Strona 2 z 14
Re: Opelacja kampervan.
: środa, 5 sty 2022, 07:56
autor: oko
dzin1975 pisze:oko pisze:A co do malowania, to co jak co, ale malowanie "raptorem" jest proste jak budowa cepa. Nawet gdyby coś wyszło nie tak, to mnie to lotto. Przestałem przywiązywać wagę do pierdół.
Nie do końca tak jest. Wystarczy że w jednym miejscu nie zmatowisz do końca dobrze, i raptor, a tym bardziej podróbka, nie siądzie. Po krótkim czasie odejdzie, zrobi się bąbel i wchodzi woda. Na zewnątrz nie widać, pod spodem ruda tańczy jak szalona
Trochę testowałem z kumplem, rezultaty nie były zadowalające. Jeżeli chcesz mieć coś bardziej odpornego, to farba poliuretanowa na grubym ziarnie. Efekt wizualny podobny, a wytrzymałość i elastyczność lepsza. Wg mnie oczywiście.
Powodzonka w projekcie.
Marcin, ale to są rzeczy oczywiste, że powierzchnia musi być przygotowana. Nie wyobrażam sobie inaczej. Projekt budżetowy, ale ma być zgodnie ze sztuką. Może być i poliuretan, chodzi mi bardziej o "styl" takiej farby. Musi być odporna na uszkodzenia powierzchniowe.
Dzięki Marcinie
: piątek, 7 sty 2022, 11:40
autor: oko
Coś się ruszyło w temacie miejsca do budowy. Nie powiem na razie kto, bo może sobie tego nie życzyć, ale jeszcze jeden z forumowiczów będzie budował kampervana i prawdopodobnie wspólnie wynajmiemy halę, która posłuży nam na warsztat.
A ja dzisiaj zajmuję się powiększaniem sumy rachunków i właśnie zakupiłem chinbasto oraz chiński junkers. Negocjuję też z Bitmatem zakup pianek kauczukowych. W poniedziałek jadę kupić profile aluminiowe do montażu solarów. U mnie niestety wszytsko na bieżąco, nie tak jak u Stacha
: piątek, 7 sty 2022, 12:12
autor: dzin1975
Jakie pianki dajesz? I jakie profile potrzebujesz? Najlepiej jakieś foto poglądowe, mam trochę na placu, moze coś się dobierze
: piątek, 7 sty 2022, 13:00
autor: oko
dzin1975 pisze:Jakie pianki dajesz? I jakie profile potrzebujesz? Najlepiej jakieś foto poglądowe, mam trochę na placu, moze coś się dobierze
Pianki kauczukowe, zamkniętokomórkowe:
https://www.bitmat.pl/pianki-wygluszaja ... e-grubosci
Profile potrzebuję 20x20 albo 25x25 kwadratowe, w sumie ok 12-15mb
: piątek, 7 sty 2022, 14:15
autor: dzin1975
No to nie pomogę. Myślałem że chodzi Ci o jakiś specjalistyczny profil typu pokręcone S z rantem do mocowania. Zwykłe profile zamknięte oczywiscie też mam, ale to wszystko w kawałkach maks 1m. A Ty potrzebujesz na wymiar, jako ramka do panela? Nie robisz samych uchwytów w miejsce mocowania bagażnika?
Jaką grubość pianki dajesz? Pewnie się już doktoryzowałeś, mi się nie chce;)
: piątek, 7 sty 2022, 14:25
autor: oko
dzin1975 pisze:No to nie pomogę. Myślałem że chodzi Ci o jakiś specjalistyczny profil typu pokręcone S z rantem do mocowania. Zwykłe profile zamknięte oczywiscie też mam, ale to wszystko w kawałkach maks 1m. A Ty potrzebujesz na wymiar, jako ramka do panela? Nie robisz samych uchwytów w miejsce mocowania bagażnika?
Spoko. Muszę zrobić ramkę, bo dach jest lekko wypukły, poza tym muszę mieć miejsce na mocowanie lamp i może mały tarasik.
Pianki pójdą 9, 19mm, plus mata butylowa.
: piątek, 7 sty 2022, 14:39
autor: dzin1975
No to Ania będzie musiała przed każdym wjazdem do lasu z piłą latać
Tarasik fajna sprawa, chyba oglądamy te same kanaly na YT
: piątek, 7 sty 2022, 15:20
autor: oko
dzin1975 pisze:No to Ania będzie musiała przed każdym wjazdem do lasu z piłą latać
Eee, nie będzie tak źle. Tarasik będzie mini, bo za dużo miejsca nie będzie
: piątek, 7 sty 2022, 22:14
autor: stachu_gda
oko pisze:
Te pianki to myślisz użyć jako izolację termiczną czy bardziej akustyczną? Swego czasu robiłem rozkminę jeśli chodzi o termoizolację i tak coś mi nie bardzo podpasowała. Sam sprzedawca na ten temat milczy, i pamiętam jak zadawałem mu pytanie w tej kwestii i pamiętam że mi coś nie podpasowało, ale niestety nie pamiętam szczegółów.
: piątek, 7 sty 2022, 22:40
autor: misha22
Zastosowałem taką pianke 10mm do wygłuszenia pionu kanalizacyjnego/rury- i robi robote, plus nie odpada. ale producenta nie pamiętam.
Edit: Marki ul.Okólna.. ..to TO!
: piątek, 7 sty 2022, 22:55
autor: oko
stachu_gda pisze:oko pisze:
Termoizolacja. Lambda pianki to ok. 0,036, styrodur 0,025 więc różnica niewielka. Poza tym, jak przeliczyłem koszt styroduru + wszystkich szpejów, które są do niego potrzebne, czyli kleje, pianki taśmy itp. to wyszło mi, że kauczuk wyjdzie podobnie. Będzie też szybciej i bez takiego syfu jak przy styrodurze. Pianka izoluje również akustycznie, według sprzedawcy:
głównie średnie i wysokie częstotliwości. Nie zredukuje wibracji. Dodatkowo mata butylowa posiada aluminium a więc mamy też lepszą termoizolację.
więc dodatkowo będzie mata butylowa jako izolator niskich częstotliwości i wibracji. Butylu nie daję na całą powierzchnię, więc nie będzie jakimś dużym izolatorem ciepła.
misha22 pisze:Zastosowałem taką pianke 10mm do wygłuszenia pionu kanalizacyjnego/rury- i robi robote, plus nie odpada. ale producenta nie pamiętam.
Bo to się również stosuje do takich rzeczy.
misha22 pisze:Edit: Marki ul.Okólna.. ..to TO!
Czyli masz piankę z Bitmatu właśnie.
: poniedziałek, 10 sty 2022, 12:36
autor: oko
Znowu post pod postem, ale tak wyszło.
W piątek zamówiłem pianki, a dzisiaj odebrałem paczki od kuriera.
28m2 pianki 19mm, 9m2 pianki 9mm i 7m2 maty butylowej 2mm. Do tego Pan Karol Kurkiewicz z Bitmatu dorzucił mi w gratisie 2 rolki taśmy piankowej 3mm i wałek do dociskania butylu.
: środa, 12 sty 2022, 18:28
autor: oko
Drogi pamiętniku, Ania mówi, że nasze mieszkanie zaczyna przypominać hurtownię wielobranżową...
Dobra, zakupów ciąg dalszy. Wczoraj przytargałem do domu 12mb profila aluminiowego 30x30x3, który posłuży do konstrukcji "bagażnika dachowego", na którym wylądują między innymi panele fotowoltaiczne. Dodatkowo kupiłem profil kedrowy, o fachowym symbolu 72017. Taka ciekawostka: ten sam profil w sklepach tzw. "kamperowych" sprzedawany jest w cenie ok 30zł za 1mb. Ja zapłaciłem 43zł za 5,2mb w hurtowni metali nieżelaznych.
Dzisiaj z Niemiec przyjechało chinbasto
oraz zlew kuchenny (ten już z Polski)
No i wyklarowała się sytuacja z wynajmem miejsca na remont. Od pierwszego lutego wjeżdżamy na halę 12x5m
i zaczynamy robotę na dobre.
: środa, 12 sty 2022, 19:30
Goń, goń... Do majówki niespełna 4 miesiące
: środa, 12 sty 2022, 20:11
autor: dmb5
Damian zakasuj rękawy i do roboty tylko aparat przy sobie miej.
