Strona 2 z 53
: poniedziałek, 13 sie 2018, 18:43
autor: Jaro-Gosia
Murano pisze:
Podczas gdy buda stoi na ramie tymczasowej, zmodernizowana rama główna pojechała do galwanizacji można spokojnie zająć się podwoziem.
Po odkręceniu oś Alko 1000kg nie wyglądała obiecująco... :? ale po zdjęciu bębnów i dokładnym przyjrzeniu się wałkom już wiedziałem, że jestem do przodu o kilka stówek i conajmniej dzień roboczy!
Pod warstwą pyłu, kurzu i pajęczyn ukazał się praktycznie nowy układ hamulcowy.
Szczęki w nominalnej grubości, wszystkie regulatory nowe, linki w idealnym stanie, bębny bez najmniejszego rantu.
Po usunięciu powierzchownej rdzy z osi i porządnym umyciu wszyskiego, nasmarowaniu i wyregulowaniu ośka znowu będzie mogła służyć wiele lat.
Jedynie łożyska i amortyzatory wymagały wymiany.
A jak mam wyglądać układ hamulcowy z osią jak przyczepa przejechała około 600 km od nowości
Cały swój czas stała na działce :)
: poniedziałek, 13 sie 2018, 18:48
Jaro-Gosia pisze:
Murano pisze:
:shock: :shock: :shock:
Rylli?
A ty masz informację Jarek co się z nią działo wcześniej? Poważnie stała?
Bo mi to wygląda na regenerację kilka lat temu.
Naklejki z Wenecji, Francji, Niemiec i Włoch raczej przeczą jej stacjonarnej historii.
: poniedziałek, 13 sie 2018, 19:38
autor: Jaro-Gosia
Z tego co mówił właściciel przyczepa przyjechała z Niewiadowa do Ząbek później do miejscowości Żochy na wsi tam stała cały czas. Później do Ząbek potem do mnie do Nadmy, do Buczyna na wieś tam stała ponad rok i do Nadmy i do Ciebie.
Jak ją odbierałem miała oryginalne sparciałe opony jak nowe, ale do Nadmy doleciały.
: czwartek, 16 sie 2018, 20:21
Nudy, nudy, nudy..... :-(
Szpachlujemy, laminujemy i tak na zmianę.
Chcę tylko w tym miejscu powtórzyć to, co pisałem w 2013 roku przy zapiekance.
Zamiast włókna szklanego używam tkaniny szklanej.
Ma o niebo większe właściwości wzmacniające i wiążące. Po raz pierwszy też używam tej niebieskiej żywicy z chlorowym utwardzaczem.
O ile się pilnuje proporcji to robi robotę a cenowo wychodzi bardzo dobrze.
Wewnętrzna część ramki szyberdachu też już zalaminowana. Jutro zewnętrzna strona.
Otwór na 40x40 cm. Robię dwie strony na 48 i dwie na 80 cm tak, aby w sumie po wewnętrznej dało to 40 cm.
Zewnętrzna ramka będzie obrócona proporcjami o 90° co da nam możliwość "spięcia" narożników na krzyż.
: piątek, 17 sie 2018, 21:48
autor: misha22
Kolor "kość słoniowa" zostaje? dobrze rozpoznaje kolor przez monitor?
Teraz bedę żartował:
Bo on taki, no, ehe, ;)nienowoczesny jest..
: piątek, 17 sie 2018, 22:01
misha22 pisze:Kolor "kość słoniowa" zostaje? dobrze rozpoznaje kolor przez monitor?
Bo on taki, no, ehe, kurfa..,;)nienowoczesny jest..
Nie Michał, będzie RAL 9010, taki jak na mojej zapiekance.
Prace nad laminowaniem i szpachlowaniem trwają... Ten etap trochę potrwa bo sporo roboty.
Dzisiaj przyszła solidna przesyłka od Dariusa ;-)
Taki mały przedsmak na fotkach.... :P
: piątek, 17 sie 2018, 23:23
autor: Miron EZD
Widać, że idziesz ostro, tanio też nie jest (szyby), ale efekt końcowy będzie super.
Chyba ja też się zabiorę za remont mojej zapiekanki, bo jak się tak napatrzę...... :lol:
: poniedziałek, 20 sie 2018, 20:12
Jedziemy z wielorybem aż miło... ;-)
Dzisiaj rama odebrana z cynku, postawiona na osi, założone nowsze podpory (nówki z epoki) i walczymy dalej z laminatem i szpachlą.
Na obecną chwilę w budzie jest około 4 kg żywicy i 3m2 tkaniny szklanej oraz jakieś 3,5 kg szpachli z włóknem, a końca nie widać :lol: .
Ale jak mawia(ł) nasz kolega " nie ma lipy bo nie może być!" ;-).
Będę latał i szpachlował do skutku aż będzie sztywno, prosto i solidnie.
Fiacior mnie straszy, że przez te mazidła DMC przekroczę :mrgreen: .
Udało się też delikatnie obrobić podwójną ramkę szyberdachu (jeszcze tylko całość zalaminuję) i wkleić 2 nowe ramki okien.
Od jutra tempo spadnie bo urlop nie jest z gumy :-( ale coś tam powolutku będziemy dłubać weekendowo.
W międzyczasie regeneracja najazdu, felg i temat ramy zamykam na conajmniej 15 lat...
Re: Łowca Fiordów - n132
: poniedziałek, 20 sie 2018, 23:00
autor: szteker
Rama świeci się jakbyś ją srebrem pokrył :) aż miło patrzeć.
: wtorek, 21 sie 2018, 06:35
autor: dzin1975
Zadaj sobie jeszcze trochę trudu, Marcinku i posprawdzaj czy piony, poziomy i przekątne na ramie nie pouciekały. Wiadomo jak tą ramę traktowali w ocynkowni?
: wtorek, 21 sie 2018, 11:00
dzin1975 pisze:Zadaj sobie jeszcze trochę trudu,Marcinku i posprawdzaj czy piony,poziomy i przekątne na ramie nie pouciekały.Wiadomo jak tą ramę traktowali w ocynkowni?
Rama po wymianie dyszla ma o 2 cm dłuższy zaczep. Zabieg celowy alby zmieścić kufer z Enki pomiędzy budą a najazdem.
Po spawaniu dyszel "ucieka" o 3 mm w prawo względem przedniej poprzeczki (bez znaczenia bo regulacja najazdu to zniweluje) natomiast od punktu mocowania osi jest na "0".
Sama rama jeszcze przed regeneracją była delikatnie mówiąc... poza osią.
Ustawiliśmy dyszel względem osi i teraz po cynkowaniu przykładałem poziomicę.
Nic strasznego się nie zmieniło. Jest git.
: wtorek, 21 sie 2018, 11:29
Ładnie idzie robota :) Szczególnie przyglądam się jak robisz okno dachowe.
Murano pisze:Rama po wymianie dyszla ma o 2 cm dłuższy zaczep. Zabieg celowy alby zmieścić kufer z Enki pomiędzy budą a najazdem.
To znaczy, że normalnie kufer od eNki nie podchodzi? Nie osłabiaj mnie, właśnie taki chcę założyć...
Murano pisze:o 3 mm w prawo
Podziwiam dokładność. Też coś tam mierzyłem ale chyba nie aż tak ;)
: wtorek, 21 sie 2018, 11:40
autor: naal
Się Rafał nie przejmuj. Wystarczy kuferek unieść o kilka cm.
: wtorek, 21 sie 2018, 11:42
Rafał, kufer z Enki ma dwie opcje montażu na ori ramie...
Albo dociśniesz go do budy i wtedy nie zahacza o najazd ale rysuje przednią ścianę przy otwieraniu (tak miał Fiacior) a opcja druga to odsunięty na standardowy dystans od ścianki (klapa wtedy nie ociera) ale trzeba w pokrywie pod zamkiem wyciąć taką "łezkę" aby dało się otworzyć klapę nie blokując jej o najazd (chyba Mannt ma taki system).
Tak na poważnie to te moje 2 cm urodziło się w ostatniej chwili i nie jest poparte pomiarami z budą i kufrem na ramie ale pamiętam, że chodziło właśnie o minimalną odległość dla komfortu użytkowania enkowego kuferka w wielorybie dlatego taki pomysł.
: wtorek, 21 sie 2018, 11:45
autor: naal
Odnośnie tej "łezki" to jak dobrze pamiętam to w wątku remontowym Stacha dobrze to widać.
