Klin ozdobny
: piątek, 14 mar 2014, 19:01
autor: Slawol74
http://allegro.pl/klin-ozdobny-maskujacy-do-przyczep-niewiadow-i4053201957.html Zdecydowałem się na wymianę klina w prowadnicy przedsionka i dookoła drzwi ten z allegro ma 12mm mój ma 11 jak mierzyłem ale to chyba ze starości bo jest luźny . Czy ten z linku będzie pasował ???
Re: Klin ozdobny
: piątek, 14 mar 2014, 19:30
autor: Addeo
Wg mnie tak, też go kupiłem ale jeszcze nie montowałem, najwyżej będzie trzeba go delikatnie przyciąć lub będzie bardziej wyoblony.
Najbardziej mnie przeraża upychanie tego w listwę... :/
Re: Klin ozdobny
: piątek, 14 mar 2014, 19:34
autor: Paczek
Slawol74 pisze:http://allegro.pl/klin-ozdobny-maskujacy-do-przyczep-niewiadow-i4053201957.html Zdecydowałem się na wymianę klina w prowadnicy przedsionka i dookoła drzwi ten z allegro ma 12mm mój ma 11 jak mierzyłem ale to chyba ze starości bo jest luźny . Czy ten z linku będzie pasował ???
Tak - to jest właśnie to ....
Godzinka i po robocie
Re: Klin ozdobny
: piątek, 14 mar 2014, 19:46
autor: Slawol74
Godzinka !!!!!!!! Przy drzwiach wyjąłem wyczyściłem go i zabrałem za wkładanie na końcu zabrakło mi 12 cm i godzina roboty . Z jednej strony wkładałem a z drugiej upychałem płaskim wkrętakiem .A gdzie całe boki 2 x po 6 m 20 cm to chyba dłużej co ?!! . Ale co kupię i sobie będę dłubał .Chyba że kolega Paczek zna metodę hehehehe
Re: Klin ozdobny
: piątek, 14 mar 2014, 20:28
autor: vvarrior
Klin jest dobrze zagrzać w gorącej wodzie. Do tego pomocny jest psikacz z płynem do mycia naczyń. Początek klina zwęziłem żeby mieć za co ciągnąć. Nie żałując płynu idzie całkiem sprawnie. Oczywiście pomaga druga para rąk wpychająca od końca. U mnie listwa była miejscami załamana i tam pomagało lekkie rozciąganie klina i wtedy robi się cieńszy ale po chwili wracał do pierwotnych wymiarów ale już na swoim miejscu. Dobrze też zostawić zapas na jakiś czas na końcach listwy. U mnie skurczył się po kilkanaście centymetrów z każdej strony i wciągnął cały zapas.
Re: Klin ozdobny
: piątek, 14 mar 2014, 20:41
autor: jacek45
Dobrze mieć pod ręką suszarkę do włosów i co jakiś czas go podgrzewać.I raczej nie wciągać bo się bardzo wydłuży,a potem powoli
z biegiem czasu skracać,lepiej go wciskać przy pomocy cienkiego płaskiego śrubokręta ,może to i dłużej trwa niż godzinę ale spokojnie
to można zrobić.Tak ja to robiłem w pojedynkę.
Re: Klin ozdobny
: piątek, 14 mar 2014, 20:49
autor: Slawol74
Zakupiłem 20 metrów czarna -nówka . To mam robotę i dobrze byle pogoda dopisała .
Re: Klin ozdobny
: piątek, 14 mar 2014, 22:56
autor: Paczek
Na n126e wystarcza 16 m .
Musi być ciepło, klin nagrzany . Rozciągnąć i wciągnąć , a co się nie da upchnąć płaskim ale tępym wkrętakiem .
Raczej nie stosuje smarowideł.
Dasz radę - powodzenia
Re: Klin ozdobny
: sobota, 15 mar 2014, 17:35
autor: Slawol74
Czekam na ciepełko i zabieram się za robotę a co do metrów to na zapas biorę . Generalnie poznaniacy to skąpy naród a ja kupuje wszystko z zapasem hehe dla potomnych jakby kiedyś zabrakło już tych części do naszych cepek to klinika 4 metry w zapas :lol: .Dzięki za rady wszystkim bedziem działać .
Re: Klin ozdobny
: sobota, 15 mar 2014, 18:15
autor: vvarrior
Mnie kusi zamiast klina nad oknem z tyłu wciągnąć taśmę led czerwoną....Ale najpierw muszę zrobić porządek z laminatem.
Re: Klin ozdobny
: sobota, 15 mar 2014, 18:26
autor: jaro12331
vvarrior pisze:Mnie kusi zamiast klina nad oknem z tyłu wciągnąć taśmę led czerwoną....Ale najpierw muszę zrobić porządek z laminatem.
dobry pomysł i było by 3 światło stop
Re: Klin ozdobny
: sobota, 15 mar 2014, 18:30
autor: Slawol74
długi stop :) a co na to Nasze Miami Police mogą się czepiać chyba .Ale pomysł fajny fakt .
Re: Klin ozdobny
: sobota, 15 mar 2014, 19:54
autor: Wodnik Szuwarek
Slawol74 pisze:Godzinka !!!!!!!! Przy drzwiach wyjąłem wyczyściłem go i zabrałem za wkładanie na końcu zabrakło mi 12 cm i godzina roboty . Z jednej strony wkładałem a z drugiej upychałem płaskim wkrętakiem .A gdzie całe boki 2 x po 6 m 20 cm to chyba dłużej co ?!! . Ale co kupię i sobie będę dłubał .Chyba że kolega Paczek zna metodę hehehehe
na forum był patent na zrobienie narzędzia do wsadzania klinów wtedy w godzinę zrobiłbyś większą część przyczepy jak nie całą...
http://www.fanklub-niewiadowek.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3585
lub
coś co przypominało śledzia od namiotu z dziurką na szpicu - znajdziesz na forum
Re: Klin ozdobny
: sobota, 15 mar 2014, 21:15
autor: ruciak76
Ale to narzędzie chyba jest tylko do klinów w uszczelkach okiennych a nie w listwach aluminiowych (chyba że się mylę - wymiana klinów dopiero przede mną)
Re: Klin ozdobny
: sobota, 15 mar 2014, 21:24
autor: misiekban
Kliny w mojej przyczepce podgrzewałem partiami po ok. 0,5m podgrzewarką/wypalarką elektryczną na najmniejszym biegu i niskiej temperaturze (wcześniej zrobiłem test na kawałku uszczelki, aby wiedzieć jak długo można ją podgrzewać).
Ciepła uszczelka łatwo się rozciąga, przez co zmniejsza się jej szerokość i wtedy łatwiej ją wcisnąć w listwy aluminiowe.
