dach
tomi
dach
Postautor: tomi » piątek, 6 wrz 2013, 19:52
witam
po ostatnich dość intensywnych deszczach zalało cepke,moim zdaniem woda dostała się przez dach ponieważ lużne są zapięcia.zalane zostało tylko siedzenie , oparcie zostało suche więc okno wykluczam.macie jakieś sposoby na uszczelnienie dachu?proszę o jakieś pomysły.pozdrawiam
zoja
Re: dach
Postautor: zoja » sobota, 7 wrz 2013, 18:36
Sprawdź raczej jak się mają uszczelki pod wszystkimi elementami zamocowanymi do pokrywy, bo przez 10cm kołnierz w skorupie woda raczej nie przejdzie. Domyślam się, że piszesz o d lub e
tomi
Re: dach
Postautor: tomi » sobota, 7 wrz 2013, 20:18
uszczelki raczej są ale zaczepy które trzymają dach są lużne i nie wiemjak zrobić ,żeby ściągały dach trochę mocniej.pisze o 126 e,być może silny wiatr unosi minimalnie dach i zacina do środka
zoja
Re: dach
Postautor: zoja » poniedziałek, 9 wrz 2013, 19:34
No, cóż ja bym poszukała uszczelki z bąbelkiem lub wargą do kołnierza w dachu.
tomi
Re: dach
Postautor: tomi » poniedziałek, 9 wrz 2013, 21:04
możesz przybliżyć jak te uszczelki wyglądają?z góry będe wdzięczny
zoja
Re: dach
Postautor: zoja » wtorek, 10 wrz 2013, 16:22
Myślałam o czymś takim na przykład:
http://www.uszczelki-market.pl/sklep/us ... id,41.html" target="_blank. To zamiast uszczelki na kołnierzu w skorupie.
Ale najprościej sprawdź, czy zda egzamin zwykła uszczelka samoprzylepna, którą stosujemy do okien (tylko nie piankowa!). Przyklej ją po prostu na uszczelce w skorupie.
Re: dach
Postautor: kooba » wtorek, 10 wrz 2013, 20:01
Słuchaj Zoji bo dobrze pisze. Sprawdź a najlepiej wymień uszczelki od wszystkich śrub w dachu (rączki, zaczepy...). Dach zachodzi z każdej strony jakieś 10-15 cm, więc deszcz musiałby padać poziomo żeby nalać do przyczepki. U mnie raz nalało wody przez kołnierz, ale to podczas mycia dachu myjką ciśnieniową i to niewiele dlatego uważam, że podczas deszczu jest to niemożliwe.
tomi
Re: dach
Postautor: tomi » wtorek, 10 wrz 2013, 21:29
dzięki Zoju za rade spróbuje z tymi uszczelkami. tak jak pisałem wyżej sprawa jest dziwna bo po intensywnym deszczu z silnym wiatrem mam zalane samo siedzenie,oparcie jest suche .mam bardzo lużne zaczepy i być może silny wiatr zacina deszcz do środka .w tym tygodnie podjadę i zmierze na ile cm mogę unieść klapę
NIL2
Re: dach
Postautor: NIL2 » wtorek, 10 wrz 2013, 21:33
Dziwne , że zaczepy są luzne u mnie aż strzeli jak zapinam lub odpinam , ,, uszy "możesz trochę przegiąć ale nawet na luznych nie powinno się dostać do środka podczas normalnego deszczu .
tomi
Re: dach
Postautor: tomi » wtorek, 10 wrz 2013, 21:46
z jednej strony pęknięty był zamykacz klapy i była ona trochę krzywa.wymieniłem zamykacz klapy i teraz równo się zamyka ale zaczepy zrobiły się lużne.nie wiem ile czasu był pęknięty ale chyba długo.mam wrażenie ,że cepka stała gdzieś i służyła jako domek na wczasach w mielnie.uszy próbowałem zrobić sam ale muszę znależć drut podobny do oryginalu
tomi
Re: dach
Postautor: tomi » sobota, 14 wrz 2013, 20:56
dzisiaj sprawdzałem szczelność cepki tzn polewalem woda z węża i chyba to jednak nie z dachu a przez ozdobną listwę woda sie przedostaje do środka bo w tej listwie brakuje czterech wkrętów i jest ona lużna.
