Strona 3 z 17
Re: Elektryka od podstaw
: sobota, 19 sty 2013, 21:21
autor: TomekN126N
Mój prostownik z Lidla ma prąd ładowania 3,8A, czyli, jeśli masz lodówkę, która pobiera więcej, niz 50W, to przy poborze prądu non stop (zakładam, ale nie koniecznie), może na dłuższy czas nie doładowywać akumulatora. Żarówki możesz zastąpić ledami, to wezmą wszystkie razem 3-5W, czyli 0,3-0,5A. Plusem tego prostownika jest, że może ładowac cały czas i nie przeładuje aku.Niech mnie ktoś poprawi, jeśli źle piszę o watach i amperach, bo tak do końca się nie znam.
P.S. Jędrek, pisałeś ostatnio o ledach w Twojej cepce. Wrzuc prosze fotkę, jak to wygląda i swieci. Dzięki
autor: vvarrior
To znaczy co do prostowników ogólnie. Załóżmy że ich "wydajność" to 6.5A. W momencie kiedy akumulator będzie rozładowany (nie do końca doładowany) to samo ładowanie akumulatora weźmie 4.5A i teraz do tego lodówka 6A spowoduje że prostownik padnie. Padnie w sensie że zadziała bezpiecznik albo wewnętrzne zabezpieczenie prostownika.Po naładowaniu akumulatora na jakiś czas wydajność "zestawu" prostownik-akumulator wróci do normy ale tylko do czasu spadku napięcia na akumulatorze. Dlatego przynajmniej ja jestem zwolennikiem rozwiązania poprzez porządny zasilacz 13.8-14.5V 30A z awaryjnie podpiętym akumulatorem na doładowywanie na takiej zasadzie zapięty jest akumulator w samochodzie i to działa.
: sobota, 19 sty 2013, 21:30
autor: Karolus
vvarrior pisze:To znaczy co do prostowników ogólnie. Załóżmy że ich "wydajność" to 6.5A. W momencie kiedy akumulator będzie rozładowany (nie do końca doładowany) to samo ładowanie akumulatora weźmie 4.5A i teraz do tego lodówka 6A spowoduje że prostownik padnie. Padnie w sensie że zadziała bezpiecznik albo wewnętrzne zabezpieczenie prostownika.Po naładowaniu akumulatora na jakiś czas wydajność "zestawu" prostownik-akumulator wróci do normy ale tylko do czasu spadku napięcia na akumulatorze. Dlatego przynajmniej ja jestem zwolennikiem rozwiązania poprzez porządny zasilacz 13.8-14.5V 30A z awaryjnie podpiętym akumulatorem na doładowywanie na takiej zasadzie zapięty jest akumulator w samochodzie i to działa.
Czyli dać sobie spokój z tym wynalazkiem co mam a kupić ten zasilacz co Ty masz i będzie wilk syty i owca cała?To jaka jest maksymalna moc w amperach tego mojego wynalazku?
: sobota, 19 sty 2013, 21:59
autor: vvarrior
Jeśli zamierzasz zasilać lodówkę itp to takie rozwiązanie wydaje się być najlepszym. Mogę się mylić ale po przeanalizowaniu rożnych opcji przynajmniej ja zdecydowałem się na takie. W końcu używamy akumulatorów ołowiowych nie
litowo-jonowych i przy tych napięciach to przeładowanie,pożar i uziemienie jak w Dreamlinerach nam nie grozi. Jednak warto mieć woltomierz zapięty czy wskaźnik taki jak do kupienia w sklepach samochodowych do monitorowania napięcia. Raz że spadek na akumulatorze poniżej 10V to śmierć przez zasiarczenie a wzrost powyżej tych 14.5V też może skończyć się zagotowaniem i kąpielą w kwasie.
: sobota, 19 sty 2013, 22:03
autor: Karolus
Jaka moc wynalazku mojego?
No i rada - kupic ten zasilacz tak? Jezeli mam miec "prawie wszystko" na 12v łącznie z oświetleniem i dodatkowym aku w cepce to jest sens kupowac nowy zasilacz? Przeciez ten oryginalnie tez pewnie zasilal lodowke itp? Jaka on ma moc?
A jakbys mi tak zrobil taka skrzynke odplatnie? co Ty na to?
: sobota, 19 sty 2013, 22:43
autor: stico80
Hey bo lekko nie rozumiem
Po co chcesz zasilać lodówkę z 12v będąc podłączonym do 220v
Rozumiem w czasie drogi gdzie nie ma 220 ale na polu ja do lodówki podłączam 220 bo nawet lepiej chłodzi jak na 12v
: sobota, 19 sty 2013, 22:49
autor: jedrek101
TomekN126N pisze:P.S. Jędrek, pisałeś ostatnio o ledach w Twojej cepce. Wrzuc prosze fotkę, jak to wygląda i swieci. Dzięki
no i tu problem eNka u Teściów na Warmii .... Więc fotki bliżej wiosny
chyba takiej użyłem taśmy
http://allegro.pl/tasma-led-300led-smd- ... 51494.html
można ciąć co 3 diody
: sobota, 19 sty 2013, 22:55
autor: Karolus
stico80 pisze:Hey bo lekko nie rozumiem
Może i masz rację? Nie pomyślałem...
: niedziela, 20 sty 2013, 01:28
autor: vvarrior
Karolus:
Ja bym poleciał zasilacz który wymieniłem na początku wątku ze względu na zapas mocy, możliwość regulowania napięcia i niewielkie gabaryty.
Mój ma 29-30A i powinno to mi wystarczyć na całą instalacje opierającą się na 12v ale są i mocniejsze. Są i droższe tej samej mocy i też mocniejsze. Mean Well 29A kosztuje 250PLN
http://allegro.pl/zasilacz-nes-350-12-3 ... 95019.html ten mój 95PLN
http://allegro.pl/zasilacz-przemyslowy- ... 30063.html a czym się różnią wyjdzie w trakcie użytkowania. Jak na razie z tym tańszym stoi ponad miesiąc i codziennie pracuje i jeszcze działa.
Jak nie będzie 220 to i tak z akumulatora lodówka za długo nie pochodzi (4..5 godzin to max przy idealnych warunkach) więc przy doborze zasilania trzeba i to wziąć pod uwagę że lodóweczka chodzi za akumulatora w trakcie przetaczania, ustawiania jak samochodu nie ma pod dyszlem a sieci jeszcze nie.
Reszta poboru do wyliczenia ile go potrzeba.
Niestety nie mogę podjąć się też wykonania szafeczki bo z różnych powodów mam ostatnio mało wolnego czasu ALE w razie czego służę pomocą przy projekcie. Mogę skrobnąć artykuł do działu zrób to sam z w miarę szczegółowym opisem budowy.
Co do taśm led:
http://allegro.pl/tasma-biala-ciepla-60 ... 57011.html po przymiarce w cepce jest przyjemne światełko. Nie jest jasno jak w dzień, trochę mało jak na "zdrowe" czytanie ale posiedzieć, zjeść i się nie pozabijać sztućcami jak najbardziej wystarczy.
Na fotce mojej szafki jest odcinek 15cm tej taśmy i widać jak świeci... ale fotka nie odda tego jak jest w realu. Jak by co to jest Biała Ciepła 60 led na 1 metr = 250lm światła z metra.
: niedziela, 20 sty 2013, 11:52
autor: TomekN126N
A co myslicie o czymś takim? Jakby po dwie sztuki do jednej lampy...?
Pobór mocy 0,6W, czyli x2 w lampie x3 lapmy, to daje ok. 3,6W. Mniej, niż jedna żarówka
http://allegro.pl/modul-wodoodporny-5-l ... 43195.html
Albo takie, tylko to już torchę więcej wyjdzie kasy na cała cepkę.
Ta ma pobór 1,12W, to tez ok. 3,5W na trzy lampy.
http://allegro.pl/lampa-16-led-diody-le ... 21982.html
Ciekawe, czy obie opcje zdałyby egzamin pod katem przyzwoitej jasnosci?
: niedziela, 20 sty 2013, 12:01
autor: TomekN126N
stico80 napisał(a):
Hey bo lekko nie rozumiem Po co chcesz zasilać lodówkę z 12v będąc podłączonym do 220v Rozumiem w czasie drogi gdzie nie ma 220 ale na polu ja do lodówki podłączam 220 bo nawet lepiej chłodzi jak na 12v
Stico masz rację, tyle tylko, że wszystko zależy od tego, co komu potrzeba tzn. pisałeś, ze raczej jeździsz na kempingi z prądem, a ja np też chcę w przyszłości być w miarę samowystarczalny także w dziczy, więc w planach mam solar do aku i lodówke na gaz. Kolega Karolus też musi sobie odpowiedziec na pytanie: co chce mieć i gdzie to wykorzystywać? Aczkolwiek wszystkie rady w cenie, bo jaki poisał Dworek. Wysłuchaj wszystkich i zrób po swojemu
: niedziela, 20 sty 2013, 12:26
autor: stico80
Ja ostatnio przeczytałem, że "racja jest jak dziura w dup.e!! każdy ma swoją
" Tomku rozumiem ale chyba Twoje rozwiązanie jest z sensem bo napisałeś "lodówka na gaz" bo ona będzie się sprawdzać a na 12v niestety za bardzo nie, ot takie moje zdanie. Miałem taką 220/12 i na 220 chodziła super a na 12 słabo. Radziłem sobie tak że podłączałem ją pod 12v czasie jazdy i jeszcze wkładałem 2 zamrożone butelki z wodą i wtedy było ok.
: niedziela, 20 sty 2013, 13:06
autor: TomekN126N
stico80 pisze:Ja ostatnio przeczytałem, że "racja jest jak dziura w dup.e!! każdy ma swoją
Racja z tym 12v, dlatego piszę, że wszystkie rady zawsze w cenie, tylko trzeba sie zastanowić, kto co i gdzie potrzebuje. Ja kupując cepke w zeszłym roku nie miałem lodówki, więc wziąłem turystyczną camry za punkty z orlenu z małą dopłatą i styknęła na wyjazdy. Dołozyłem tylko na dnie zamarzniętą butlę 4L od płynu do spryskiwaczy (na dwa dni spokojnie starczy nawet bez prądu 230/12v). Lecz chcąc mieć lód w zamrażalniku 12v nie wystarczy, więc jak przyjdzie czas i kasa na montaż, to uderzę w gas i 220V, a turystyczna będzie na plażę
: niedziela, 20 sty 2013, 17:11
autor: mr_dywan
A czy kombinował ktoś z oświetleniem przedsionka? Ja myślę o wykorzystaniu tego :
http://allegro.pl/swiatla-dzienne-led-d ... 91858.html i tego:
http://allegro.pl/sciemniacz-do-tasm-le ... 97852.html , żeby po oczach przy wieczornym piwku za mocno nie dawało. W środku też pewnie taki ściemniacz by się czasami przydał...
: niedziela, 20 sty 2013, 19:44
autor: vvarrior
Dayight'y ok bo załatwiona estetyczna obudowa. Strumień 230lm czyli mniej więcej tyle ile z 1m paska LED. Jako że o gustach się nie dyskutuje to tylko powiem że mi osobiście tylko kolor zimny biały a w zasadzie niebieskawy nie do końca odpowiada jako światło. A kolega chce żeby to wystawało z burty przyczepki na stałe czy dopinane do stelaża?
