Czujnik gaz / dym / CO
Postautor: robert » czwartek, 22 lip 2010, 17:51
Czy ktoś ma jakieś doświadczenie w/w temacie?
Czy ma sens kupić coś takiego?
Ew. jakie polecacie?
Może któreś z poniższych?
http://www.e-alarmy.pl/150-zestawy.html
http://www.napad.pl/katalog/p-98-czujni ... -gazu.html
kotek
Re: Czujnik gaz / dym / CO
Postautor: kotek » czwartek, 22 lip 2010, 18:14
Szczerze mówiąc, uważam, że jest to rzecz zbyteczna, chyba że ktoś grzeje przyczepę otwartym ogniem i bez przerwy gotuje. Nasze niewiadówki są na tyle nieszczelne, że naprawdę długo by się ulatniać gaz, żeby czujniki zadziałały. Myślę, że każdy przed wyjazdem i tak sprawdza poszczególne instalacje.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » sobota, 12 gru 2015, 19:20
Podbijam temat.
Wątek stary, ale poruszany w wielu wątkach, najczęściej remontowych.
Wybór czujników bardzo duży, oczywiście interesują nas tylko te zasilane na 12V lub bateryjne oraz reagujące na propan, a nie na gaz ziemny
Jakie czujniki polecacie?
2w1 czy dwa oddzielne?
Postautor: CornBlumenBlau » sobota, 12 gru 2015, 20:25
U mnie jest coś takiego:
Detektor gazu i tlenku węgla URZ 0407
Pierwszy zakupił go Karolus i przerobił zasilanie z 230v na 12v, a ja zrobiłem dokladnie wg jego wskazówek, wywaliłem transformator, bo zbędny i ciężki, a przylutowałem kable bezpośrednio podając 12v z instalacji przyczepy. Podłaczyłem go pod trumavent, by nie zapomnieć go właczyć na noc. Działa super, alarm gazowy włącza się nawet jak żona użyje lakieru do włosów :D Alarmu CO2 jeszcze nie miałem i lepiej niech tak pozostanie. Trud przeróbki znakomicie rekompensuje cenę oryginału na 12v. Na baterię nie chciałem, bo to zbyt kłopotliwe i zobowiązujące.
2025: 43 / 1554 km
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 12 gru 2015, 20:58
My kupowaliśmy w aisko.pl.
http://czujnik.eu/czujniki-gazu/czujnik-gazu-mtg-3000h
Ma zasilacz 12V więc niucha u nas za gazem z gniazda zapalniczki. Czujnik CO mamy też z aisko firmy Kidde na baterie.
LandRover II Td5 + N132
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: robert » niedziela, 13 gru 2015, 09:29
A pamiętacie o okresowej wymianie w/w czujników?
One nie działają wiecznie. Sprawdźcie w dokumentacji jaki jest okres gwarantowanego działania.
Dla lubiących zabawę z mikrokontrolerami ATMEGA są do kupienia moduły czujników - nawet alkoholu w wydychanym powietrzu :mrgreen:
http://elty.pl/pl/c/Gazow/229
Zainteresowanym mogę podrzucić schemat i napisać wsad do atmegi.
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » niedziela, 13 gru 2015, 11:16
robert pisze:A pamiętacie o okresowej wymianie w/w czujników?
No muszę o tym poczytać. Temat mikrokontrolerów dosyć ciekawy i wszechstronny, ale dla mnie obcy.
Trzeba by sie dokształcić.
CornBlumenBlau pisze:U mnie jest coś takiego:
A ile ten przerobiony czujnik zjada prądu? Zeby nie okazało się, że w kilka dni aku poleci.
No i kwestia ustawienia tego czujnika w przyczepie.
vvarrior
Postautor: vvarrior » niedziela, 13 gru 2015, 14:39
No i z umiejscowieniem zintegrowanego czujnika CO/GAZ jest zagadka. LPG jest cięższy od powietrza i powinien być możliwie nisko bo gaz "rozlewa" się po podłodze. W naszym przypadku pod podłogą. CO ponoć lżejszy i czujnik powinien być instalowany wysoko ale jeśli jest czujnikiem dodatkowym np. w sypialni to może być na wysokości głowy. To tyle co mówi instrukcja. A jeśli chodzi o Atmege robię na niej właśnie powerblok do budy i można by jeszcze dorobić czujnik stężenia ajkoholu i jeśli w budzie zostanie wykryty jego brak w wydychanym powietrzu a podpory są opuszczone to powinien włączyć się alarm;).
RemontN132t
RemontN126e
grzesiek0
Postautor: grzesiek0 » niedziela, 13 gru 2015, 15:42
Poczytałem trochę instrukcję czujników zapodanych przez vvarriora.
Wyraźnie w nich jest napisane jak powinny być zamontowane czujniki
Czujnik czadu XC100:
Jeśli detektor jest montowany w pomieszczeniu, w którym znajduje się urządzenie emitujące spaliny:
• To powinien być umieszczony blisko sufitu oraz powyżej wszystkich drzwi i okien
• Detektor zamontowany na suficie powinien znajdować się co najmniej 30 cm od najbliższej ściany, a zamontowany na ścianie powinien znajdować się co najmniej 15 cm od sufitu.
Uwaga: upewnić się czy jest dostęp do płytki montażowej.
• Detektor powinien znajdować się w odległości 1–3 m w poziomie od najbliższej krawędzi potencjalnego źródła tlenku węgla
W przypadku lokalizacji, takich jak kawalerki, przyczepy kempingowe lub łodzie, które tworzą jedną przestrzeń użytkową wraz z miejscem do
spania, urządzenie powinno być umieszczone jak najdalej od urządzeń służących do gotowania i jak najbliżej miejsca do spania.
Czujnik gazu MTG-3000H:
Dla gazów cięższych od powietrza (propan, butan, i ich mieszaniny, LPG) czujnik należy zamontować w odległości ok. 15-30 cm nad podłogą, maksymalnie 4 m od potencjalnego źródła wycieku gazu (patrz rys.1). Czujnika nie można lokalizować w sąsiedztwie wyjścia.
MIEJSCA, W KTÓRYCH NIE NALEŻY MONTOWAĆ CZUJNIKA
-W pobliżu okien, drzwi, klimatyzatorów, wentylatorów sufitowych oraz innych urządzeń wymuszających burzliwy przepływ powietrza;
-W miejscach narażonych na działanie kurzu, brudu. Czynniki te mogą zakłócić prawidłowe działanie sensora lub go zablokować;
-W miejscach, gdzie temperatura spada poniżaj -10°C lub może wzrosnąć powyżej +40°C;
-W pomieszczeniach, w których względna wilgotność powietrza może przekraczać 95%RH;
-Bezpośrednio nad kuchenką gazową lub zlewem;
Wniosek z tego taki że czujniki 2w1 można tylko stosować przy gazie ziemnym który jak CO jest lżejszy od powietrz i "idzie" do góry.
Do przyczepy taki czujnik się nie nadaje.
woj205
Postautor: woj205 » sobota, 7 maja 2016, 11:02
Witam
Przymierzam sie do zakupu czujnika CO i znalazłem takie oto urządzenie
http://www.supermarketstrazacki.pl/czujka-tlenku-wegla-czadu-kidde-7dco-lcd-10-lat-gw.html
prosze o opinie
pozdrawiam
wojtek
dystansonocy w 2022: 4 /126
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 7 maja 2016, 11:42
Kidie są stosowane w metrze i na dworcu centralnym więc pomijając jak pomijając sprawy przetargów mają szanse być coś warte. Z resztą CO używamy właśnie Kidie i też tani nie był.
Wysłane z mojego GT-I9060I przy użyciu Tapatalka
RemontN132t
RemontN126e
grzesiek0
Re: RE: Re: Czujnik gaz / dym / CO
Postautor: grzesiek0 » sobota, 7 maja 2016, 13:41
vvarrior pisze:Kidie są stosowane w metrze i na dworcu centralnym więc pomijając jak pomijając sprawy przetargów mają szanse być coś warte. Z resztą CO używamy właśnie Kidie i też tani nie był.
Ja też kupiłem kidde. Płaciłem w lokalnym sklepie ponad stówę.
Przy montażu trumy sprawdzałem działanie przy zdjetym kominie.
Reagował bardzo szybko.
Postautor: robert » sobota, 7 maja 2016, 15:32
grzesiek0 pisze: ... kupiłem kidde.
I gdzie go zamontowałeś? W sensie miejsca w przyczepie.
vvarrior
Postautor: vvarrior » sobota, 7 maja 2016, 15:41
U nas czujka LPG jest ponad podłogą na skrzyni wyrka bo LPG się "ścieli" po podłodze a CO obecnie na górze 15 cm pod sufitem choć w sypialniach można montować je na wysokości głowy ( pozycji leżącej).
RemontN132t
RemontN126e
Postautor: robert » sobota, 7 maja 2016, 15:45
vvarrior pisze:U nas czujka LPG jest ponad podłogą na skrzyni wyrka bo LPG się "ścieli" po podłodze a CO obecnie na górze 15 cm pod sufitem choć w sypialniach można montować je na wysokości głowy ( pozycji leżącej).
Właśnie o takich lokalizacjach myślałem:
- czujnik CO u spodu półki nad głową,
- a czujkę LPG na skrzyni obok trumy
