Strona 13 z 17
Re: Grill
: czwartek, 19 lip 2018, 14:33
autor: Samoogon
Jeśli będziesz testował to mógłbym prosić o fotke płomienia?
Kupiłem już drugi taki grill(poprzedni nie miał dyszy dorabiałem sam i stwierdziłem że źle) i drugi pali czerwonym rachitycznym płomieniem, kopci na czarno i wg ch...nia z grzybnią.
Byłbym wdzięczny, bo już mnie coś strzela...
Re: Grill
: czwartek, 19 lip 2018, 14:34
autor: rafal1983
Ok to będzie wieczorem
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Re: Grill
: czwartek, 19 lip 2018, 14:36
autor: stachu_gda
Żadnego kopcenia nie może być, musi grzać jak diabeł, 3-palnikowy ma moc 4KW i żadnej rachityczności nie może być
Z tego co piszesz na pewno coś jest nie tak. Reduktor masz dobry?
Re: Grill
: czwartek, 19 lip 2018, 14:37
autor: rafal1983
Według mnie za dużo gazu podaje
Re: Grill
: czwartek, 19 lip 2018, 17:29
autor: Samoogon
W pierwszym Einchelu 37mbar i dorabiana dysza. Przerobiłem kilka razy, powiększałem otwory i robiłem różne cuda efekt żaden. Kupiłem drugi od Marcina oryginał Cramer wszystko w komplecie, reduktor 50mbar i to samo, czarny dym i czerwony kołyszacy się płomień. Testowałem przed wyjazdem i w końcu go nie wziąłem żeby się nie w...wiać jeszcze na wczasach. Może coś mam z gazem, sam nie wiem, sprawdzałem na zwykłym palniku, wydawało się że pali ok, płomień niebieski, praktycznie niewidoczny. Sam już nie wiem co jest grane...
Re: Grill
: czwartek, 19 lip 2018, 18:24
autor: rafal1983
Mam niebieski płomień i nic nie kopci . A koledzy powiedzcie jaki jest prawidłowy reduktor
Re: Grill
: czwartek, 19 lip 2018, 20:00
autor: cyran'o
Grille pracuja na reduktorach 50 mbr ale jak podlączysz 37 mbr też się nic nie dzieje tylko grzeje trochę słabiej. Na pewno nic się nie dzieje z płomieniem. Czarny dym świadczy o braku powietrza do spalania. Musi być ten element widoczny na zdjęciu zaraz za dyszą którędy podawane jest powietrze. I jeszcze jedno zauważyłem że w dyszach i rurkach nie wiedzieć czemu pająki i inne owady uwielbiają składać jaja robić kokony i takie tam, więc nie zaszkodzi potraktować urządzenia sprężonym powietrzem.
Re: Grill
: piątek, 20 lip 2018, 10:40
autor: krzysztof_cw
A można grilla podłączyć bez reduktora?
Re: Grill
: piątek, 20 lip 2018, 10:56
autor: Samoogon
Będziesz wtedy miał miotacz płomieni
Skąd taki pomysł?
Re: Grill
: piątek, 20 lip 2018, 11:00
autor: krzysztof_cw
A bo mam problem ze swoim reduktorem i ojciec jest zdania że reduktor niepotrzebny bo on pół życia gotował na turystycznej i palniku a tam chyba nie ma reduktora.
Re: Grill
: piątek, 20 lip 2018, 12:44
autor: Samoogon
Reduktora nie ma, ale całość jest tak zbudowana żeby było odpowiednie ciśnienie, tutaj lepiej nie ryzykować bo może coś to źle skończyć.
Re: Grill
: piątek, 20 lip 2018, 20:08
autor: desperos
Przecież podstawowy reduktor to kilka złotych a takowy wystarcza do tego typu grilla.Reduktor co kilka lat trzeba wymieniać a zwłaszcza jak jest z nim problem.
Re: Grill
: piątek, 20 lip 2018, 20:48
autor: krzysztof_cw
Spokojnie chłopaki, nic nie kombinuje, "rady" ojca też potraktowalem z dystansem dlatego tu zapytałem.
Ma być reduktor, będzie reduktor
Re: Grill
: niedziela, 2 cze 2019, 19:59
autor: reflexes
Kuchenka
Grill z kratką
Grill z płytą ryflowaną
Grill z gładką patelnią
Wok
Pierwsze wrażenie bardzo pozytywne. Fajnie wykonany, iskrownik. Obawiałem się wątłej konstrukcji, a wygląda całkiem solidnie. Pierwsze testy za kilka dni. Wszystko spakowane w gustowną torbę.
Re: Grill
: sobota, 8 cze 2019, 08:28
autor: ruciak76
Mam pytanko odnośnie grilla cramer. Spotkałem na pchlim targu pięknego cramerka w dobrej cenie ale jest bez dyszy (wyjście z palnika zakończone jest tym elementem z prostokątnymi otworami do łapania powietrza a nie ma tej wkrętki żółtej)
I tu pytanie, dokupi się to gdzieś?
