Strona 1 z 1
Podpory do N126e
: środa, 23 paź 2013, 19:58
autor: malinoispl
Mam pytanie:
Potrzebuję wymienić podpory (nóżki) w N126e, ponieważ stare pokrzywiły i połamały się. (zresztą od początku wydawały mi się niezbyt solidne).
Mam pytanie jakie możecie polecić, - takie, które można spasować, jednocześnie na tyle solidne, aby nie było z nimi problemów tyle co z oryginałami.
Acha zaznaczam, mam bardzo wysoko zawieszoną przyczepkę, zatem mogę bez problemu zainstalować większe lub wyższe nóżki.
Poszukuję w miarę solidnych o konstrukcji odporne na zginanie boczne, ale w miarę lekkie (aby nie zamienić cepki w naczepę do Stara).
Re: Podpory do N126e
: środa, 23 paź 2013, 20:08
autor: piotr05
: czwartek, 24 paź 2013, 19:09
autor: chris_666
malinoispl pisze:Mam pytanie:
Potrzebuję wymienić.
na przyczepce na resorach spokojnie dawały radę oryginalne , czasem na pagórkach wspomagałem się podstawkami ze sklejki jak na spadku brakowało
ale nic się nie gięło ani łamało
: piątek, 25 paź 2013, 21:40
autor: malinoispl
chris_666 pisze:
Wszystko zależy jak wysokie miałeś zawieszenie. U mnie jest ekstremalnie wysokie. Na dobrą sprawę, aby przyczepka stanęła na nóżkach trzeba było je prawie maksymalnie wykręcić I dodatkowo stosując dodatkowo podkładki o gr. prawie 20 cm :) - deska o gr. 5 cm pocięta w klocki po 4 kawałki pod każdą.
W tym roku skręciła się pierwsza nóżka - podczas festiwalu w Czchowie, podczas składania przyczepka zakręciła się w bok. Potem już poszło z górki. :P - niestety. Ostatnie 2 wyłamały się podczas ściągania kół.
Rozwiązaniem było wkopanie kół - jeśli grunt pozwalał, to wkopywałem koła - dla zabezpieczenia i bezpieczeństwa, ale też, po to, aby ułatwić sobie życie. Np. Na Woodstocku w tym roku, to wkopałem ją aż po ośkę. - przynajmniej miałem pewność, ze nikt mi jej nie przepchnie, a że stałem na stromej skarpie.... gorzej potem było wyjechać, bo trzeba było ją wykopywać :D
Dlatego szukam czegoś zastępczego. Solidniejszego, co jednak nie dołoży mi zbyt dużo kg. do samej przyczepy.
Dlatego pytam o rozwiązanie zastępcze. Solidniejsze, które jednak nie nabije mi zbyt wiele dodatkowych kg.
: niedziela, 27 paź 2013, 20:20
autor: chris_666
malinoispl pisze:Dlatego pytam o rozwiązanie zastępcze. Solidniejsze, które jednak nie nabije mi zbyt wiele dodatkowych kg.
to w zasadzie nic ci nie poradzę, prawie wszystkie podpory są identyczne, zawieszenia są identyczne bez względu na producenta
poza tym zapytam - po co ci tak wysokie zawieszenie ????
u mnie było tak, że na równym asfalcie mniej więcej 2/3 podpór było wysunięte żeby cepka stała stabilnie
na nierównym, albo podkopywałem trochę albo podkładki , albo jedno i drugie
: niedziela, 27 paź 2013, 21:10
autor: malinoispl
chris_666 pisze:
Ja też, podkopuję ale takie mam zawieszenie, próbowałem je obniżyć, ale po obniżeniu przyczepa straciła stabilność (tzn, zaczęła nieprzyjemnie szarpać) i pogorszyło się jej prowadzenie, więc przywróciłem stan wyjściowy.
: poniedziałek, 28 paź 2013, 07:32
autor: reflexes
Kup sobie kobyłki warsztatowe.
