Strona 3 z 5
Re: Felgi do niewiadow n126e
: czwartek, 9 kwie 2015, 20:07
autor: pawko
kooba pisze:Nawet jeżeli masz rację, to i tak bezdętkówki są lepsze w przypadku np. gwoździa.
Świnto prowda
Na tubeless można z gwoździem jeździć i nawet tego nie zauważyć, na dętce już tak się nie uda.
...ale powodem dopompowywania dętki mógł być jej wiek, lub ewentualnie niewłaściwe jej wcześniejsze przechowywanie - warto aby przechowywana dętka była lekko napompowana, bo jak w czasie przechowywania się "zagniecie" to potem może w tym miejscu puszczać.
: poniedziałek, 8 cze 2015, 14:11
autor: krzysztofza
Witam. Tak czytam ten temat i nie do końca zrozumialem. Czy felga 4X98 ET45,7 13 CALI będzie pasować do N126e? Chodzi mi o te ET45,7 czy będzie OK? Wczoraj wracałem z zalewu Siemianówka i jak zjeżdżałem z ronda to opona 12tka eksplodowała więc postanowiłem przesiąść się na 13tki
: poniedziałek, 8 cze 2015, 19:40
autor: Mobil-Zasada
Na moje przeczucie zdecydowanie za głęboko. Ale musisz przymierzyć.
Ja w mojej "e" miałem ET 35 na przeprowadzenie a teraz mam ET 29 na stałe i jest dobrze.
: wtorek, 9 cze 2015, 11:42
autor: piotr05
mam felgi od fiata punto i swietnie sie sprawdzaja
pasuja od kazdego fiata i poloneza
: środa, 24 cze 2015, 10:06
autor: ttaber
Czy felgi 13" (rozstaw śrub 4x98) od Fiata Seicento, a na nich opona 155/65 R13 będą dobre do n126e? Co do średnicy koła to zwiększy się ona raptem o około 1,1 cm (w stosunku do obecnych kół 135/80 R12) natomiast szerokość o 2cm. ET 31,5 (obecne felgi maluchowskie), 33 (Seicento). CH 58 w obu felgach.
Przeczytałem cały wątek i mam trochę mętlik w głowie. Wydaje mi się, że będą ok. Czy może jednak za szerokie, w połączeniu z większą szerokością i nieco większym et ? Ja noobek oponowy jestem, więc wolałbym żeby ktoś bardziej doświadczony oponiarsko się wypowiedział.
Przypadek dotyczy n126e.
: środa, 24 cze 2015, 12:27
autor: vvarrior
U mnie o ile pamiętam siedzą 155/70R13 na felgach od cieniasa.
: wtorek, 2 kwie 2019, 09:19
autor: andslu58
Stareńki temat ale odgrzeje kotleta.... Chciałbym zamienić takie moje kółka jak na fotce niżej na coś bezdętkowego coby spasowało z tym rozstawem śrub.
Jak mierzyłem to śruba od śruby to 14cm... te moje felgi to chyba "cytrynki"
Czytam ten wątek ale im więcej czytam tym większy mam mentlik w głowie! Pomożecie?? Co kupić? Te stare felgi oddam za free jakiemuś kolekcjonerowi - może tutaj na forum?
: wtorek, 2 kwie 2019, 11:50
autor: tomcat
Nie jestem specjalistą ale chyba będzie kłopot na zamiennik do tych felg
Pozostaje wymiana całych piast albo osi.
: wtorek, 2 kwie 2019, 11:53
autor: Miron EZD
Ja w N250 zamieniłem całą oś, chyba najszybciej, a przy okazji mamy nowe zawieszenie.
: wtorek, 2 kwie 2019, 11:56
Ten rozstaw i budowa piasty niestety nie pozwalają na inną felgę. Jedynie wymiana osi i felg.
Co do cytrynek to ja chętnie przygarnę i czteropakiem obdaruję
Napisałem priv.
: wtorek, 2 kwie 2019, 14:48
autor: dzin1975
Murano pisze:Ten rozstaw i budowa piasty niestety nie pozwalają na inną felgę. Jedynie wymiana osi i felg.
Napisałem priv.
O żesz w.........
: wtorek, 2 kwie 2019, 20:18
autor: degustibus
Bezdętkowe aluminiowe zamienniki do felg 4x190mm są ale trzeba importować
ot choćby takie
http://www.svk500depoca.it/wp-content/u ... MIGLIA.jpgale tak na poważnie to są to unikaty, choć jakiś czas temu widziałem na OLX alusy własnie 4x190mm
: wtorek, 2 kwie 2019, 22:06
autor: BoskiWalenty
: piątek, 24 maja 2019, 11:53
autor: chiccoo
U mnie jest z Poloneza 13" z oponą 175/60R13 i z CC Sporting 13" z oponą 155/70R13.
Wszystko ładnie gra i nic nie trze.
Pamiętać trzeba jeszcze o nośności- mają ok 460kg i 420 kg na koło.
Później zrobię foto to będziecie widzieć jak to wygląda u mnie na tych felgach.
: piątek, 24 maja 2019, 17:30
autor: chiccoo
Jak powiedziałem tak zrobiłem.
Felgi 13 z Seicento CC
Felgi 13 z Poloneza
