Trumavent 12V podłączenie
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 13 cze 2016, 20:16
Przyszedł dzisiaj do mnie Trumavent. Jest to model TEB 1 z panelem sterowania prostokątnym który ma pokrętło i 3 pozycje przełącznika (wł/wył/A).
Mam kilka pytań:
1) Pozycja "A" włącznika - rozumiem że to jest jakieś "auto"? Ale z czym to się je? Czy to jakoś "gada" z piecykiem Trumy?
2) Pilot jest podłączony więc tu nie mam wątpliwości ale chciałbym podłączyć zasilanie żeby sprawdzić wentylator i mam tu 3 kable: zielony z niebieskimi paskami (masa?) oraz dwa białe z pomarańczowymi (czerwonymi?) paskami. Jeden z biało-czerwonych kabli jest wcześniej ucięty drugi na równi z zielonym stąd moje podejrzenie że ten "krócej ucięty" ma jakiś związek z trybem auto? Poza tym kable biało czerwone się na zewnątrz niczym nie różnią.
Podpowiedzcie proszę wentylowanie koledzy :)
Re: Trumavent 12V podłączenie
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 13 cze 2016, 20:25
1. Pozycja auto działa tak, że gdy czujnik temperatury umieszczony w korpusie wentylatora wykryje wzrost temperatury automatycznie zwiększa obroty do zadanej na pokrętle predkości. Kiedy termostat (kapilara) zacznie domykać zawór trumy i piecyk bedzie chwilowo grzał na minimum (świeczka) wentylator również zwolni do minimum.
Fajnie to wspołpracuje ale to raczej rozwiązanie oszczędzajace energię przy sporym mrozie. Zwykle w zupelności wystarczy trumawent ustawiony na manualnym minimum.
2025: 43 / 1554 km
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 13 cze 2016, 20:27
Ok czyli jeden z kabelków zapewne powinien iść do termostatu żeby mogło pracować na auto, jeśli z auto nie chcę korzystać to nożyczki i z głowy? :)
Postautor: CornBlumenBlau » poniedziałek, 13 cze 2016, 20:35
Nie, podlączenie czujnika temperatury znajduje się wewnątrz trumawenta.
Tak naprawdę zastanawiam się po co masz na wyjsciu 3 kable. To na jest 12v?
Już nie pamiętam jak to bylo u mnie, ale w zupelności wystarczą 2, plus i minus.
Odkręć tę małą pokrywkę gdzie wchodzą kable, tam powinno wszystko być opisane.
2025: 43 / 1554 km
Postautor: stachu_gda » poniedziałek, 13 cze 2016, 20:37
CornBlumenBlau pisze:Nie, podlączenie czujnika temperatury znajduje się wewnątrz trumawenta.
No właśnie też mnie zastanawiają te 3 kable zamiast dwóch. Idę po śrubokręt i będzie relacja.
Hehe i wszystko jasne są 3 kabelki masowe zmostkowane wychodzące z trumaventa widocznie ktoś coś podłączał dalej tym samym zasilaniem :)
Sprawę elektryki uważam za zamknięta.
Wróć do „Instalacje”
