Wiosna nadeszła i czas dokończyć meble. Zostało mi kilka dni do wyjazdu a pod moją długą nieobecność nic samo się nie zrobiło
Zacząłem od korpusów mebla, czyli szkieletu. Wyszedł lekko i solidnie.
Proszę się nie martwić o wagę, jest mniej niż przypuszczałem.
Podstawa, to dobre połączenia. Ma być mocno i elastycznie. Waga szkieletu to 6,5 kg !!!
Przyszedł czas na blat i wstawianie zlewozmywaka.
Koszt blatu to 22 zł, został zainpregnowany od spodu specjalnym środkiem penetrującym i w miejscu zlewu oraz zbiornika wody, od spodu dodatkowo pokryty akrylem ( podkład samochodowy ) Powierzchnia blatu pokryta będzie okleiną przy użyciu opalarki ( wytrzymałość folii samochodowej, którą okleja się karoserie ) Blat został docięty z płyty MDF gr 8 mm długości 188 cm i szerokości 48 cm, wzmocniony od przodu doklejonym paskiem MDF o gr 10 mm i szerokości 1,5 cm co daje nam równe 18 mm grubości ( grubość płyty meblowej ) zastosuje maskownice na kant blatu jak do mebli.
Mocowany będzie bez użycia wkrętów, czy też śrub. Zastosuje elastyczny klej ( wytrzymałość spoiny od minus 60 stopni do 300 stopni w plusie zachowuje swoje parametry ) Ma fajną zaletę, spoinę można przeciąć drutem oporowym
Czas na wykonanie otworu pod zlewozmywak
Pokrycie podkładem i akrylem
Wycięty otwór pod zlewozmywak
Praca nie jest ciężka i czasochłonna, pod warunkiem, że się wie, co się robi.
Trochę przystopowała mnie wygnita podłoga w rogu przyczepy, gdzie był zbiornik z wodą.
Wtorek wyjazd, dlatego nie montuje opasek na fronty ani drzwiczek. Po podróży wszystko się poukłada a trasa będzie nad jezioro polnymi drogami, dlatego będzie chrzest i sprawdzian mocowania
Potem tylko ewentualne poprawki ( zwykle po mnie nie trzeba poprawiać ) wszystko perfekcja i solidność i czystość wykonania.
Nie będę pisał, że się tam, czy tam pomyliłem, źle dociąłem...nie ! Wszystko zrobiłem dobrze i gdybym chciał zrobić to drugi raz, to właśnie tak bym to zrobił! Jak się chcesz człowieku reklamować, to musisz być przebojowy jak reklama w TV
Osobiście nie znam żadnego producenta, który w swojej reklamie pasty do zębów pokaże czarne zęby
albo powie mogła być lepsza i lepiej się pienić
