N132 - jaka uszczelka daszku?
Witajcie,
Mam pytanie do osób posiadających N132, jaka powinna być uszczelka daszku, Darius nie posiada, w sklepie Niewiadów też nie mają... a oryginał leży 250km ode mnie... (a najprawdopodobniej już został wyrzucony :/ )
Wytypowałem dwa typy:
http://uszczelkigumowe.com/pl/p/USZCZELKA-T79/19
http://uszczelkigumowe.com/pl/p/USZCZELKA-T32/14
Który byłby najbardziej zbliżony do oryginału?
Adrian
Re: N132 - jaka uszczelka daszku?
Bardzo chciałbym Ci pomóc ,ale .... nie mam pojęcia
Wydaje mi się , że ten pierwszy typ , ale to tak trochę jak loteria
Służe porada...
U mnie w 126e na klapie i na granicy skorupy była tylko uszczelka ozdobna typu U. Przyczepa była w oryginale więc tak bylo fabrycznie i to by miało sens bo wysokość daszku i kolnierza na budzie zapewniają wodoszczelnosc. Ja jednak będę montowal uszczelka ktora ty wskazanej ale tylko na rancie daszku lub dachu a na drugim brzegu zwykle U.
Na oko to w n132 jest szyber taki n126n a tam uszczelka jest zupełnie inna. W n126n to jest zwykły masek gumy, który się wciska w przeznaczony do tego rowek od góry, a później szybrem się to dociska i uszczelnia.
http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyczep_-_Kempingowych/Uszczelki/NZ2008101003,ck09,Uszczelka_wywietrznika_n-126n_wierzchnia,ck,products.xml
http://www.go-market.pl/Czesci_do_przyczep_-_Kempingowych/Uszczelki/DR500,ck09,Uszczelka_wywietrznika_n_126n,ck,products.xml
Uszczelka jest na pewno zakładana na rant nie wciskana w szczelinę jak reflexes pokazuje, problemem dla mnie nie jest jej kształt, tylko wysokość, aby prawidłowo uszczelniała dach po zamknięciu.
W załączeniu jedyne zdjęcia jakie mam tego elementu.
Adrian
Ok, sorry za zamieszanie. Z zewnątrz wyglądał mi na podobny jak w n126n.
Kolego sprawdź jak masz gdzie daszek od naszej Nysy. Tam chyba idą podobne daszki i uszczelki.
"dzyń, dzyń, dzyń"
Addeo pisze:problemem dla mnie nie jest jej kształt, tylko wysokość
Taka jest w mojej N132, z tym że ten wymiar 13-14 może być już nieco "uklepany" przez 34 lata
n132d
n132d
