Lodówka podczas jazdy
Re: Lodówka podczas jazdy
Masz 180watt czyli 15amper a lodówka bierze 120watt czyli 10amper zapas 5amper gniazdo wygląda porzadnie dużo zależy od wtyczki
Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
Wtyczki nie ma bo lodówka w przyczepie i gołe przewody do podłączenia.
Muszę jakoś to połączyć z autem mądrym przedłużaczem.
To podłącz to na konektorkach styk będzie pewny
- popiolekpolska
A czy nie lepiej porządnym kablem przez gniazdo haka? Ja mam fabrycznie w haku 2,5m2 stałego zasiania i zabezpieczenie 20A i żadnego problemu z zasilaniem lodówki.
N126e 1983
N126n 1988 -ex
N132L 1984
N126n 1988 -ex
N132L 1984
Gniazdo 7 pin, bez stalego plusa. Nie chce mi się i nie mam zamiaru ciągnąć kabli z aku.
Po prostu zauważyłem że gniazdo w tylnej konsoli ma spory zapas mocy i wykorzystam to.
Skoro producent deklaruje 180W i to na wtyczce zapalniczki czyli to musi działać.
Zrobię przedłużacz do budy i zobaczymy.
Pogoń lodówkę z gazu i nie kombinuj z jakimś dziwnym ciąganiem kabelka przez klapę bagażnika. Ja jak odpaliłem lodówkę pod domem dzień przed urlopem to zgasiłem 2 tygodnie później na koniec urlopu.
RollerTeam Kronos 284TL
- stachu_gda
Murano pisze:Rozumiem, ze jak podepnę pod to gniazdo lodówkę na 12v z grzałką 120W to będzie ok?
Mam to auto od 4 miesięcy a dopiero dzisiaj przy sprzątaniu przed wyjazdem zauważyłem tą opcję....
Będzie ok, czemu by miało nie być? Tylko daj porządne (grube) kable.
stachu_gda pisze:Murano pisze:Rozumiem, ze jak podepnę pod to gniazdo lodówkę na 12v z grzałką 120W to będzie ok?
No ale chyba grubsze niż do gniazda są zbędne?
Jak już musisz to możesz zacząć od 2,5. Zrób na początek prowizorkę, podepnij do gniazdka, odpal auto i zmierz napięcie przy lodówce. Największym problemem przy takich rozwiązaniach są spadki napięcia. Tylko oczywiście testuj na kablu o docelowej długości.
- stachu_gda
No niekoniecznie zbedne. Na grubszych bedziesz mial nizszy spadek napiecia i nie bedziesz potem narzekal ze na 12v to lodowka nie chlodzi. Tak jak Kuba napisal.
Wysłane z mojego SM-A300FU przy użyciu Tapatalka
Lepiej dać 2.5 ale styki są ważne
