Opelacja kampervan.
Re: Opelacja kampervan.
Oglądałem na YT, fajny film. Widzę że macie podobne podejscie, oczekiwania od samochodu i założenia jak my. Trzymam kciuki.
stachu_gda pisze:Oglądałem na YT, fajny film. Widzę że macie podobne podejscie, oczekiwania od samochodu i założenia jak my. Trzymam kciuki.
Dzięki Michale. Nie tworzymy kampervana na pokaz, tylko dla siebie. Nam ma być wygodnie. A jeśli coś gdzieś nie jest idealne no to trudno.
OCZY Team
Nie stoimy w miejscu, działamy.
Wspominałem już, że paczkomat otwiera się gdy tylko mnie zobaczy? Paczki nadchodzą nieustannie.
To tylko z jednego dnia. Ilość elementów potrzebna do poskładania tego wszystkiego w całość jest porażająca. No ale nic, powiedziało się A, to trzeba powiedzieć Z i zakończyć ten projekt (chociaż Z ostatnio źle się kojarzy).
Kontynuując, zbudowałem pierwszy element łóżka/siedziska, ten który będzie nieruchomy i będzie jednocześnie elementem ścianki oddzielającej łóżko od drzwi.
Na zdjęciu widać również zrobiony szkielet podstawy do butli gazowej.
Ponieważ nie lubię monotonii, odstawiłem stolarkę na bok i zająłem się innymi niemniej ważnymi pracami. Na pierwszy ogień poszedł montaż odciągu nad kuchenką, bo Ania sobie coś takiego zażyczyła. Ponieważ jest to, było nie było, LBC (Low Budget Campervan) to nie wchodziło w grę kupno gotowego urządzenia, tylko trzeba było coś wykminić. Postawiłem na zwykły, wysokowydajny (podobno) wentylator komputerowy, kawałek rury spiro do wentylacji, oraz kratkę wentylacyjną boczną. Boczną bo ze względu na solary, na dachu nie ma szans na jakiekolwiek kominki. Wyszło nawet nieźle, zobaczymy jak się to będzie sprawować w praktyce. Podobny zestaw będzie zamontowany w "łazience".
Na drugim zdjęciu widać też zamontowaną listwę ledową, która będzie oświetlać blat kuchenny. Zastosowałem taśmę supergęstą, 17W/mb, kolor biały neutralny
Długo zastanawiałem się gdzie upchnąć chinbasto. Po wielu przymiarkach zdecydowałem się umieścić je pod podłogą auta. Nie chciałem jednak, żeby wylądowało tam bez żadnej obudowy. Ponieważ dedykowane pojemniki na "Webasto" kosztują tyle co całe chinbasto, musiałem znów coś wymyślić. Padło na skrzynkę narzędziową do Ursusa C-360. Okazało się, że chinbasto pasuje idealnie. Po drobnych modyfikacjach, typu wycięcie niezbędnych otworów, skrzynka narzędziowa zmieniła się w obudowę ogrzewania.
OCZY Team
Ze względu na limit zdjęć, drugi post.
Wróciłem do stolarki i skończyłem ściankę tylną. Ze względu na kształt tyłu opla, ścianka jest przełamana w górnej części. Nad ścianką powstanie jeszcze półka, dostępna po otwarciu drzwi, na której znajdą swoje miejsce maszty do tarpa, najazdy, siekierka i tym podobny szpej.
Gdy skończyłem ściankę, Ania wykleiła ją od wewnątrz pianką kauczukową i okleiła wykładziną
Ja zacząłem montować szafkę nad stołem i jak widać wyżej zamontowałem również pod nią listwę ledową z włącznikiem
Cały kąt na gotowo wygląda tak
C.D.N.
C.D.N.
OCZY Team
Pomogłeś. Zastanawiałem się z czego wykombinować obudowę do chinbasta, patrzę a tu gotowiec. Dzięki Zbiornik robisz osobny, czy zasilanie ze zbiornika auta?
Raczej ze zbiornika auta. Nie bardzo mam miejsce na osobny.
OCZY Team
Mija kolejny tydzień. Ten niestety nie był tak spektakularny i nie obfitował w prace.
Żeby znów odpocząć od stolarki, zabrałem się w końcu za montaż konstrukcji dachowej pod solary i taras. Całość zbudowana jest z profili aluminiowych 30x30
Dodatkowo zamontowałem cztery lampy ledowe. Z przodu coś a'la ledbar, a po bokach i z tyłu zwykłe lampy.
Wyłączniki lamp będą na panelu w podsufitce "szoferki", sterowane przekaźnikami. Łączenie tej pajęczyny zajęło mi cały jeden dzień. Szkoda, że nie zrobiłem zdjęcia.
Instalacje solarów oraz lamp są wpuszczone do środka, w miejscu gdzie wcześniej była antena radiowa, za pomocą sprytnej małej puszki z sześcioma wejściami. Pod solarami jest niewiele miejsca, więc taka puszka o wys. 4cm weszła idealnie. Całość została jeszcze uszczelniona sikaflexem.
W tylnej części powstanie mały taras, ale na razie nie zawracam sobie nim głowy. Inne rzeczy są ważniejsze.
Ze względu na to, ze brakło mi przewodu do instalacji oświetlenia i nie mogę zamykać szafki ubraniowej ani tej na pościel, to zająłem się montażem "junkersa". Zawisł na ścianie szafki serwisowej.
Komin z rury spiro 100, jest złapany cybantem do wylotu, przez dno szafki przechodzi w metalowej rozecie.
Niestety, w przypadku komina "junkersa nie było możliwe poprowadzenie rury prostopadle do wylotu. W miejscu gdzie wylot powinien się znajdować jest wzmocnienie blach, więc trzeba było zrobić mały zakręt. Ciekawy jestem, czy nie wpłynie to na wyrzut spalin. Zrobimy test.
Wywiew spalin zrobiłem z metalowej kratki przeznaczonej do kominów.
Na koniec zamontowałem wlew wody, taki sam jak w przyczepie.
C.D.N.
C.D.N.
OCZY Team
Profile pod panele podpierasz tylko na bokach auta, czy pośrodku dachu też? Ile ważą w sumie?
Zastanawiam się czy u mnie wystarczą profile 30-stki jeśli nie będzie żadnego podparcia pośrodku, czyli długość profili 2m, przy wadze panela koło 20 kg.
- misha22
- Przyjaciel
Jak zamontujesz dłuższym bokiem /bez podziału na środku dachu/ to panel przez swoja ramkę alu, powinien wzmocnić konstrukcje..
pozdr
M
pozdr
M
W sumie racja, bo będzie coś między 300W a 400W a one mają koło 1,8m długości.
stachu_gda pisze:Profile pod panele podpierasz tylko na bokach auta, czy pośrodku dachu też? Ile ważą w sumie?
One są skręcone ze sobą i z profilami alu, z przodu i z tyłu.
OCZY Team
w nowym tygodniu, na początek, zabrałem się za zrobienie sanek do elektrowni. Wyszło coś takiego:
Dzięki temu będzie dostęp do całego osprzętu, łącznie z akumulatorem.
Ostatnio z Wojtkiem stwierdziliśmy, że budowa campervana to częste składanie i rozkładanie elementów. Poprzednio pisałem, że zamontowałem junkers. No to teraz sobie go zdjąłem. Nie bez powodu. Postanowiłem zabezpieczyć sklejkę w jego najbliższym otoczeniu. Teoretycznie nie ma takiej potrzeby, ale lepiej dmuchać na zimne. Do zabezpieczenia użyłem folii wykorzystywanej do podkładek spawalniczych, więc wytrzymuje ok 300*C.
Udało mi się też w końcu zamontować panel z włącznikami lamp zewnętrznych.
Potem zacząłem znów bawić się w stolarza i walczyć ze sklejką. Na pierwszy ogień poszedł dół półki na pościel.
W półce położyłem wcześniej przewody: zasilanie do lampek nocnych, do USB i głośnikowe do głośników.
Następnie zabudowałem ściankę pionową pomiędzy półką tylną a tą na pościel. Ponieważ od środka półka została przez Anię i tak oklejona wykładziną, nie zależało mi na jej wyglądzie, więc zrobiłem ją z odpadów sklejki. Od zewnątrz też zrobiła się szachownica, ale mi to nie przeszkadza. Tam będzie i tak strefa "serwisowa".
W łazience nie było jeszcze światła, więc trzeba było je założyć
OCZY Team
Znów się nie zmieściłem w jednym poście. Limit dziesięciu zdjęć to stanowczo za mało.
Ania zauważyła, że na tylnej ścianie mamy oczy. Trochę rozbiegane, ale są
Zacząłem też dalej walczyć z szafką serwisową i gazową. Okazało się, że da się jeszcze wygospodarować miejsce na dwie niewielkie szafki. Zawsze to jakaś powierzchnia do przechowywania czegokolwiek.
Na koniec, zabrałem się w końcu za wymyślenie jakiegoś kształtu dla "centrum sterowania" nad drzwiami wejściowymi. Będzie tam miejsce na sterownik MT50 do regulatora MPPT, sterownik od chinbasto, wskaźniki ilości wody czystej i szarej włączane jednym pstryczkiem, włącznik pompy wody i pewnie jeszcze jakieś coś Wystrugałem taką płytkę na razie, ale pewnie za wiele się nie zmieni.
A całość będzie umieszczona nad drzwiami za jakimiś drzwiczkami, żeby na waliło wieczorem po oczach.
C.D.N.
C.D.N.
OCZY Team
I kolejny tydzień za nami. Znów było sporo roboty której nie widać.
Pierwszą rzeczą do zrobienia było dokończenie "centrum sterowania". Ze względu na wzmocnienia blach i kształt karoserii, kąty proste nie wchodziły w grę. Trzeba było improwizować. Po przemyśleniach, powstały takie wygibasy.
Niestety nie mogłem zamknąć całości, ponieważ czekałem na przesyłkę z przewodami, które posłużą do przedłużenia przewodów sterowników "chinbasta" i lodówki oraz do mierników poziomów wody i szarej wody.
Czekając na przewody, zamontowałem lampki nad łóżkiem.
Kupując te lampki byłem przekonany, że są na 12V. Okazało się, że są na 230V a w środku znajduje się mikro układ obniżający napięcie do 4V. Dokupiłem przetwornice step-down i podłączyłem w miejsce poprzedniego układu. Działa i fajnie świeci światłem ciepłym. W sam raz do łóżka.
Kolejna rzecz jaką zrobiłem, to dokończenie szafek górnych, ubraniowej i pościelowej.
Zostało dorobić drzwiczki.
Wszystkie elementy drewniane/ ze sklejki są polakierowane.
C.D.N.
W międzyczasie zamówiliśmy w hurtowni tapicerskiej online, pianki na łóżko i siedziska.
Nad szafką gazową, wygospodarowałem miejsce na jeszcze jedną poleczko-szafeczkę, przeznaczoną na jakieś podręczne szpeje.
Doszedł też ważny element wystroju zewnętrznego opla, czyli korek wstydu do tankowania lpg. Z tym korkiem też nie obyło się bez problemów, bo po wywierceniu otworu okazało się, że jest on ciut za duży. Dosłownie o 2 mm. Otwornica którą wierciłem nie trzyma wymiaru. Dlatego musiałem dorobić podkładkę, żeby zawór nie wpadał do zderzaka. No trudno, muszę z tym żyć.
Przyszły wszystkie potrzebne przewody i akcesoria, więc można było skończyć "centrum sterowania". Dodatkowo dorobiłem pierwsze drzwiczki.
C.D.N.
OCZY Team
Widzę, że udało Ci się ładnie równo powycinać otwory we frontach szafek. Ja tak nie umiem Zawsze wychodzą jakieś durne pofalowania. Dobrze że mam to w tyle
