Strona 1 z 1
Uszczelki - zmieniać czy zostawić stare?
: niedziela, 13 sty 2013, 14:42
autor: Przasnik
Cześć. Z góry dziękuję za wskazówki. Potrzebuję uszczelek pod listwy aluminiowe nad oknami. Stare nie nadają się już, a w ofercie polecanych sklepów nie widzę. I druga sprawa: stare uszczelki w oknach są w porządku, ale niestety zwęziły się i mam 4mm szczeliny. Czy udało się Wam skutecznie uszczelnić to miejsce, czy jednak muszę "wykrwawić się" na nowe uszczelki? Przyczepkę mam rozebraną do ostatniej śrubki i za tydzień malowanie, potem właśnie wstawianie okien... Pozdrawiam. Krzysztof
Re: Uszczelki - zmieniać czy zostawić stare?
: niedziela, 13 sty 2013, 16:40
autor: robert
Hej
Ja wszystkie wymieniałem na nowe.
Inna sprawa, że mój remont to praktycznie 100% demolka i odbudowa wszystkiego od zera.
PS. uszczelki kupiłem w TAM Katowice
http://www.przyczepytam.pl/Obsługa bardzo dobrze zna się na przyczepach z Niewiadowa - niekoniecznie wyłącznie z powodów zawodowych, ale również z autopsji jako użytkownicy.
: niedziela, 13 sty 2013, 16:43
autor: piotr05
ja luke miedzy uszczelkami wypełniłem silikonem i nie cieknie
: niedziela, 13 sty 2013, 16:55
autor: robert
piotr05 pisze:ja luke miedzy uszczelkami wypełniłem silikonem i nie cieknie
Moim skromnym zdaniem lepszy jest uszczelniacz butylowy.
: niedziela, 13 sty 2013, 19:53
autor: Karolus
A ja nie próbowałem ale z godzin spędzonych na forach najlepszy jest sylikon akwariowy....
Sam jestem na etapie - wymieniać czy na starych dawać? A u mnie z 0,5cm szczelina jest i poprzedni właściciel już łatał czarnym sylikonem a ciekną już dość poważnie, więc chyba nowe...
: niedziela, 13 sty 2013, 20:10
autor: Andrzej132
Ja też "lepiłem" i cały czas trochę ciekło. W zeszłym roku wymieniłem na nowe. Na razie nie cieknie ale jak długo ?
: niedziela, 13 sty 2013, 20:15
autor: BIGL
Jak masz wszystko wyjęte to nawet się nie zastanawiaj tylko dawaj nówki - mimo tej szczeliny to stare są już praktycznie twarde i w dodatku mogą mieć przetarcia w miejscu osadzenia szyby.
: niedziela, 13 sty 2013, 20:20
autor: Karolus
BIGL pisze:Jak masz wszystko wyjęte to nawet się nie zastanawiaj tylko dawaj nówki - mimo tej szczeliny to stare są już praktycznie twarde i w dodatku mogą mieć przetarcia w miejscu osadzenia szyby.
No i o taką odpowiedź na pewno NAM chodziło - przynajmniej mi... BIGL, rozwiałeś wszystkie moje wątpliwości, daję nowe, przecież sobie robię i rzeźby nie odwalam?
: poniedziałek, 14 sty 2013, 10:12
autor: zoja
Zdecydowanie najlepsze są uszczelniacze butylowe - praktycznie się nie starzeją. Pod aluminiową listwę nadokienną proponuję butylową taśmę uszczelniającą grubości 3mm, a do okien kit butylowy w kartuszy.
: wtorek, 15 sty 2013, 18:52
autor: Przasnik
Dzięki za porady. Szkoda, że wskazaliście 2 drogi i muszę sam zdecydować. Szukałem też taśmy butylowej pod listwy aluminiowe, ale są tylko szerokie na 2 cm, a potrzeba ze 2,5-3cm. Może macie namiary na odpowiednie?
Miesiąc temu prosiłem o poradę firmę "farby jachtowe", a wskazówki może będą pomocne kolegom remontowcom? Otrzymałem też połączony ze szczegółowymi poradami katalog produktów.
Zapytałem: Okna będę uszczelniał Przyczepa ma oblistwowanie aluminiowe, przykręcone śrubkami. Koledzy doradzili, żeby dla uszczelnienia pod spód i do śrub użyć silikonu. Może warto użyć coś bardziej odpowiedniego (Sikaflex 295UV)? Odpowiedź: [i]Produkt Sikaflex 295UV w wybranym kolorze i koniecznie Sika Primer 209.Przy produktach znajdzie Pan karty techniczne na stronie sklepu.[/i]
Pytanie: Zastanawiam się, co powinienem zastosować do zamontowania okien pleksowych w gumowej uszczelce. Może jakiś uszczelniacz czy klej? Zależy mi, żeby okno później nie przeciekało i zachowało trwałość na słońcu i zimą w mrozie. Proszę o poradę.Odpowiedź: Sikalfex 291www.farbyjachtowe.plwww.kosmetykijachtowe.plPozdrawiam i trzymam kciuki za pozostałych remontowców tej zimy! Krzysztof
: wtorek, 15 sty 2013, 19:03
autor: jedrek101
Przasnik pisze: Szukałem też taśmy butylowej pod listwy aluminiowe, ale są tylko szerokie na 2 cm, a potrzeba ze 2,5-3cm. Może macie namiary na odpowiednie?
takie nadokienne(oryginalne) powinieneś dostać u Dariusa
: wtorek, 15 sty 2013, 19:17
autor: zoja
Sikaflex 295 jest to poliuretanowa masa klejąca. według mnie do zastosowania wtedy, gdy szyba byłaby przyklejona do nadwozia - tak jak samochodowe.
Między uszczelkę i szybę proponuję Sikalastomer 710
: wtorek, 15 sty 2013, 20:43
autor: BIGL
: piątek, 25 sty 2013, 00:57
autor: martcin
W sklepie w Niewiadowie mają tę taśmę butylową.Nie pamiętam po ile.Ja używałem sikaflexa 221.Dobry jest ale ciężko się go czyści, jedynie aceton go bierze i to zaraz jak jest jeszcze świeży.Później tylko mechanicznie można usunąć.Wahałem się między taśmą butylową, a sikaflexem, ale zdecydowałem się na sikaflex, bo uznałem , że lepiej wypełni przestrzenie jako bardziej"płynny".Zresztą sikaflex jest polecany na forum.
A uszczelki to lepiej nowe.Też chcę je wymienić pomimo, że nie robię generalnego remontu, ponieważ guma po czasie robi się mniej elastyczna, więc warto założyć nowe tym bardziej przy większym remoncie.
: sobota, 26 sty 2013, 00:29
autor: Przasnik
Już nowe uszczelki mam na półce. Szkoda trochę pieniędzy, ale grzechem było nie usłuchać Waszych porad. Na dniach malowanie skorupy, podłoga już wymieniona, wolne przestrzenie wyłożyłem styropianem i cienką pianką, jaka mi została po budowie domu. Zdjęcia niebawem, gdy będzie się bielić jak zęby tych piesków z reklamy. (Ależ sobie dajemy w kość!) Krzysztof
