Strona 14 z 17
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 17:59
autor: Konto usuniete
Post usuniety
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:02
autor: CornBlumenBlau
A czym najwygodniej wyciąć otwór w podłodze i w dachu na kominek? Nigdy nie piłowałem laminatu.
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:03
autor: robert
CornBlumenBlau pisze:A czym najwygodniej wyciąć otwór w podłodze i w dachu na kominek? Nigdy nie piłowałem laminatu.
W dachu... O wiele łatwiej bo tam jedynie cienka skorupa, bez podłogi, ew. wzmacniających listew w przetłoczeniach podłogi....
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:13
Post usuniety
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:16
Robert, chodziło mi raczej o narzędzie. Wiertarka i wąska piła ręczna, wyrzynarka, jakaś otwornica??....
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:18
autor: stico80
Dlaczego czujnik tlenku węgla zaczął dawać znać? Piec pobierał powietrze z zewnątrz więc tlen do spalania miał. Wina komina w podłodze?
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:19
autor: robert
CornBlumenBlau pisze:Chodziło mi raczej o narzędzie. Wiertarka i wąska piła ręczna, wyrzynarka, jakaś otwornica??....
Otwornica 65 mm
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:22
stico80 pisze:Dlaczego czujnik tlenku węgla zaczął dawać znać? Piec pobierał powietrze z zewnątrz więc tlen do spalania miał. Wina komina w podłodze?
Widać spaliny wracały się jakąś drogą do wewnątrz przyczepy, albo wcale nie były wydalane
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:27
autor: stico80
Czyli może jednak ma znaczenie komin w podłodze czy w dachy? Chodzi o dedykowane do urządzenia.
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:32
zundapp600 pisze:CornBlumenBlau pisze:A o jakich innych pułapkach Heniu myślisz?
No wiesz może jakaś kawa u Ciebie i wyjaśnimy te sprawy .
Podłoga - wyżynarka
Dach - otwornica czy jakoś tak
Heniu, po prostu zbieram interesujące informacje na temat montażu piecyka. Pisząc o pułapkach pewnie miałeś na myśli, że wytnę otwór w podłodze po lewej stronie szafy centralnie nad osią...he, he? Spoko, aż taki szybki nie jestem i dlatego pytam bardziej doświadczonych. A jak będziesz przejazdem w Sieradzu to na kawę oczywiście zawsze zapraszam.
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 18:56
autor: vvarrior
CornBlumenBlau pisze:stico80 pisze:Dlaczego czujnik tlenku węgla zaczął dawać znać? Piec pobierał powietrze z zewnątrz więc tlen do spalania miał. Wina komina w podłodze?
Pomijając kwestie kalibracji czujników CO z alledrogo...
Jak by spaliny nie były wydalane to by gasł palnik.
Tak czy inaczej wniosek z tego że jeśli komin w podłodze to musi być szczelna podłoga i tyle bo to co wydali komin to ruchem ciepłego powietrza idącego do góry jest zasysane do środka budy. Ilość tlenku może też potęgować fakt ubogiej mieszanki w tlen skoro część spalin siłą rzeczy wraca do pieca. Im mniej tlenu do spalania tym więcej tlenku węgla na wylocie i tak w kółko.
Ale jak by nie robić to komin w podłodze będzie smrodził albo do przedsionka albo sąsiadowi w namiocie obok... Więc wniosek jeden:Komin na dachu.
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 19:25
autor: stico80
U mnie truma dzisiaj odpaliła
. Chodzi normalnie tzn pali się i grzeje. Ale teraz (jeszcze Vvarior to podkręcił) coś mi się z mózgiem dzieje. Co by nie chodziło w przyczepie zasilane gazem to mi się w głowie kręci. Moja podświadomość jest mocno przewrażliwiona. Piecyk chodzi, drzwi otwarte, szyber uchylony a mi się w głowie kręci. Zaraz zacznę słyszeć czujnik którego nie mam. Chyba to wszystko zostawię , wrócę do prądu i pogodzę się z tym haraczem na kempingu.
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 19:49
autor: jaro12331
a co z piecykiem CARVER 1800 który ma wylot spalin dołem
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 19:52
http://allegro.pl/czujnik-dymu-gazu-czadu-najtaniej-lap-okazje-i3678718902.htmlCo myślicie o takim detektorze? 3w1 dym, co2 i gaz, no i najważniejsze: zasilanie 12v
Re: Ogrzewanie
: środa, 6 lis 2013, 20:08
autor: vvarrior
jaro12331 pisze:a co z piecykiem CARVER 1800 który ma wylot spalin dołem
Mój podobno tez miał.. problem nie w piecyku a szczelności podłogi.
Chyba nie ma co panikować tylko kontrolować.
Kupić czujniki dymu, gazu i CO i grzać ile wlezie:).
Ktoś kiedyś wsadzał czujnik CO w wylot ciepłego powietrza w swoim piecu?
nie mówię o montażu gdzieś 2 metry od pieca ale właśnie przy samym piecu?
Bo u mnie nie było czuć ani zapachu spalin a jednak...
Ani ja ani Ania tez nie mieliśmy żadnych objawów więc Stico! - allegro albo do sklepu po detektor i będzie wszystko jasne.
