Strona 10 z 17
Re: Ogrzewanie
: piątek, 13 sie 2010, 05:20
autor: BIGL
Ja profilaktycznie dolny otwór obrobiłem blachą tzn. założyłem 4 ceowniki . Co do średnicy komina to musisz sam to sprawdzić - z tego co wiem to są 2 rodzaje w zależności od modelu i rury spiro. .
Re: Ogrzewanie
: sobota, 14 sie 2010, 19:27
autor: Konto usuniete
Post usuniety
Re: Ogrzewanie
: sobota, 14 sie 2010, 20:45
autor: wojtus
zundapp600 pisze:Obiecane foto palnika od dołu . Dorobiona została ta osłona ( blacha ) w kształcie litery Z . Chciałem aby w czasie deszczu chroniła palnik przed woda którą ,,ciągnie" po podłodze i rzuca spod kół . Ten drugi żółty detal to oryginalna osłona palnika .
Na jednej z fotek oś zasłania osłonę . Linia przerywana czerwona zaznacza jej kształt :lol:
Dzięki! Coś wymyślę, obudowę palnika mam dużo mniejszą - wkleję fotkę.
Re: Ogrzewanie
: sobota, 14 sie 2010, 21:29
Post usuniety
Re: Ogrzewanie
: niedziela, 15 sie 2010, 15:56
autor: BIGL
wojtus pisze:
Zapewne masz taką jak moja :D , ja obrobiłem wycięty otwór tylko zapobiegawczo co by żadne szkodniki i brud nie dostawały się między warstwy podłogi. Samego palnika nie zasłaniałem i jest on schowanay w standardowej osłonie
Re: Ogrzewanie
: poniedziałek, 16 sie 2010, 20:16
autor: wojtus
Tak to wygląda, na fotcje jest mało widoczna osłona z blachy - równo z laminatem.
Uploaded with ImageShack.us
Re: Ogrzewanie
: poniedziałek, 16 sie 2010, 21:11
Post usuniety
Re: Ogrzewanie
: poniedziałek, 16 sie 2010, 22:20
autor: wojtus
zundapp600 pisze:Musisz coś z tym zrobić bo woda będzie zaciekać pomiędzy laminat a płytę .
Uszczelniacz - czerwony silikon i kątowniki, powinno robić... jutro powalczę.
Re: Ogrzewanie
: środa, 25 sie 2010, 08:12
autor: marek
Czy ktoś z was miał do czynienia z tym typem grzejnika http://allegro.pl/piecyk-piec-grzejnik- ... 95464.html
Re: Ogrzewanie
: piątek, 27 sie 2010, 12:04
autor: kotek
Coś podobnego do Trumy, ale dość duże, gdzie go zamontować, czy za bardzo się nie nagrzewa od strony ściany.
Re: Ogrzewanie
: piątek, 27 sie 2010, 13:17
autor: BIGL
Tylko do budynku - przyczepa odpada. Ja z kolei obawiam się o odprowadzenie skroplin, podłączenia butli oraz sieci 220v (nie wiem czy wymagane).
Re: Ogrzewanie
: piątek, 17 wrz 2010, 12:26
autor: Luca
Po przeczytaniu tego tematu wiem jedno, że przy remoncie nie będe oszczędzał na izolacji przyczepki. :)
Re: Ogrzewanie
: piątek, 17 wrz 2010, 14:33
autor: BIGL
Skąd takie wnioski ? Nigdy nie spałem w niewiadówce z izolacją (styropian czy filc lub też inne ustrojstwo) więc nie mam zbytnio porównania, ale sądząc po ilości izolacji i sposobach jej robienia to myślę że temat jest rozdmuchany. Nigdy nie spotkałem się z tym aby ściany latem były gorące od wewnątrz (od słońca) - zresztą w tą stronę izolacja też zbytnio nic by nie dała, co do chłodnych nocy to tu najwięcej ma do powiedzenia ogrzewanie i domyślam się że izolacja też da raczej znikomy efekt.
Wielokrotnie pytałem się na łamach forum o różnice po montażu izolacji - nikt jednak nie udzielił konkretnej odpowiedzi. Lepiej jest zainwestować w konkretne ogrzewanie (najlepsza jest Truma - wiem bo też myślałem o wszystkim" naokoło") niż w 2 czy 5 mm styropianu z 600 mostkami termicznymi i wmawiać sobie że jest ciepło. Na tak małej powierzchni najwięcej mają do powiedzenia wszelakie kratki, okna i inne otwory których i tak nie zakleisz., a na konkretną i działającą izolacje nie ma miejsca - no chyba że z zewnątrz :D (co proponujesz siding czy tynk).
Ja swoją przyczepkę jakieś 4 lata temu wykleiłem najtańszą wykładziną bez żadnej izolacji i po tych 4 latach eksploatacji utwierdzam się że zrobiłem dobrze :roll:.
Re: Ogrzewanie
: piątek, 17 wrz 2010, 17:55
autor: kotek
Ja mam oryginalny laminat, czyli materiał na gąbce i specjalnie nie narzekam. Przyczepa służy jako sypialnia, reszta życia odbywa się w przedsionku i dostawce. W dzień gorąco mi nie przeszkadza, natomiast w przypadku chłodnych nocy mam ogrzewanie listwowe sterowane termostatem.
Re: Ogrzewanie
: piątek, 17 wrz 2010, 19:46
autor: BIGL
Od gorąca w dzień to mam przycziemnione szyby i zamontowany taki obrotowy wiatraczek na 12-24v ( jest na 24 ale na 12 też daje radę tylko troszkę wolniej), w tegoroczne upały to wystarczało i wchodząc do przyczepy dało się odczuć przyjemny chłodek 8). Co do ogrzewania to każde dobre da radę, jak się jednak chce być całkowicie niezależnym od 220V to Truma tu rządzi. Wcześniej (ze względu na dzieci) dogrzewałem się grzejniczkiem konwektorowym 500W ale mimo tego że w przyczepie było w miarę ciepło to i tak wszystko było wilgotne po nocy (ubrania itp) - teraz tego nie ma :D . W zeszły weekend przesuszałem troszkę przyczepę bo stała przez miesiąc pod chmurką u teścia na działce, pootwierałem wszystkie schowki i szafki i odpaliłem piecyk -po jakiejś godzince (wcześniej nie zachodziłem) wszystko było suchiutkie i ciepłe, a pościel w szafie wręcz pachniała maglem :D .
Nie piszę tego aby się chwalić ale chcę pokazać drogę do pełnej satysfakcji którą sam musiałem przejść troszkę naokoło szukając alternatywy dla piecyka gazowego. Można szukać na allegro czy też innych okazji - ja za swój zestaw (wszystko oprócz komina) zapłaciłem 300zł + przesyłka, a niektórzy nabyli takie coś nawet za 1/2 tej kwoty :wink: .
