Strona 3 z 4
Re: Jakie koła do N126n?
: niedziela, 6 lis 2016, 22:27
autor: jacek
Kurna ale kupiłeś felgi tylko na jedną stronę? bo wzór jest ten sam i będzie powietrze albo wciągać albo wyrzucać
: poniedziałek, 7 lis 2016, 11:19
autor: Seba
Oj tam takie byly od kompletu. Bedzie rych powietrza pod przyczepa
: poniedziałek, 7 lis 2016, 22:50
autor: jacek
no i trume będzie ci gasić.
: poniedziałek, 7 lis 2016, 23:33
autor: Aganetka
Ja w swojej Nce mam 14 cali i pasują bardzo dobrze, polecam. Pierwotnie mialem 13 calowe ale z majówki pisane mi bylo wracać na jednym kole. Do domu dojechalem na rezerwie z punta oczywiscie 14 cali.
Mniejszy profil więc zewnętrznie koło takie samo. Chcialem dokupić koło 13 cali ale to okazalo sie niełatwe. Rynek wtórny albo na zamówienie. Jak przypomniałem sobie koszty tj piaskowanie, malowanie (w przypadku używki) to nie zastanawiajac się dlugo kupilem nowy zestaw 14 cali. Jezdzi się bardzo dobrze, wcześniej myślałem ze większy balon opony to lepsza amortyzacja. Teraz uważame że niższy profil to mniej podskakiwania przyczepy. W razie "W" takie opony mozna dokupić wszędzie nawet w biedronce.
: wtorek, 22 lis 2016, 15:15
autor: AudioBas
Podepnę się pod temat.
Mam N126D i na próbę przymierzyłem 14", które podpierdzieliłem siostrze z fiata Pandy
Wygląda na to, że 14 cali wejdzie tam bez problemu.
Ktoś jeździ na czternastkach?
: niedziela, 19 mar 2017, 19:59
autor: AudioBas
: niedziela, 19 mar 2017, 21:16
autor: __ArroW__
Kumpel miał takie białe w zachodniej, nawet sensownie to się prezentowało
: piątek, 21 kwie 2017, 13:10
autor: chiccoo
Tez mam takie kola u siebie w 2x n126n
: piątek, 21 kwie 2017, 13:14
autor: chiccoo
Z większymi kołami trzeba też uważać bo jak się przyczepę załaduje i ja podbije i nagle "siądzie " to może opona w środku się znaleźć i będzie tzw gleba przyczepowa
: niedziela, 23 kwie 2017, 22:36
autor: NIL
te z ogłoszenia to pięć szpilek
: piątek, 5 maja 2017, 08:42
autor: AudioBas
Sprzedający podmienił ogłoszenia, dlatego tam są teraz z AUDI
: piątek, 18 sie 2017, 20:20
autor: chiccoo
Temat troszkę stary ale dla innych może być cenna informacja.
Wiec koła z cinquecento 13" pasują do n126e jak i do n126n.
Na zdjęciu felga prosto z cinquecento Sporting
Wielkość 13"
Szerokość 5,5j
Rozstaw śrub 4x98 mm
Opona 155/80/13 79T
: poniedziałek, 24 cze 2019, 10:03
autor: Paula
Hej. Podpinam się pod temat. Planuję założenie większych kół do mojej Enki. Niestety w aucie mam strasznie wysoko hak i przyczepa po podpięciu nie stoi równo ( teraz stoi na 13'). Czy wiecie, jakie maksymalnie duże felgi można założyć żeby jakoś to jechało ? Z góry dzięki za pomoc !
: poniedziałek, 24 cze 2019, 10:18
autor: naal
Miałem to samo. Zrobiłem dystans pomiędzy osią a ramą z profila 4mm i 6cm wysokości. Dałem długie śruby o twardości 10,8 i generalnie teraz zestaw stoi jak powinien. Trzeba pamiętać po takim zabiegu o regulacji hamulca.
: poniedziałek, 24 cze 2019, 10:26
autor: Paula
Dzięki za odp. Z tego co piszesz wygląda na niezłe przedsięwzięcie. Robiłeś to przy felgach 13' ? Szczerze mówiąc nie mam pojęcia jak to zrobić. Jak będziesz miał możliwość to będę bardzo bardzo wdzięczna za fotki.
