N 250c 76r.
: niedziela, 30 mar 2014, 19:31
autor: _zolwik_94
Re: N 250c 76r.
: niedziela, 30 mar 2014, 19:36
autor: _zolwik_94
Chciałbym się zapytać, czym najlepiej uzupełnić ,,pajączki" oraz czy ktoś zna kod lakieru, w jakim wychodziły niewiadówki. Czy jest to bianco corfu czy jakiś inny odcień
Btw. Jak myślicie
usunąć te haczyki od plandeki czy je zostawić
Jaka płyta byłaby najlepsza na podłogę. Osb czy laminowana sklejka lub jakaś jeszcze inna
Poza tym czy można gdzieś jeszcze dostać w sklepie części do N 250c
Re: N 250c 76r.
: niedziela, 30 mar 2014, 20:49
autor: jacek45
Witam!
Moim skromnym zdaniem ,o tym czy usuwać haczyki to zadecydować musisz sam biorąc pod uwagę,że są one nitowane i jak je zetniesz
to zostaną otworki czyli skrzynia nie będzie szczelna.A co do części to pewnie jeszcze coś dostaniesz np.u Dariusa.A co byś chciał
dostać ? Pozdrawiam.
Re: N 250c 76r.
: niedziela, 30 mar 2014, 21:11
autor: _zolwik_94
Jeśli bym usuwał haczyki to na pewno dziury bym łatał a potem malował całość
Potrzebuję zamka na kluczyk, przydałyby się też nowe zapinki, trójkąt odblaskowy i uszczelki
Re: N 250c 76r.
: niedziela, 30 mar 2014, 22:10
autor: chris_666
_zolwik_94 pisze:Jeśli bym usuwał haczyki to na pewno dziury bym łatał a potem malował całość
to wszystko Darek ma
a haczyki wywal bo nie maja sensu
Re: N 250c 76r.
: niedziela, 30 mar 2014, 22:26
autor: yourij
[quote="_zolwik_94]
[/quote]
sklejka, jest minimalnie lżejsza, no może z pół kilo mniej przy tych gabarytach ale zawsze coś
osb się "łuszczy" jak to nazywam, przywalisz czymś ostrym i się w tym miejscu zacznie kruszyć na powierzchni...
tyle, że osb jest mniej więcej 3 razy tańsza
Re: N 250c 76r.
: niedziela, 30 mar 2014, 22:44
autor: _zolwik_94
Dziękuję za podpowiedzi
a więc chyba czas na zakupy
Re: N 250c 76r.
: poniedziałek, 31 mar 2014, 09:40
autor: zoja
W oryginale podłoga ze sklejki była laminowana warstwą maty i malowana topkotem - w ten sposób środek był szczelny. Możesz zamiast tego założyć podłogę ze sklejki szalunkowej
http://www.centrum.meble.pl/sklejka/9-mm,sklejka-szalunkowa/ i ewentualnie brzegi uszczelnić silikonem. Co do koloru skorupy to był to żelkot RAL 9010. Po tylu latach ten kolor na pewno się zmienił i najlepiej dobrać porównując próbki.
Re: N 250c 76r.
: poniedziałek, 31 mar 2014, 10:49
autor: yourij
zoja pisze:żelkot RAL 9010.
nie mów, że trafiłem z kolorem cytrynek ? skąd masz tą wartość RAL ?
Re: N 250c 76r.
: poniedziałek, 31 mar 2014, 11:27
autor: zoja
RAL 9010 to biały czysty, cytrynek to typowałabym RAL1016
Re: N 250c 76r.
: poniedziałek, 31 mar 2014, 12:55
autor: yourij
cytrynki to nie owoce, tylko felgi i nie muszą być żółte
źródło zdjęcia: viewtopic.php?f=4&t=589
Re: N 250c 76r.
: poniedziałek, 31 mar 2014, 17:35
autor: zoja
nigdy bym na to nie wpadła!
Re: N 250c 76r.
: niedziela, 22 cze 2014, 22:57
autor: _zolwik_94
Re: N 250c 76r.
: niedziela, 22 cze 2014, 22:58
autor: _zolwik_94
