montaż listew aluminiowych
pawlo fiona n126e
Re: montaż listew aluminiowych
Postautor: pawlo fiona n126e » piątek, 21 mar 2014, 22:19
Slawol74 pisze:Dzisiaj bez podgrzania najgorsze to dookoła drzwi masakra a te 2 listwy wzdłuż cepki to już oki . Nad oknami wymieniłem tylko te szerokie sekundowe sprawy bo szło je wsunąć .A te wąskie fakt nie widziałem takich ale zawsze można dociąć te szerokie i będzie git
Witam co do wąskich klinów u Darius-Przyczepy są 8 mm delikatnie podgrzać,naciągnąć będzie ok.Pozdrawiam
zoja
Postautor: zoja » sobota, 22 mar 2014, 10:57
Nie jestem przeciwnikiem butylu ale mam wiele wątpliwości, może ktoś ma inne pomysły - im więcej tym lepiej bo zawsze znajdzie się ktoś z idealnym rozwiązaniem a montaż lister jeszcze przede mną.
Rozwiązania mogą być różne, ale zawsze trzeba pamiętać, że szczelina w profilu aluminiowym ma głębokość 3mm. Jeżeli przykleimy cieńszą taśmę, to nie możemy mieć żadnej pewności, że połączenie będzie szczelne. Taśmy dwustronnie przylepne pełne (z samego kleju) są zazwyczaj cieniutkie <1mm, piankowe bywają grubsze, grube są z pianki rozprężnej, ale zazwyczaj ta pianka ma otwarte pory. Po przewierceniu może być źródłem przecieku. I to są powody, dla których wybieram taśmę butylową. Wcale niełatwo znaleźć odpowiednią http://sklep.kena.pl/product_info.php?products_id=868" target="_blank" target="_blank
"Masy butylowe i poliizobutylenowe (PIB)
plastyczne, nie utwardzają się,
nie tworzą naskórka,
nie zmieniają objętości,
zawierają 100% ciał stałych,
bezzapachowe,
dają natychmiastowy i trwały efekt uszczelnienia,
wykazują bardzo wysoką odporność na przenikanie wody i pary,
pochłaniają drgania,
stanowią dodatkowe wzmocnienie mechaniczne,
wytrzymałość termiczne: -40 / +80 st.C"
I jeszcze uwaga dotycząca czyszczenia listew aluminiowych: w nowszych przyczepach są listwy anodowane - ich nie powinno się czyścić mechanicznie, bo może to spowodować uszkodzenie powłoki ochronnej.
kozik
Postautor: kozik » środa, 26 mar 2014, 20:03
jaro12331 pisze:na wkręty podkładka nakrętka i na to silikon do klejenia akwarium
chłopaki nie kminię przewiercacie budkę na wylot i od środka dajecie nakrętkę? u mnie po odkręceniu/rozwierceniu śrub nakrętki są jakby wklejone w skorupę, nie widać ich od środka.
krajan070
Postautor: krajan070 » środa, 26 mar 2014, 22:31
Dlatego musisz wziąść fleksa i z wyczuciem dostac sie do nich od środka . :)
zoja
Postautor: zoja » czwartek, 27 mar 2014, 09:04
Te nakrętki w oryginale są szpachlowane szpachlą poliestrową i laminowane - poprawia to szczelność i blokuje nakrętkę.
Postautor: Karolus » czwartek, 27 mar 2014, 10:59
A ja na wylot montując listwy robiłem dziurę szerokości nita, pod listwę taśmę dekarska klejąca obustronną, od środka budki na nita szeroką podkładkę i potem jeszcze żywica, mata szklana....
Do dziś sucho i listwa się trzyma jak cholera. A nity aluminiowe - korozja ich się nie złapie....
ZPT
Postautor: ZPT » piątek, 28 mar 2014, 11:06
Karolus pisze: A nity aluminiowe - korozja ich się nie złapie....
To zrywalne - te z otworkiem w środku? Zabezpieczone czymś z zewnątrz, czy woda sobie otworkiem leci w kieszonkę z żywicy?
pregos
Postautor: pregos » poniedziałek, 31 mar 2014, 21:45
witajcie,
w moim przypadku śruby od tych listew są tak zardzewiałe, że w jednym kawałku mi nie wyjdą. Muszę je ściągnąć bo podejrzewam przeciek na jednym wkręcie. Dodatkowo tuż przy niej jest mały ubytek powłoki więc może to być przyczyna przecieku, a bez listwy łatwiej byłoby to zaszpachlować. Niestety nie wiem jak ją po tym wszystkim zamocować, bo tapicerka dobrze się trzyma wiec dostęp do laminatu od środka będzie praktycznie niemożliwy. Macie jakieś pomysły co z tym zrobić tak, żeby nie narobić dodatkowych przecieków ;) ?
kozik
Postautor: kozik » wtorek, 1 kwie 2014, 20:51
Jeżeli to nie jest listwa po stronie drzwi, tam gdzie montujesz przedsionek, to bym ją wy...montował i już nie zakładał. Planuję tak zrobić u siebie.
Postautor: Karolus » wtorek, 1 kwie 2014, 20:55
ZPT pisze:
Otworki zalane sylikonem lub żywicą, od spody zalaminowane itp. Poza tym od góry jest klin ozdobny...
Do dziś nic nie cieknie i jak pisałem - nie skorodują...
pregos
Postautor: pregos » czwartek, 3 kwie 2014, 08:56
zgadza sie, chodzi o lewą (bez kedry). Tylko czy aby napewno n126n pełni ona tylko funkcje "ozdobną"?
zoja
Postautor: zoja » piątek, 4 kwie 2014, 08:46
Trudno doszukać się jakiś innych funkcji - przykrywa łączenie elementów z laminatu i stanowi symetrię dla strony prawej z chwytem przedsionka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
