Strona 1 z 1
nowa rama-ocynk
: piątek, 16 lis 2012, 17:58
autor: GREGOR_Z
Witam.
Zastanawiałem się czy opłacalne byłoby wykonanie nowej ramy do n126e? chodzi mi o samodzielne pospawanie z nowego materiału oraz oddanie później do ocynkowania?
Koszt materiałów można policzyć, oczywiście pracy własnej nie liczę. A czy ktoś się orientuje ule może kosztować usułga cynkowania takiej ramy?
Re: nowa rama-ocynk
: piątek, 16 lis 2012, 19:32
autor: NIL2
To Ci się nie opłaci lepiej poszukaj gotowej używki w ocynku .
Re: nowa rama-ocynk
: piątek, 16 lis 2012, 19:51
autor: GREGOR_Z
No właśnie jest ciężko znaleźć gdzieś w pobliźu i w rozsądnej cenie.
Re: nowa rama-ocynk
: piątek, 16 lis 2012, 20:34
autor: wojtas
ocynk 1,4 +vat za kilogram wsadu
Re: nowa rama-ocynk
: piątek, 16 lis 2012, 21:32
autor: GREGOR_Z
Czyli 1,72 zł razy około 70 kilo a może ktoś wie gdzie w okolicach katowic?
Re: nowa rama-ocynk
: sobota, 17 lis 2012, 23:15
autor: kotek
W Częstochowie jest ocynkownia ogniowa i galwaniczna, ale cen nie znam.
Re: nowa rama-ocynk
: niedziela, 17 mar 2013, 14:14
autor: Wodnik Szuwarek
Przy okazji poruszonego wątku spawania ramy nasuwa mi się pytanie który materiał byłby lepszy na ramę wytrzymały a zarazem lżejszy od innych:
profil zamknięty , ceownik , dwuteownik ?? może wypowie się jakiś inżynier?? :-) chodzi mi o to który materiał przy tej samej długości będzie wytrzymalszy, który lżejszy albo i oba na raz :-)
Przy profilu zamkniętym załóżmy, że grubość ścianki to 2mm a profil ma wymiary 40szer i wys 60mm - ustawiony pionowo jest bardziej wytrzymały na nacisk niż poziomo. także jak widać jeden materiał a jak ogromny wpływ na konstrukcję ma zamontowanie go w odpowiedniej pozycji.
Dwuteowniki (odwrócone H) nie bez powodu służą jako materiał do szyn czy przy budowie mostów i inncyh konstrukcji stalowych ale ich minusem jest chyba znacznie większa waga... ale może się mylę...
Re: nowa rama-ocynk
: niedziela, 17 mar 2013, 17:13
autor: wojtas
Nie jestem inżynierem,ale 50x30x2 na rame wytrzyma,nada sztywność choć jakbym miał wykonywać i liczyłbym się z wagę to zapewne pokusiłbym się o ceownik zimno gięty 50x30x2. Ja swoją platformę 5metrową, na której ciągam nieraz nawet po 3 tony :mrgreen: mam zbudowaną z kształtownika 80x40x1,5 i nic złego się nie dzieje z tym tylko,że osie mam oparte na hutniczym kątowniku
Re: nowa rama-ocynk
: wtorek, 19 mar 2013, 17:06
autor: zoja
Najlepiej zaufać inżynierom z Niewiadowa, a oni, jak widać, robią ramy z ceownika półzamkniętego 80x40x15x 2,5. Ważny jest również gatunek stali, z którego zrobiona jest rama. A tego nie da się zobaczyć. I tu podejmuje się ryzyko.
Re: nowa rama-ocynk
: sobota, 30 mar 2013, 07:40
zoja pisze:Najlepiej zaufać inżynierom z Niewiadowa, a oni, jak widać, robią ramy z ceownika półzamkniętego 80x40x15x 2,5. Ważny jest również gatunek stali, z którego zrobiona jest rama. A tego nie da się zobaczyć. I tu podejmuje się ryzyko.
Wielkie dzięki za informację bardzo pomogła - posprawdzałem w tabelach właściwości kształtowników i faktycznie ceownik pół zamknięty ma jedne z lepszych parametrów wytrzymałościowych przy w miarę małej wadze tzn. 1mb ceownika o którym piszesz waży 3,42kg i jego współczynnik wytrzymałości w przekroju (X-szerokość Ywysokość - zakładając, że 80wys/40szer) wynosi Wx- 10,35 natomiast Wy-3,66 na cm3 - czyli jeśli dobrze rozumuję kształtownik taki jest bardzo odporny na naprężenia występujące po na całej długości kształtownika i mniej odporny na naprężenia występujące w pionie. Oznaczałoby to, że konstruktorzy bardziej obawiali się o sztywność ramy w poziomie a niżeli w pionie (w końcu rama nie była projektowana do wożenia kilku ton ładunku). Szukałem innej alternatywy w kształtownikach ale z tego co sprawdzałem to albo można uzyskać większą wytrzymałość w przekroju Wy ale kosztem większej wagi -wtedy kształtownik waży ponad 1kg więcej na każdym mb. albo kosztem mniejszej wytrzymałości Wx zwiększymy Wy i znów waga też wzrośnie o jakieś 0,5kg. Także jak widać inżynierowie znaleźli naprawdę dobre optimum pomiędzy wytrzymałością wzdłużna, a pionową(mniej istotną przy przyc.kempingowych) a wagą kształtowników przekładającą się na wagę całej ramy.
