Odbudowa 126N by Niewiadów
Re: Odbudowa 126N by Niewiadów
To jest dopiero jeszcze nieukończona forma pod blendę, a wykonałem ją ze styroduru. Jest tak twardy, że ranty ładnie obrabiałem frezarką.
Inspiracją była SZWEDKA... Ciekawe, czy jest to wyrób fabryczny?
- pawlo fiona n126e
Bardzo ładnie wygląda idealnie pasuje do N-ki,myślę coś wykombinować do zapiekanki przez zimę.
Dziękuję Pawlo fiona n126e za wskazanie projektu kol. Dworka - szczerze mówiąc natknąłem się już na niego wcześniej, ale nie to mi chodzi
Użytkownicy N126N mogą stworzyć samodzielne łóżko piętrowe - ja w naszych zapiekankach nie widzę takiej możliwości - jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z chęcią się z nim zapoznam - wnętrze mam jeszcze puste, wiec mogę rzeźbić
- pawlo fiona n126e
pawelk pisze:Dziękuję Pawlo fiona n126e za wskazanie projektu kol. Dworka - szczerze mówiąc natknąłem się już na niego wcześniej, ale nie to mi chodziUżytkownicy N126N mogą stworzyć samodzielne łóżko piętrowe - ja w naszych zapiekankach nie widzę takiej możliwości - jeśli ktoś ma jakiś pomysł to z chęcią się z nim zapoznam - wnętrze mam jeszcze puste, wiec mogę rzeźbić
Witaj poszukaj dobrze na forum,gdzieś widziałem takie łózko nie pamiętam u kogo.Przy układzie D dolne spanie na wysokości około 10 cm od podłogi,drugie na wysokości okna.Przy drzwiach zrobiony skos.
BobBudowniczy
Re: Odp: Odbudowa 126N by Niewiadów
Użytkownik wodnik szuwarek umieścił w dziale pomysły zapożyczone z sieci, czy jakoś tak zdjęcia n126e z łóżkiem piętrowym które zmieniało się w oparcie.
O tututu
http://fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?p=53867#p53867
Dziękuję za tak duży odzew w temacie łóżka piętrowego, konstrukcję zaprezentowaną przez kol. WodnikaSzuwarka już widziałem - jednakże obawiam się, że długość takiego łóżka jest zbyt mała - szacuję ją na około 130cm więc chyba ciut mało na 12-13 latkę
Pawlo fiona n126e - nie widziałem takiego projektu na forum ani w sieci, ale go wcześniej rozważałem - jednakże po ułożeniu kantówek, aby zobaczyć jak to wygląda nie mogłem na to patrzeć - tan charakterystyczny skos przypominał mi delikatnie mówiąc o przemijaniu
Więc odrzuciłem ten pomysł, aczkolwiek być może gotowe łóżko przy odrobinie innych proporcjach prezentowałby się nieźle...
BobBudowniczy
pawelk pisze:Dziękuję za tak duży odzew w temacie łóżka piętrowego, konstrukcję zaprezentowaną przez kol. WodnikaSzuwarka już widziałem - jednakże obawiam się, że długość takiego łóżka jest zbyt mała - szacuję ją na około 130cm więc chyba ciut mało na 12-13 latkę
można przedłużyć (oparcie-górne łóżko) kosztem jednego materaca z dużego łoża - wtedy najwyżej można by dorobić z innego materaca brakujący kwadrat
BobBudowniczy - o ile dobrze Cie zrozumiałem proponowane przez Ciebie rozwiązanie jest zbliżone do tego proponowanego przez kol. Dworka - czy dobrze rozumiem?
Co sądzicie o takim rozwiązaniu ?
Na marginesie - proszę moda o wydzielenie dyskusji do innego wątku bo strasznie zboczyliśmy z głównego wątku
Ale rozgorzała dyskusja.
Pogoda na razie nie sprzyja do pracy nad skorupą, więc coś tam się dłubie i cały czas przybywa jakichś nowych pierdół, które będą potrzebne w dalszym etapie.Powoli pracuję nad elektryką, gdyż chciałbym mieć każdą alternatywę tzn.220,12 i solar. Wszystko jest ,tylko teraz mądry pomysł na zgranie wszystkiego razem.Przede wszystkim nie mam doświadczenia w zużyciu energii w takim domku i nie chciałbym siedzieć w egipskich ciemnościach.
Mam radio samochodowe, w którym zabudowany jest dekoder TV, oświetlenie taśma led/dwa rzędy po 2m/ lub moduły led 12szt po 2,5W każdy, oświetlenie przedsionka,jakiś monitor, pompka/grzałka/ do wody itd.Oprócz sieci mam ogniwo 110W do tego regulator 20A. I tu pytanie... Czy bez użycia nap. sieciowego wydoła bateria 95Ah?
Kolejne pytanie
Rozebrałem najazd i okazało się,że z amortyzatora znajdującego się wewnątrz rozsypała się gumowa panewka, przez którą przechodziła śruba i nie nadaje się on do użytku.Krosno podobno już ich nie produkuje. Dowiedziałem się, że przerabia się podobne odwracając tłoczyskiem w stronę dyszla, gdyż starego typu był na końcu gwintowany, a nowe posiadają oczko/z dwoma różnymi średnicami/ z gumową panewką w środku.Przerabiał już ktoś coś takiego?
Chdzi mi o element nr 8
Koła wypiaskowane oczekują na biały proszek.
Metal rozmontowany, spakowany i wywieziony do ocynku
Dzisiaj zdobyłem coś takiego. Na pewno się przyda
Kolejne pytanie
- pawlo fiona n126e
Pytałeś u "dariusa" o ten amortyzator,coś mi się przypomina że komuś dopasowywał jakiś.
Zadzwoń do niego i pogadaj,z najazdem raczej bym nic nie kombinował.
sprawdziłbyś w katalogu numer lub numery uszczelki ościeżnicy drzwi wejsciowych,ponoć są dwa rodzaje.
pawlo fiona n126e pisze:Pytałeś u "dariusa" o ten amortyzator,coś mi się przypomina że komuś dopasowywał jakiś.
Byłem u niego, ale on sam dokładnie nie wie.Coś tam tylko słyszał
tomtoy pisze:sprawdziłbyś w katalogu numer lub numery uszczelki ościeżnicy drzwi wejsciowych,ponoć są dwa rodzaje.
11-uszczelka ościeżnicy
13-uszczelka drzwi
10 i 14 to są kliny
z prawej strony masz przekroje
Tacho, tę książeczkę to mógłbyś zeskanować i dać do wrzucenia na stronę FKN, bo takiej chyba nie ma w materiałach do pobrania.
reflexes z tapatalk
reflexes z tapatalk
reflexes pisze:Tacho, tę książeczkę to mógłbyś zeskanować i dać do wrzucenia na stronę FKN, bo takiej chyba nie ma w materiałach do pobrania.
reflexes z tapatalk
Popieram
RollerTeam Kronos 284TL
