Folia-jak usunąć?
: wtorek, 27 sie 2013, 00:45
autor: sikor32
Witam!
Jest jakiś sposób na usunięcie starej, niebieskiej folii ochronnej z okna?
Pozdrawiam!
Re: Folia-jak usunąć?
: wtorek, 27 sie 2013, 06:38
autor: Paczek
Cierpliwie skubać .... i zrywać
: piątek, 30 sie 2013, 22:30
autor: sikor32
Jest tak stara, że nie sposób jej zrywać, a skubanie może co najwyżej podrapać szybę...
: piątek, 30 sie 2013, 23:33
autor: ireneuszb
W Częstochowie w "Szybexie" mają jakiś preparat do odklejania tych naklejek z numerem rejestracyjnym - odchodzi od razu,ale to są szyby szklane ,a w naszych budkach są z tworzywa mogły by się uszkodzić ,nie wiem trzeba by było do nich przedzwonić i zapytać może coś doradzą
http://www.szybex.pl/kontakt.html
: niedziela, 1 wrz 2013, 07:54
autor: gino
Ja polewałem gorącą wodą .. w kampere miałem białe szyby, i ktos je przyciemnił...nic nie było widac, zacząłem skubac to mysłałem że mnie *&uj strzeli...wrzątek pomógl..
: niedziela, 1 wrz 2013, 20:36
autor: piotr05
lekko podgrzej suszarka i ładnie schodzi
: niedziela, 1 wrz 2013, 22:28
autor: sikor32
Znam patent z suszarką.
Ta folia jest tak stara, że nie sposób jej "pociągnąć", kruszy się po pół milimetra.
: niedziela, 1 wrz 2013, 22:44
autor: szerszen83
Mam ten sam problem - ojciec zaczął polerować filcem czy czymś podobnym ale pozostają mikro rysy i fajnego efektu nie ma . pozostaje nadal z tym samym problemem
: wtorek, 3 wrz 2013, 20:36
autor: ucho
Też miałem ten problem polewałem dobrze ciepłą wodą i skrobałem efekt jest super Ci co widzieli mogą sie wypowiedzieć ale czasochłonne zeszło mi się z tym tydzień może troszkę lepiej gdzieś to opisywałem na forum i foteczki też były przed i po.
: środa, 4 wrz 2013, 06:51
autor: Tarapukuara
A może dzieciaki z ADHD?;)
: środa, 4 wrz 2013, 07:53
z ADHD
Nie usiedzi tydzień na tyłku skubiąc pazurkiem folię, to robota, która nadaje się bardziej dla autysty.
: środa, 11 wrz 2013, 10:27
autor: Depeche
Ja też miałem piękny plan odkleić te granatowe naklejki z mojej przyczepy, ale chyba poddam się, bo w bólach zeszło może z 40 cm. Nie dość, że sie rwie co centymetr, to jeszcze cały ten klej zostaje na skorupie i rozpuszczalnikiem nawet nie chce schodzić.
: środa, 11 wrz 2013, 20:02
autor: misiekban
Miałem to samo w mojej N126e z 87 roku. Myślałem, że "dostanę kota" ponieważ kruszyły się po małym kawałeczku... przesmarowałem je wcześniej WD40 w celu zmiękczenia i
poszło błyskawicznie choć z dużą ostrożnością skrobakiem do szyb STANLEY -i to bez żadnych zadrapań !
Miałem jeszcze stary zapas pasty polerskiej do szyb i reflektorów -teraz wyglądają jak nówki...
: piątek, 13 wrz 2013, 08:29
autor: sikor32
Moja folia skubie się po pół milimetra. Jakby schodziła po centymetrze, to bym się cieszył...
: piątek, 13 wrz 2013, 17:36
autor: misiekban
sikor32 pisze:Moja folia skubie się po pół milimetra. Jakby schodziła po centymetrze, to bym się cieszył...
Hee... jak w moich oknach ! Naprawdę polecam skrobak do szyb dobrej marki.
Zdecydowanie choć z ostrożnością można wszystko błyskawicznie usunąć.
Choć wcześniej zmiękczałem folię przez dwa trzy dni smarując szmatką nasączoną WD40 !
