowa..:) i jest troszku cieniutka. (dodam że ja będę dawał pod nią styropian 1 cm.) Czy taka wykładzina jest dobra??
pozdrawiam!
Kris + Aga = Iga i Szymon
Postautor: jedrek101 » poniedziałek, 26 kwie 2010, 16:19
krisio pisze:Witam. Podłącze się pod ten temat żeby nie zakładać nowego. Czy te wykładziny co kupujecie na oklejanie przyczepek nazywają się również "remontowe" jak również "budowlane" ? jest promocja w komforcie na wykładziny po 4,95 tylko ona sie nazywa remontowa..:) i jest troszku cieniutka. (dodam że ja będę dawał pod nią styropian 1 cm.) Czy taka wykładzina jest dobra??
pozdrawiam!
ja mam tak właśnie zrobione cienka wykładzina na jedno centymetrowym styropianie , wszystko klejone klejem polimerowym :)
najważniejsze aby styropian nie prześwitywał przez wykładzinę :)
krisio
Postautor: krisio » wtorek, 27 kwie 2010, 09:39
ok. dziękuje bardzo!! myślę że niebawem się uporam z przyczepką...zaczynam od majowego weekendu....dużo pracy.
krisio
Postautor: krisio » wtorek, 27 kwie 2010, 09:45
Jeszcze jedno pytanie odnośnie tego kleju: To jest klej w tubce czy w butelce? Jest jakaś różnica między nimi??
pozdrawiam
