Strona 1 z 1
Problem z kierunkami
: sobota, 4 sty 2014, 15:41
autor: Olbo
Witam wszystkich.Niedziałają mi kierunki w mojej niewiadowce.Gdy włącze kierunek wszystkie swiatła mrugają.Nie mam pojecia gdzie moze byc przyczyna/
Re: Problem z kierunkami
: sobota, 4 sty 2014, 15:46
autor: piotr05
zobacz mase we wtyczce
: sobota, 4 sty 2014, 18:00
autor: marcinkrakow
Dokładnie, masy brak, jak nie we wtyczce to zaglądnij do lamp
: sobota, 4 sty 2014, 19:51
autor: mannt
I tak ogólnie to Witaj...
: sobota, 4 sty 2014, 20:12
autor: marek
Myślę aby przygodę w fanklubie zacząć tu viewforum.php?f=1
: sobota, 4 sty 2014, 22:19
autor: Konrad_wawa
Olbo pisze:Witam wszystkich.Niedziałają mi kierunki w mojej niewiadowce.Gdy włącze kierunek wszystkie swiatła mrugają.Nie mam pojecia gdzie moze byc przyczyna/
Przyczyna leży w kierunkowskazach :mrgreen:
: niedziela, 5 sty 2014, 00:34
autor: CornBlumenBlau
Nic się nie martw, w razie czego masz zapasową choinkę :mrgreen:
: niedziela, 5 sty 2014, 12:08
autor: dywelj
Masa we wtyczce, na tym się skup. Odkręć przewód, na nowo odizoluj i przykręć. U mnie to pomogło
: niedziela, 5 sty 2014, 16:37
autor: vvarrior
W mojej budce i u Walthera w jego budce najwięcej bruździła masa idąca między lampami na tylnej ścianie.Więc po wtyczce polecam przenieść się na tył przyczepki. Z tego co pamiętam to szary kabelek choć na schemacie jest biały a konkretnie konektorki na nim. Do wycięcia i zlutowania na sztywno.
U Walthera dodatkowo był zjedzone przez rudą śruby w kloszach a zarazem właśnie punkty masy i przeciągnęliśmy nowe kabelki i zalutowałem bezpośrednio do blaszek. Generalnie jeśli nie omomierz to kawałek przewodu pod wejście masy z przodu przyczepki i trzeba podtykać pod reflektory i patrzeć czy się poprawi.
: niedziela, 5 sty 2014, 22:42
autor: kooba
Sprawdź dokładnie czy wszystkie przewody we wtyczce są dobrze podłączone. Nie sugeruj się cyferkami na wtyce tylko porównaj z rysunkiem. Ja miałem problem z choinką na lampach w przyczepie, po wielu godzinach poszukiwań okazałe się, że moja super chińska wtyka miała pomylone numerki przez co miałem zamienioną masę z przeciwmgielnym.
: poniedziałek, 6 sty 2014, 00:10
autor: czemat2
tak problemy z masą ,jest tyle miejsc gdzie może śniedzieć przewody albo styki .
: poniedziałek, 6 sty 2014, 16:21
autor: misiekban
Miałem podobnie... lampy świeciły bardzo słabo i na dodatek jak w toto-lotku... a podłączenia we wtyczce i gnieździe oraz wszystkich lampach były kilkukrotnie sprawdzone.
Problem tkwił w starych przewodach i starych ich izolacjach -tam były przebicia i zwarcia.
W związku z przeprowadzanym generalnym remontem przyczepka dostała nowe przewody.
Zrezygnowałem przy okazji z podłączenia przewodu masy poprzez śruby mocujące lamp -przewody zostały dolutowane bezpośrednio do styków żarówek.
