Krol jest nagi ...
degustibus
Re: Krol jest nagi ...
Mierzyłem na szrocie obok resor od Trucka. Nie wejdzie. ma po 60cm na stronę od osi, a może mieć max po 50cm bo inaczej przednie zawiesie wychodzi w miejscu mocowania dyszla.
Szkoda, bo to wielopiórowy resor, można po montażu sobie ująć 1-2 pióra aby enka nie stała wyżej niż w oryginale.
BTW. Jestem pod wrażeniem jakie teraz G. robią i na jakim zawieszeniu. Przerabiałem koledze przyczepę Neptun do motocykli. Waga przyczepy chyba 105kg, nośność homologowana 600kg (!!!!) Rama skręcana na śruby, wiotka jakby zrobiona z profili do GK. Uchwyty do pasów transportowych wygięte z drucika 4mm. Opony firmy krzak z Ukrainy. Belka na 4 wałkach, bardzo twarda, po załadowaniu motocykla 350kg siadła trochę ale nadal nie pracuje na wybojach.
Aby taniej...
Aby taniej...
Czy w temacie wymiany osi Alko do eNki wydarzyło się coś nowego? Gdzieś przeczytałem że do nowych niewiadówek zakładaja osie Alko; tzn że rama w nowych jest inna ,dopasowana do nowej osi? Jak mocno trzeba zmodyfikować starą ramę aby podeszła do niej Alko (+amorki)?
N126n
Remont eNki
Remont eNki
- stachu_gda
tantalos pisze:Czy w temacie wymiany osi Alko do eNki wydarzyło się coś nowego? Gdzieś przeczytałem że do nowych niewiadówek zakładaja osie Alko; tzn że rama w nowych jest inna ,dopasowana do nowej osi? Jak mocno trzeba zmodyfikować starą ramę aby podeszła do niej Alko (+amorki)?
Z tego co wiem po prostu kupujesz oś o odpowiednim rozstawie otworów montażowych i przekładasz. Amorki nie wiem jak.
http://fanklub-niewiadowek.com/linki/do ... yczepa.pdf - tu na stronie 87 masz zwymiarowaną oś.
degustibus
Jestem w trakcie przeróbki zawieszenia na resor, niedługo wstawię kilka zdjęć.
Ogólnie duża rzeźba dla zaawansowanych, sporo elementów do cięcia wodą/laserem (28 sztuk) aby zamocować resory w miarę bezinwazyjnie na ramie (na śruby). Na chwilę obecną buda już stoi na resorze, czekam na pozostałe elementy z lasera aby wykonać nową oś z offsetem - teraz buda stoi wyżej o 5cm względem oryginału, a chcę by stała na oryginalnej wysokości lub nawet 1-2cm niżej. Poza tym chcę poszerzyć zawieszenie o 6cm.
I takie porównanie - jeśli nka waży 620kg cała, powiedzmy od tego odejmiemy 120kg na oś i koła - to mamy 500kg które naciska na resor/zawieszenie na gumach. Teraz, gdy robiłem pomiary przed demontażem oryginalnej osi, to pod obciążeniem tych 500kg zawieszenie na wałkach siada tylko o 2cm od pozycji zupełnie odciążonej. Hmm... jeśli więc maksymalny teoretyczny skok tego zawieszenia założymy na marne 6cm to wychodzi że zawieszenie jest zaprojektowane na jakieś...1500kg DMC. Oczywiście piszę o stanie obecnym czyli na twardszych gumach ze starości
Ale ten skok daje do myślenia, podczas pracy zapewne nie ugina się więcej niż o kolejny 1cm. To tak jakby na podwoziu MB 609 na bliźniakach, w wersji o największej ładowności zrobić sobie samochód wycieczkowy i narzekać że "twardy jest".
Dla porównania - resor 4 pióra siadł pod obciążeniem 500kg o 4,5cm. Resor jest oparty na bloczkach betonowych, nie ma kół jeszcze - jak złapie się za rączkę manewrową próbując ruszać budą na boki - resor cały czas pracuje. Także jestem dobrej myśli
Obecnie zapewne nie szedł bym już w resory a w miechy pompowane i na bazie np wahaczy tylnych wleczonych od Fiata TIPO/TEMPRA zrobił nową ośkę jako gotowy podzespół montowany na te same śruby na które jest mocowana ori belka.
degustibus pisze:BTW. Jestem pod wrażeniem jakie teraz G. robią i na jakim zawieszeniu. Przerabiałem koledze przyczepę Neptun do motocykli. Waga przyczepy chyba 105kg, nośność homologowana 600kg (!!!!) Rama skręcana na śruby, wiotka jakby zrobiona z profili do GK. Uchwyty do pasów transportowych wygięte z drucika 4mm. Opony firmy krzak z Ukrainy. Belka na 4 wałkach, bardzo twarda, po załadowaniu motocykla 350kg siadła trochę ale nadal nie pracuje na wybojach.
Aby taniej...
A niezniszczalne SAMy zakazane...te nowe G powinno mieć homologację ale do ciagania po piaskownicy przez dzieci
Romlas pisze:
Właśnie dlatego, żeby kupować nowe g....o, które szybko padnie i znowu trzeba będzie kupić następne. Tak jest teraz ze wszystkim.
OCZY
Team
degustibus
To po prostu walka cenowa producentów. Kiedyś "ze szwagrem" każdy sobie wyspawał przyczepę, zarejestrował za 500zł i tyle. Teraz MUSI wydać znacznie więcej na nową więc te nowe muszą być tanie aby klient jednak je kupił.
Pojawia się już na rynku coraz więcej nowych przyczep na resorze od Żuka lub żukowopodobnym. Czyli zasadniczo - lepszych. Ale i tu producenci wymyślili jak zaoszczędzić
Zamiast tylnego zawiesia resoru typu wahliwego (z wieszakiem)
http://przyczepykajakowe.pl/files/files ... e/zdj8.jpg
można przecież cofnąć się do czasów kiedy po kocich łbach jeździły Lubliny 51 i zrobić resor z tylną podporą ślizgową .....
http://www.autoport-jarocin.com.pl/1925 ... -1222.html
https://img38.otomoto.pl/images_otomoto ... yczepy.jpg
i już parę złotych oszczędności na tulejach met-gum i całym wieszaku....
Mr.Makarena pisze:Kupilem zielone amortyzatory Alko za 250 PLN , zostaly pieknie estetycznie i profesjonalnie zamontowane 150 PLN . Roznica w zachowaniu sie przyczepy zerowa . To tyle w temacie amortyzatorow -Dziekuje za uwage .
Jakiego mnie Boże stworzyłeś, takim mnie masz
Ps. Jeszcze kupie nowy najad i zobaczę, bo dale nie wierzę
Ps2. Następnym krokiem będzie stabilizator. Jakieś cele muszę sobie wytyczać.
Ps3. A następnym zmiana osi.
Ps4. ....
ps5. ....
I tak do skutku
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
+ Ford Transit 85T260
Jest teraz N126N
kubuś pisze: jakiejkolwiek amortyzacji, z tego zawieszenia nie da się wycisnąć.
He he, da się ale tylko trzeba porządnie obciążyć budę. Wtedy zawieszenie zaczyna jakoś pracować.
kubuś pisze:I tak do skutku, albo do znudzenia
Zanim Ci się znudzi, lepiej od razu przejdź do punktu 3, jedynie zmiana osi rozwiązuje sprawę. Niestety droga zabawa
- stachu_gda
Kubuś chyba kolejność powinna być dokładnie odwrotna
Tutaj to chyba tylko to:
viewtopic.php?f=36&t=7785&hilit=o%C5%9B+alko
Czytałem niedawno jeszcze inny temat gdzie kolega zastosował zestaw plug&play alko +amory ale nie mogę znaleźć.
N126n
Remont eNki
Remont eNki
- TomekN126N
Amortyzatory chyba jednak pomagają, tylko:
- nie należy od nich wymagać, że zaraz poprawią stabilność i prowadzenie przyczepy, bo nasze czepki mają zbyt wąski rozstaw kół, czyli za krótką oś w stosunku do wysokości budki.
- one mają pomagać oryginalnemu zawieszeniu i tu rację ma Rafalski - zaczynają pracować na większych nierównościach, lub pod większym obciążeniem cepki, jak wahacze zaczynają się uginać.
Do tego nie bez powodu oryginalne opony mają profil 80, chodzi o pomoc w amortyzacji. Najlepiej przyczepa prowadzi się podobno na resorach, ale nie jest to oryginalne rozwiązanie i zdaje egzamin, dopóki nikt nie wpadł na pomysł corocznych przeglądów technicznych. Zresztą, chyba prócz Niewiadowa, są zachodnie firmy, które produkują przyczepy z zawieszeniem na wałkach i z pomocą amortyzatorów, wiec chyba to zdaje egzamin
Kolega ma Enkę z amorami i resorami, i po jeździe nawet szklanka w szafce się nie przesunie - no może troszeczkę
A ja już potłukłem wszystkie jakie miałem
Mało tego za Boga nie wiem jak do tego doszło bo miałem taki przypadek ...czary
Po dojechaniu na miejsce, odległość jakieś 50km, połowa tego co było w szafie jest na podłodze, a to co pozostało, to wymieszany jak przysłowiowy groch z kapustą
Notabene, mniammm... mniammm... Czyli, szafa zamknięta, zamek zatrzaśnięty, a graty na podłodze.
Mam takie zamki - https://www.meble.pl/p91550,zamek-meblo ... ravan.html. Po tym wszystkim, próbowałem drzwiczki jakoś otworzyć przy zatrzaśniętym zamku by wiedzieć co jest nie tak - nie otworzyłem. Nie wiem o co kaman
Ale ... ale... czytając te Wasze porady, to tylko jedno mi do głowy przychodzi - muszę się z Wami umówić i razem odprawić jakieś czary.
Czyli po naszemu - takie nasze polskie wyganianie diabła do bladego świtu ...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
N126a - sprzedana
Jest teraz N126N
Jest teraz N126N
To nie diabeł
Buda mocno pracuje i na mój gust zamek zsuwa się z tej blaszki górą bądź dołem jeśli wykluczyłeś to, że puszcza do przodu. Później na jakiejś większej nierówności się ponownie zatrzaskuje.
Dokładnie tak.U mnie zamek trzymał na końcówce i musiałem "spiąć" ściany szafy listewką od środka.
N126n
Remont eNki
Remont eNki
