Strona 2 z 5
Re: Remont wnętrza n126b Żurawia
: wtorek, 17 lis 2020, 09:30
autor: zuraw
Dziękuję Ci bardzo dobry człowieku!
: wtorek, 17 lis 2020, 10:46
autor: tomcat
zuraw pisze:tomcat pisze:Tak, chodzi właśnie o nie. Puste wnętrze to idealny moment na ich demontaż, uszczelnienie i ponowny montaż. Jak wyobrażasz sobie tą operację po założeniu nowej tapicerki
Do uszczelniania stosuje się specjalne uszczelniacze elastyczne, np. SIKA.
Czy ich demontaż, a w szczególności powtórny montaż jest jakoś uciążliwy? W którymś wątku czytałem o nowych końcówkach tych listew. Czy demontaż i montaż jest bezinwazyjny, czy coś bezpowrotnie ucierpi generując konieczność zakupu nowych elementów?
Listwa jest przykręcona do budy śrubami, które najprawdopodobniej
są skorodowane. Jest tak w większości przypadków więc trudno będzie zrobić to bezinwazyjne ( od wewnątrz są dodatkowo zalaminowane ). Największy kłopot to ich demontaż, a konkretnie rozprawienie się ze śrubami. Jeśli podejdziesz do tego z głową to nie będziesz miał większych problemów i nie narobisz szkód. Jeśli nie uszkodzisz listew (a trzeba by się do tego zmusić) to jedyne nowe elementy, których będziesz potrzebował stanowią śruby plus uszczelniacz.
: środa, 18 lis 2020, 21:13
autor: zuraw
Czy po zdemontowaniu listew jest ryzyko przecieku do środka? Niestety przyczepa stoi na zewnątrz i nic nie wskazuje, żeby szybko trafiła pod dach, a chcę się tym zająć.
Czy śruby są zalaminowane od środka, czy one są wkręcone w listwy zalaminowane od środka? (nie mam przyczepy przy sobie, żeby to sprawdzić)
: środa, 18 lis 2020, 21:47
autor: sawmen
Śruby są przykręcone od wewnątrz na nakrętkę, na to jest kleks z żywicy żeby nie ciekło. Po ściągnięciu listew (rozwiercenie śrub) raczej będzie to nieszczelne. Nie ma od środka żadnej kantówki.
: czwartek, 19 lis 2020, 09:13
autor: zuraw
Czyli trzeba będzie pomyśleć o zadaszeniu
Zauważyłem jeszcze, że dach po całkowitym podniesieniu buja się przód tył na krzyżakach. Tak być chyba nie powinno, a jeśli tak, to czy to kwestia uszkodzonych krzyżaków czy czegos innego?
Edytowałem polskie znaki - CBB
: czwartek, 19 lis 2020, 11:17
autor: tomcat
zuraw pisze:Czyli trzeba będzie pomyśleć o zadaszeniu
Hmm...
Raczej "...ten typ tak ma" w mniejszym lub większym stopniu i jest wprostproporcjonalny do zużycia połączeń elementów dźwignika.
: czwartek, 19 lis 2020, 19:08
autor: tantalos
Jestem zdania, że jak robić remont to raz, a dobrze i całość- środek i skorupa. Moją remontowałem 2 razy. Raz ogólnikowo, a drugi po paru latach jak już wiedziałem konkretnie co chcę mieć w przyczepie. Ale żeby to stwierdzić przygotowywałem się do tego kilka miesięcy w kilku etapach. Dziesiątki godzin spędzonych na czytaniu wątków remontowych aby nic mi nie umknęło, szkice, plan przeróbek, plan remontu, zakupy i gdy już miałem wszystko na 'stosie' zacząłem z kopyta
Odnośnie solaru, jeśli go nie planujesz teraz to pociągnij sobie już kable. Radzę dobrze przemyśleć TYLKO elektrykę; ja bym poszedł jednak w gaz. Powodzenia w remoncie
: czwartek, 19 lis 2020, 19:24
autor: zuraw
Czy ten zamek bedzie pasowal do zapiekankowej bakisty?
https://allegro.pl/oferta/zamek-patento ... e=facebook
: czwartek, 19 lis 2020, 20:53
autor: sawmen
Kup oryginalny, cena podobna, a i są komplety z dwoma wkładkami i do drzwi bedzie ten sam klucz
: czwartek, 19 lis 2020, 21:28
autor: andslu58
sawmen pisze:Kup oryginalny, cena podobna, a i są komplety z dwoma wkładkami i do drzwi bedzie ten sam klucz
Można prosić o jakiś link bo też jestem zainteresowany zakupem takiego zamka z dwoma wkładkami i jednym kluczem obsługującym obydwie wkładki. Próbowałem znaleźć w necie, ale chyba wpisuję w szukajkę niewłaściwą frazę.
: czwartek, 19 lis 2020, 21:46
autor: sawmen
Wpisz "wkładka niewiadów" w allegro.
: czwartek, 19 lis 2020, 23:11
autor: zuraw
Wyskakują jedynie same bębenki. Ja potrzebuję cały zamek.
: piątek, 20 lis 2020, 07:45
autor: andslu58
sawmen pisze:Wpisz wkładka niewiadów w allegro
Dzięki
sawmen ! Kupione
Sorry
zuraw za wcinkę
: piątek, 20 lis 2020, 22:17
autor: zuraw
Czy przewody elektryczne rozprowadzać rynienką z boku podłogi w wodoodpornym peszlu, czy peszel sobie darować? Znajomy zasugerował zrobienie małego otworu w najniższym punkcie rynienki, żeby odprowadzić wodę, która mogłaby sie dostać do wnętrza przez jakąś nieszczelność, ale nie jestem do tego pomysłu przekonany.
: sobota, 21 lis 2020, 09:01
autor: andslu58
Nie musisz się obawiać takich otworów. Miałem podobny dylemat przy remoncie jaki robiłem 3 lata temu. Mam kilka otworów fi 6mm przy nadkolach, wejściu do przyczepy i z tyłu. W ostatnich dniach w związku z przeróbką jaką sobie wymyśliłem zdjąłem podłogę bo chciałem sprawdzić czy np. nie ma jakichś ukrytych nieszczelności lub zwierzątek typu mrówki czy inne insekty.
Czysto i sucho !!! Jednak gdybym miał robić otwory to bym je wykonał bo buda jednak ciągle "pracuje ". Zrobisz jak zechcesz...
