REMONT N126
- pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
To jest to.
Tylko za dużo tam gratów.Chciał bym to uprościć.
- pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
CornBlumenBlau pisze:Paweł, z tą zmywarką to są zwykłe babskie fanaberie. Nic nie będę kupował i montował. Co to, woda w potoku wyschła, czy co?
Dobra zmywarkę odpuszczamy,z władzą się nie dyskutuje
Re: REMONT N126
pawlo fiona n126e pisze:O to mi chodzi,a jak by jeszcze do tego dołączyć kuchenkę gazową ,aby Fiona gotowała na zewnątrz.I tak kuchenkę zamierzałem kupić,bo mi w Chorwacji nie będzie schabowego w przyczepie smażyć.
Metody są dwie:
1. Wyciągasz butlę z kufra i podłączasz do kuchenki
2. Robisz szybkozłączkę na boku przyczepy i masz podłączenie kuchenki do instalacji przyczepowej
Ja mam wersję drugą, co prawda nie do kuchenki, ale to bez różnicy.
reflexes pisze:pawlo fiona n126e idealnym rozwiązaniem byłoby coś takiego co znalazłem kiedyś na stronie FKN http://www.fanklub-niewiadowek.com/fank ... omuro.html
Fajne, ale za dużo zabawy z rozkładaniem.
RollerTeam Kronos 284TL
Re: REMONT N126
No w moim odczuciu ta kuchnia polowa to tylko na dłuższe wyjazdy. Na krótkie postoje bez sensu ale co ja się wypowiadam jak ja nawet garów na kempingu nie myję. Ja gotuje, żona sprząta
Re: REMONT N126
pawlo fiona n126e pisze:Renia gdzie ta zmywarka którą Maciek kupi ma być zamontowana? Montaż gratis masz u mnie
pawlo fiona n126e pisze:CornBlumenBlau pisze:Paweł, z tą zmywarką to są zwykłe babskie fanaberie. Nic nie będę kupował i montował.
Odpuszczam sobie zmywarkę
CornBlumenBlau pisze: Co to, woda w potoku wyschła, czy co?
Re: REMONT N126
Witam, przeczytałem cały wątek i
gratuluje pomysłowości ,super wam to wyszło , mam małe pytanko? z czego wykonałeś te meble ? chodzi mi czy to płyta laminowana, czy panele i jakiej są grubosci? a w stosunku co do tego zmywaka na zewnątrz? to może zwykły zlew jednokomorowy z ociekaczem, montowany na np. profile od stołu w przyczepce podparty dwoma nogami? co ty na to ?
pozdrawiam: Kmicic
pozdrawiam: Kmicic
Citroen Xara Picasso + N126e + nowy nabytek N126N
- pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
Kuba Ty jesteś jak zdrowie,podpowiedz mi jeszcze tylko gdzie mogę taką szybko złącze kupić.I tak przy okazji potrzebuję linków do reduktora,węża gazowego aby połączyć z butlą 3 kg i do tego trójnika który mam w kufrze wszystko żeby było skrętne na gwint. Doradź mi wiem ze tematy masz mocno ogarnięte.
Co do szafki masz racje,jednak ja chcę ją zdecydowanie uprościć.
Dziękuję.Co do płyty jest to płyta z której produkuje się panele,tylko ja ją kupiłem w całości i wycinałem.Płyta jest grubości 6 mm.
Co do zlewu zamierzam właśnie wykorzystać zlew z naszych przyczepek.Z kuchenką gazową żeby Fiona mogła jeszcze gotować na zewnątrz,bo nie zawsze odpowiada mi że gotuje w przyczepie.Co do podparcia muszę to jeszcze sobie wszystko przemyśleć,na pewno musi być lekkie i szybkie w rozkładaniu.I pozostaje jeszcze jedna kwestia jak to wszystko przewozić,i tu też mam pewien pomysł.
Oj nie będzie ta moja przyczepka miał spokojnego zimowania.Pozdrawiam.
KMICIC pisze:Witam, przeczytałem cały wątek i
pozdrawiam: Kmicic
- pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
nacia pisze:nie możliwe ... nie wyschła woda ... co byśmy zrobili w upalne dni ... tam jest tak romantycznie
To prawda Reniu jest tam cudownie,a co do zmywarki nic się nie przejmuj popracujemy jeszcze nad tym naszym Twardzielem.
Tylko najpierw zmiękczymy go nalewka Bieszczadzką.Pozdrawiamy.
Re: REMONT N126
Pawlo czy możesz mi zdradzić gdzie można taką płytę zakupić? myślę ze to jest genialny pomysł na wykonanie lekkich mebli, pewnie kolorystyka tych płyt jest obszerna ?, dzięki z góry
pozdr: Kmicic
- pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
Mielec tylko i wyłącznie swego czasu produkowano ją u nas.Obecnie produkcje paneli przeniesiono więc i płytę przestali produkować i sprzedają to co zostało. Wymiar płyty 207cmx260cm cena 65zł za sztukę,ostatnio tam byłem mają jeszcze wybór.Co do ciężaru podnieś paczkę paneli, o dźwigałem się tego pracowałem przy tym.Ja miałem tą płytę wykorzystać do wykończenia w domu jednak plany się zmieniły i tak stała kilka lat w garażu aż doczekała się zastosowania.
Re: REMONT N126
pawlo fiona n126e pisze:Kuba Ty jesteś jak zdrowie,podpowiedz mi jeszcze tylko gdzie mogę taką szybko złącze kupić.I tak przy okazji potrzebuję linków do reduktora,węża gazowego aby połączyć z butlą 3 kg i do tego trójnika który mam w kufrze wszystko żeby było skrętne na gwint. Doradź mi wiem ze tematy masz mocno ogarnięte.
Widzę, że masz w kufrze wolne jedno odejście z wielozaworu, więc nie ma żadnego problemu. Szybkozłączka jest montowana na rurkę 8mm czyli reduktor zostaje ten co jest teraz. Wystarczy trochę rurki miedzianej i masz zrobione. No oczywiście jeszcze kawałek miękkiego wężyka od szybkozłączki do kuchenki.
Link: http://allegro.pl/szybkozlaczka-gazowa- ... 81201.html
- pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
Super Kuba zaraz kupię,dziękuję.
- pawlo fiona n126e
Re: REMONT N126
I znowu narobiłem zaległości, po troszku trzeba to ponadrabiać.
Z kufra staram się jak najwięcej rzeczy poprzenosić ,więc przyszedł czas na podkładki podpory.
Poprzednie miałem wykonane z laminatu i za każdym razem podkładałem je.Teraz zrobiłem je z aluminium (oczywiście w moim ulubionym ryflu) i zamontowałem je na stałe,według sposobu podglądniętego u Maćka.
Fionie zrobiłem suszarkę(również z laminatu) bo mi ciągle wieszała mokre rzeczy na odciągach,co mnie denerwowało.
Od spodu podkleiłem piankę aby nie opierało się o listwę aluminiową.
Jutro dalszy ciąg moich wypocin.
Re: REMONT N126
Fajne fajne:) . Stopki wytrzymają miękkie i nierówne podłoże? Bo mnie też "gotują" podkładki( ja mam kloce drewniane) które trzeba rozłożyć i wcelować... a tu deszcz.. śnieg... wiatr czy poprostu pić się chce;)...W suszarce widzę otwory. To na sznurki a drugi uchwyt z przodu?
Re: REMONT N126
Panowie, podkładki są fajnie, gotowe i nie drogie na przykład tu http://goliat.com.pl/podkladki-podpor-p ... ,5212,4068 .
Oczywiście ja też uwielbiam zrobić coś samemu tylko zastanawiam mnie czy te blachy to nie będą się w czasie jazdy zbyt mocno tłukły?
Co do suszarki to też taką wyrzeźbiłem ale chwalił się nie będę, bo zrobiłem ją w jakieś 10 minut z jakiegoś walającego się kawałka listewki więc nie wygląda on tak profesjonalnie. Gratuluje dbałości o szczegóły. U mnie to zawsze jakoś kuleje.
