Strona 1 z 1
Jak stosować żywicę ?
: środa, 17 cze 2009, 20:44
autor: Paczek
Szanowni koledzy
Potrzebuję waszej porady
Po deszczowej sobocie w Borkach ujawniły się w naszej przyczepce 2 dziurki.
Zostały one już dokładnie zlokalizowane. Zakupiłem już żywiće oraz utwardzacz i matę.
I teraz moje pytanie:
Czy mogę zakleić dziurki z zewnątrz przyczepki czy raczej od wewnątrz ?
Zdecydowanie łatwiejszy dostęp mam z zwenątrz , od środka musiałbym zrywać wykładzinę.
Re: Jak stosować żywicę ?
: środa, 17 cze 2009, 22:42
autor: jedrek101
radzę oderwać wykładzinę, użyć maty i żywicy z utwardzaczem a następnie podkleić wykładzinę...
to moje zdanie poczekamy na resztę kolegów...
a z wierzchu to raczej zaszpachlować lub zalać samą żywicą z utwardzaczem...
przytrzeć i pomalować....
: środa, 17 cze 2009, 23:06
autor: szary11
Doradziłbym podobnie jak Jędrek. Jak chcesz solidnie to tylko tak.
: czwartek, 18 cze 2009, 07:07
autor: konrad
Wszystko zależy ... jaka to dziura
Od zewnątrz ciężko bedzie przyłożyć matę, tak żeby ją potem ukryć, więc zostaje zalanie
można wcisnąć w dziurkę trochę maty, a potem spróbować zalać.
Jak zerwiesz wykładzinę, to od środka ładnie podłożysz matę, a od zewnątrz tylko zalejesz, zaszpachlujesz
Musisz sam ocenić ... ja kilka dziur (mały palec wchodził) zalepiłem tylko od zewnątrz i jest OK
: czwartek, 18 cze 2009, 07:38
autor: Paczek
Uuuuuuuuuuuuuuuuu
Czyli dość pracowicie
Jedna dziurka to pozostałość po śrubce - jest niewielka - tą będę próbował zalać od zewnątrz.
Druga to 4 cm pęknięcie - juz wcześcniej klejone , ale niestety klei puścił i jest dziurka.
Tą dziurkę,wg. Waszych, sugestii trzeba będzie łatać od wewnątrz.
A przy tej okazji okazała się dziwna sprawa - wykładzina w mojej przyczepce jest przyklejona .............. pianką poliuretanową , taką samą jak się montuje np. okna.
Spotkaliście z takim montażem wykładziny ?
: czwartek, 18 cze 2009, 09:44
autor: ddkrzysztof
nie.
Ale jek jest z przyczepnością do laminatu i wykładziny?
Czy wiesz od jak dawna jest przyklejona w taki sposób?
Czy podczas eksploatacji nie odpada?
: czwartek, 18 cze 2009, 13:34
autor: Paczek
ddkrzysztof pisze:nie.
Co najmniej 3 lata
Nie nie odpada , ale była przyklejona niestarannie i wygląda że raczej średnio - tzn nie przylega jednolicie .
Poprzednik psiknął ta pianką od czasu do czasu i przylkejał wykładzinę . Może gdyby była ona rozprowadzona po całej powierzchni było by fajnie .
Skończyłem to klejenie , ale się upaćkałem
: piątek, 19 cze 2009, 06:06
autor: ddkrzysztof
Paczek, pytam bo sam kleiłem w tym roku ocieplenie własnie na piankę ale jeszcze nie testowałem tego rozwiązania
: piątek, 19 cze 2009, 13:32
autor: Paczek
Trzyma pierońsko mocno.
Naprawdę nasiłowałem się żeby oderwać wykładzinę
Pomysł nie jest zły , tylko ( ja wspomniałem wcześniej)w moim przypadku wykonanie było niedokładne.
Po sezonie urlopowym planuję remont naszej przyczepki i chyba ponownię będę klejił wykładzinę piankąpoliuretanowa. ale napewno postaram się zrobić o wiele dokładniej.
: sobota, 20 cze 2009, 10:39
autor: pawcar
a jak dziurki udalo sie zakleic?
: niedziela, 21 cze 2009, 03:30
autor: Paczek
pawcar pisze:a jak dziurki udalo sie zakleic?
Tak - dzięki - udało się
A jak Wasz alternator ? Wymieniony - naprawiony ?
: niedziela, 21 cze 2009, 10:50
autor: pawcar
dziala juz chociaz do konca nie wiem co sie stalo z nim po wyjeciu okazalo sie ze wszystko z nim wporzadku wiec zalozylem spowrotem i okazalo sie ze wszystko wporzadku ale niestety w tej sytuacji nie wiadomo co do konca bylo przyczyna takiego stanu zeczy
: poniedziałek, 22 cze 2009, 13:02
autor: Paczek
szczotki się zawiesiły - trzeba walnąc w niego i to pomaga.
Przynajmniej tak miałem w FIACIE
: poniedziałek, 22 cze 2009, 18:00
autor: BIGL
Sprawdż szczotki i szczotkotrzymacz (czy lekko się przesuwają, winny tez może być przełamany lub zaśniedziały przewód w instalacji. Nie wal młotkiem za często bo pokruszysz magnez i wplączesz się w koszta...
